thedude
Думаю на 27сxxx нет у Пони она-же в паралельном режиме програмируется .А пони по последовательному .На то он и простой до безобразия . |
AlexM
SERGE, Пони 27СХХ, 28Схх, 29Сххх и другие параллельные не поддерживает и поддерживать не будет или это будет уже совсем другой программатор.
Вообще, зачем фантазировать зайдите на сайт автора и посмотрите какое железо, и что с ним работает. |
SERGE
Понька работает с последовательным портоми , так же с квадратной шиной. Почему нельзя преобразовать последовательную в параллельную? Контроллеры она же шьёт. и чудесно открывает дампы на 27Схх
![](files/______27___.gif)
AlexM
SERGE писал: | Понька работает с последовательным портоми , так же с квадратной шиной. |
IIC и SPI последовательные шины для них он разработан.
Цитата: | Почему нельзя преобразовать последовательную в параллельную? |
"Преобразовать последовательную в параллельную" Можно ,но нужно:
1. Написать новый софт.
2. Сделать новое железо.
И причём здесь PonyProg
Цитата: | Контроллеры она же шьёт. |
Шьёт контроллеры только те, которые поддерживают последовательное программирование.
Цитата: | и чудесно открывает дампы на 27Схх |
Notepad их тоже открывает , но почемуто не шьёт, надо Били написать, чтоб поправил. ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
key-s
Специальный агент
Господа, в своё время, ...у ''пони'' столкнулся с такой проблемой : Для работы с EEPROM серии MDA2061-2062, собирается адаптер, в котором для получения напр. записи +20V, применяется двоичный счётчик (с генератором) - 4060. Я использовал микросхему HEF4060BP, от схемы не отступил ни на дюйм ..., тем не менее - генерации не было.(???) Замена микросхемы, замена кварца - ничего не дала, подбирание ''задающих'' конденсаторов - тоже. С микросхемой MC14060BCP - результат тот же. На оригинале - ''часовой'' кварц 32,768кГц, поставил резонатор на 400кГц (наименьшая частота, которой располагал) и всё OK ! Работает без проблем. Возможно у оригинальной микросхемы (CD4060) нижний предел генерации - ниже, ...не знаю..., тем не менее - кто столкнётся ... имейте ввиду - всё решается повышением частоты генератора.
На IC-Prog данный адаптер работает не совсем корректно, не все микросхемы ''пишет'', хотя читает - все (???). Видимо всё-таки у IC-Prog с Pony-Prog есть различия в протоколе ...
Хотелось бы взглянуть на оригинальные адаптеры к IC-Prog ..., кто располагает - поделитесь. Применяю IC-Prog 105A – по моему более ''продвинутая'' программа чем ''пони'', более требовательна к ''железу'' и располагает бОльшими возможностями ..., к тому же - русифицирована. Кстати, ''пони'' тоже ... перевели http://choroh.narod.ru/Repair/PonyProg2000-Russian.zip
Чё..-то напрямую - не грузит, пробуйте отсюда http://choroh.narod.ru/Repair/Repair.html |
JRman
Насчёт запуска кварцевого генератора - проблема в кварце, точнее не в его дефекте, а в его параметрах. Как было у меня: симптомы те же, только когда я подключил щуп осциллографа к кварцу, то генератор запустился на паразитной частоте, и микросхема MDA была успешно запрограммирована. В значения R и С в даташите на MC14060BCP отличаются от схемы PONY. Устоновка рекомендованных деталей не привела к положительному результату. Поставил кварц от мобильного телефона Siemens C/S/M35 серии, первое, что попалось под руку. Все работает... Кварц на 32,768кГц, на нём проштамповано, используется для часов. Можно я думаю от материнской платы компьютера попробовать, там тоже часы есть и кварц соответственно тоже есть (286,368,486, Pentium)!
И вообще подбор емкостей - дело здравое, мне советовали их уменьшить в два раза, не пробовал. Ещё советую Вам проверить частоту генерации, если поднести туда палец, а на выход частоты (тот, что на преобразователь идёт) подключить осциллограф или частотомер, она меняться не должна, если генератор действительно работает в режиме стабильной частоты.
Но как показала практика, изменение этой частоты в 10 раз ( меня в меньшую сторона, когда щуп осциллографа подключал, а у вас большую) - не критично, главное, чтобы генерация была!!! |
Julien
Здравствуйте,
А ето еще один вариант "железо " для Пони ,
хорошо работает с Пони и ИС - прог .
http://mladkonstruktor.bg/ - раздел " Нашите схеми " - " Универсален програматор за микроконтролери и памети " |
Alexasha
Если не вседа работает-у меня было такое ещё когда только собрал-одну и ту-же микруху то шьёт то не шьет:есть в папке pony такой файл настройки-там поставил напротив всех bus speed-slow и всё сразу заработало
Проц. был тогда Celeron-1200
Удачи! |
ГРАФ
Не шьются потому что у COMA разброс питания от 3.6 В до 6.8 В. Поэтому лучше всегда пользоваться внешним БП. |
OldWolf
Приветствую всех!
Сканировал я недавно журнал РЭТ.Случайно бросилась на глаза реклама фирмы
"МастерКИТ".Предлагают товарищи http://masterkit.ru/main/bynew.php наборы:
NM9215 -универсальный программатор,NM9216.1 -плата-адаптер для микроконтроллеров ATMEL,NM9216.2 - плата-адаптер для микроконтроллеров PIC и т.д.,т.е. программа-
тор PonyProg.Цена за программатор + 5 адаптеров меня просто шокировала - 1840р!
(63$).И это заломили такую цену за простой программатор!!!.А ведь могли изменить
железо - поставить МАХ232 и т.д.И софт для скачивания стыдливо назвали прошивкой.
