Схема на сварочный аппарат ASEA-180
tenon
tenon
Сообщение #1 От 28/01/2008 10:28 цитата
Принесли сварочный аппарат ASEA-180 на 220В,сказали подключили в 380В. силовая часть на состовных транзисторах FMG2G75US60 и автотрансформатор. Инвертор состоит из PIC контроллера PIC16C711-04/P и микросборка PWM MODULE-HHC 0502 два импульсных трансформатора упровляемые полевыми ключами IRF640.Затворы упровляются от микросборки через резисторную сборку. С микросборки напряжение 0. На микросборку с PICа приходят 10 и 17 ножки на обеих напряжение 0 Устройсто PICа не знаю, в развязке всё в норме.Тупик.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #2 От 28/01/2008 20:05 цитата
tenon здесь про сварку мало информации посмотри
здесь http://electrik.org/forum сам часто там бываю. Сам тоже с Камчатки жил район СРВ.
tenon
tenon
Сообщение #3 От 28/01/2008 20:05 цитата
Проверил в поисковой машине, нет ни чего.
sla242
Сообщение #4 От 17/05/2009 10:49 цитата
PIC контроллер в начале дает прб импульсы .с вых ТПИ ДИОТ ДРОССЕЛЬ подкл обр связь.контроль выхода .
если контроль импульсы не прошли то
схема блокируется .Даже если утечка одного из мощ полевиков
sla242
Сообщение #5 От 21/05/2009 18:29 цитата
Дата старая но тема свежа
что есть схемка
вот сдеру прошивку PIC16C711-04(041)P и кину на сайт
shelf22
Сообщение #6 От 17/10/2014 10:17 цитата
Valeriy L писал:
Привет Землякам! Не часто случается встретиться тут. Коллеги, да еще и СОСЕДИ!. Я тоже жил на СРВ. В р-не мебельного. Теперь вот волею судьбы... инверторами занимаюсь. Тоже вопрос по ASEA 180. Только без процессора. Выходные модули. Целы, Слава Богу. Летит сетевой мост. Странно как-то включен НЧ трансформатор и вентилятор. Схемку не подскажешь? Удачи. браво! браво! браво!
