Схема АТХ БП фирмы Аopen модель fsp145-60sa
cliviy
cliviy
Сообщение #1 От 12/03/2007 20:28 цитата
Ремонт БП по причине несоответствия напряжений:
(вместо +12,00 в = +10,70 в, вместо + 5,00 в = + 5,5 в, вместо +3,30 в = 3,50 в, вместо -12,00 в = -8,70 в)
затруднён отсутствием схемы.
Предварительно были заменены электролиты и диоды во вторичных цепях - безрезультатно.
Необходима схема.
Из найденых материалов на русском отделении фирмы на ФТП найдено подробное описание технических характеристик.
Всё больше ничего найти не удалось.
Заранее благодарен
cliviy
  fsp145-60sa with sl.pdf  140.24 КБ  Скачано: 2318 раз(а)
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #2 От 12/03/2007 22:45 цитата
схема ИМХО совсем необязательна (хотя бывают исключения). Приведи перечень микросхем блока. Начни с канала +3.3В. У него должен быть собственный стабилизатор, то есть напряжение не должно быть больше 3.46В. Напряжения сняты под нагрузкой или на ХХ? Если без нагрузки, попробуй нагрузи блок (например автолампами).
cliviy
cliviy
Сообщение #3 От 12/03/2007 23:48 цитата
Спасибо за ответ!
Вопрос: нужна схема и вот почему:конкретно эти блоки имеют неординарную схему.Описывать принцып действия я не стану - он простой - если возрасла нагрузка(или упало напряжение) то БП автоматически пытается повысить все!! выходные напряжения- это + и - 5,12 вольт и 3.3 вольта.А так как напряжение уменьшено только по цепи + и - 12 вольт и повысить его БП не может по непонятным мне причинам то напряжение повышается где это возможно (5 и 3.3 вольта).
Проверить все! вторичные цепи невозможно без схемы и при таком монтаже.Блок питания АТХ МИКРО.Ну для сравнения вдвое меньше обычного (см.вложеный файл).
Схема!Схема!Помогите кто может.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #4 От 13/03/2007 21:24 цитата
Найти схему на бренд маловероятно.Я сам не имею права выкладывать схемы на свои БП. Чревато, могут и уволить. Может фсп-шники сжалятся и дадут кусок схемы. Давай пробовать чинить без схемы. Повторяю, дай пжлста перечень микросхем.
cliviy
cliviy
Сообщение #5 От 13/03/2007 22:08 цитата
Даю: KA3511 и KA7905. В первичной цепи стоит какая то м-ма типа КРЕНки с 4 выводами но посмотреть её нет возможности.( без выпайки)
Спасибо за помощь, но на это время такой факт:
Переверил с лупой и пропаял практически весь БП.В проверку входило замена эл.конденсаторов на заведомо проверенные, диоды во вторичной цепи.
Не хватает напряжения 12 вольт.И того и другого так как питаются от одной обмотки.
Для стабилизации напряжений в цепи обратной связи стоит оптопара какая конкретно не знаю.Стоит под одним из трансформаторов.Чтобы узнать какая надо выпаять т-тор.
Вот такая схема.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #6 От 13/03/2007 22:59 цитата
даташит на 3511
Добавлено 14/03/2007 00:10
вообще, первое впечатление, что или повышенное потребление по+12В, или плохая пайка в этом канале (где-то много падает). Поэтому ШИМ и задирает +5В, так как думает, что не хватает 12В.
  KA3511_FAIR.pdf  233.07 КБ  Скачано: 1422 раз(а)
cliviy
cliviy
Сообщение #7 От 13/03/2007 23:36 цитата
Спасибо за схему.Да не хватает (кроме ума у меня) и 12 вольт в БП.Интересно что 5 и 3.3 можно поднять-опустить а 12 в при этом без изменений.При изменении нагрузке - увеличени - увиличивается, где то на 0,5 вольта и 12 вольтовый выход - дальше ничего.
cliviy
cliviy
Сообщение #8 От 14/03/2007 01:34 цитата
Нашёл схемку на свой БП и не только вот здеся:
http://techlabs.nm.ru/
может теперь что то получится живее
alex2006123
Сообщение #9 От 17/03/2007 13:32 цитата
у меня аналогичний блок питания примерно с таким же диагнозом ответь есть ли решение