Наверное,выпускают программатор без лицензии автора.
Посетил страницу http://hw.cz/constrc/ponyprog/index.html
Чехи также выпускают программатор PonyProg по лицензии автора программы,только на одной плате.А стоимость этого удовольствия -1000 крон (плата +детали ~37$) ,1250 крон - спаянный.Хотелось только отметить,что средняя температура по палате в Чехии не сродни постсоветскому пространству -17,5 тысяч крон (650$)
Болезнено воспронимают мастеркитовцы справедливую критику в свой адрес.И не лучшими
методами защищают свой мундир - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1673
Наверное,звездная болезнь,как у Киркорова.
В очередной раз утвердился во мнении -у фирмы "Masterkit" ничего покупать не надо !
В несколько раз дешевле купить детали в розницу и сделать самому.
С наилучшими пожеланиями -Владимир. |
Гость
Цитата: |
Список форумов CQHAM.RU
Информация
Темы, которую вы запросили, не существует. |
OldWolf
Приветствую всех!
Дополнение к моему сообщению от 21-06-2004 00:24
Т.к. моя ссылка http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1673 оказалась
безжизненой (на момент просмотра 16 мая 2004 г. в 3.49 действовала , а
обсуждение началось 10.12.2003 21.13)и мои утверждения нельзя сейчас доказать.
Но многие посетители форума Кубанских радиолюбителей имели возможность прочитать перлы Юрия RV3AR,отличника соцсоревнования,зарегистрирован: 05.11.2003,Откуда: Москва.
Я считаю на данный момент уместным публично ИЗВИНИТЬСЯ перед фирмой
"Мастеркит" за приченный моральный ущерб в этой части свои убеждений.
В остальном я не меняю своего личного мнения.
Владимир. |
Пилот
Мужики помогите разобраться. Как выставить на сом портах положительную полярность программа Тест-сом порт не помогает, говорит не обнаружено доступных портов программа скачанная с сайта «Радио» ftp://radio.ru/pub/2003/05/tcom/ инвертирует полярность при закрытии спрашивает о сохранении конфигурации но полярность остается отрицательной, если прогу не закрывать порт в этом случае остается блокированным. Есть еще возможность же биосе изменить эту треклятую полярность, но вот что то ни как ни чего не получается. Подскажите что нужно выставить в БИОСе чтобы была положительная полярность. |
константинович
Просьба кто шил на ПОНИ микросхему MCM2814P подсказать не получается прошить новую .Старая прошивка считывается как 24auto ,пробовал с внешним источником и с поднятой 7 ногой в разводке она на минусе |
Vasily
Информация по подключению PONY.
1. Разьем у поника нормальный FEMALE как у любого другого устройства с КОМ
2. Кабеля бывают двух типов: Модемный и Нульмодемный те.. прямой и перекрестный
3. Поник работает в ХР нормально через КОМ и ЛПТ без сбоев все ошибки связаны с криво сделаным железом.
4. КОМ порт те.. RS232 по стандарту имеет уровни + - 12V !!!!! И НИКАКИМИ ПРОГРАММАМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ НЕ УСТАНОВИТЬ.
Кабеля тут. http://www.blackdown.org/hwb/hwb.html |
Dim Arz
Программатор собрал по схеме, которую предложил AlexM. Но она не работает, обнаружил, что в схеме не хватает перемычки между выводами 6и 7 разъема DB 9, но и она не решила проблемму, по схеме получается, что питание приходит на выводы 3, 4 и 7 разъема, а вывод 5 это масса, у меня AMD Atlon(tm) 1600+ материнка K7S5A cipcet SIS735.
Так вот у меня на выводах 3,4 и 7 COM 1 и COM 2 напряжения относительно вывода 5 по минус 12В (-12V), естественно ничего не работает, я с этим никогда не сталкивался MICHAIL, Rottor, Vasily подскажите что делать, или поможет только выносной блок питания? |
AlexM
Vasily писал: | нормальный FEMALE как у любого другого устройства с КОМ |
Смелое предположение! Вы уверены что встречались со всеми существующими устройсвами с КОМ???
Vasily писал: | 2. Кабеля бывают двух типов: Модемный и Нульмодемный те.. прямой и перекрестный |
Вообще, с учётом различных разъёмов, типов кабелей существенно больше.
Vasily писал: | 4. КОМ порт те.. RS232 по стандарту имеет уровни + - 12V !!!!! |
Не верно , по сандарту EIA/TIA-232-E уровни передатчика:
[ЛОГ. 1] от +5в до +12в
[ЛОГ. 0] от -12в до -5в
Уровни приёмника:
[ЛОГ. 1] от +3в до +12в
[ЛОГ. 0] от -12в до -3в
Диапазон от -3в до +3в - зона нечувствительности, обеспечивающая гистерезис приёмника (передатчика).
Это и надо учитывать при изготовлении программаторов.
Vasily писал: | И НИКАКИМИ ПРОГРАММАМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ НЕ УСТАНОВИТЬ. |
Это смотря где. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Димик
Насчёт зоны нечувствительности - и что почитает проц в этой зоне? Третье состояние? ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
Ganyak
В процессе эксплуатации PonyProg наблюдались только проблемы при большой длине проводов (20 см уже много), и при питании от последовательного порта. Собрал схему на макетной плате (похожа на схему Rottor'а ) со стабилитроном в питании и конденсатором 100мкФ, линии DataIn и DataOut постоянно соединены. Работает с большинством I2C EEPROM, Microwire EEPROM без внешнего питания. |
SergN
Собрал Pony prog для AVR, но он не работает. Читает фигню, и при чтении убивает всю память. Помогите!!!
Добавлено 25/10/2005 18:03
собрал Pony prog для AVR, но не пашет. При чтении убивает всю программу в процессоре. Помогите! |
