georgiy32
Есть сущетвенное отличие между МС TDA4605-3 (TDA4605-5)
В БП стоит TDA4605-5
Заменить на TDA4605-3 можна. |
tvlord1
georgiy32, Не знаю какие отличия, но по схеме (в основном если нету) нужна между затвором полевика и масой поставить резистор 4,7кОм. Вроди бы в некоторых микросхемах он внутри. |
dema2
Частотой отличаются. 4605-5 до 100кгц если память не изменяет.В сети есть даташит. Заменить можно. У 4605-3 частота поменьше. |
Анд_рей
Зависит от размера трансформатора . более высокочастотную ставить можно . Наоборот
низзя . Работать будет плохо но недолго . |
Сергей_Ко
TDA4605 частота до 165 кГц, мощность источника до 250 Вт
TDA4605-2 частота до 180 кГц, мощность до150 Вт
TDA4605-3 частота до 250 кГц, мощность до 350 ВТ |
max2002
Анд_рей, писал:
"Зависит от размера трансформатора . более высокочастотную ставить можно . Наоборот
низзя . Работать будет плохо но недолго ."
Сомнительная сентенция. Такой подход можно принять только в случае идеальных эпюр напряжения на обмотках транса (без выбросов, ВЧ-колебаний т.п.). Насколько я понял из даташита, версии в основном отличаются временем блокировки детектора нуля в момент переключения транзистора. Отсюда и предельные частоты разные. Так что если ставится более высокочастотная, то соответственно снижается время подавления колебательных переходных процессов (в буквальном переводе "звон трансформатора"). Естественно, что если в конкретно взятом БП шлейф этого звона длинный, то установка более высокочастотной микры может приводить к ложным (преждевременным) срабатываниям детектора нуля (и тогда он действительно будет работать плохо ). Так что палка-то о двух концах. К сожалению даташиты я видел только на версии -2, -3 и без версии. ИМХО наилучшим решением будет поставить наиболее низкочастотную из тех что перекрывают диапазон частот ремонтируемого (или проектируемого) БП.
Попутно: мощность к микросхеме прямого отношения не имеет. И вообще инфа, предоставленная Сергей_Ко, очень похоже, вырвана из контекста конкретного БП. Что сводит её полезность самой по себе (без контекста) на нуль. Прошу не обижаться. Только истины ради. |
SERGE
max2002, если уж рассуждать до конца , то надо бы вспомнить , где встречалась частота В ИБП на 4605 свыше 100кГц. ???? Да нигде и 100 нету? Можно наверняка менять неглядя . Точнее глядя-сравнивая с типовой схемой ( я так и делаю. 4605 моя любимая жаба при конструировании ИБП) Т.е. берёшь схему где стоит соответствующая 4605 и сравниваешь с той куда хочешь её поставить. Доработка только при необходимости. Один раз делал доработку меняя 4605-12 на 4605-3. Там как раз были примочки по 8н ( детектор нуля). Как раз вот эта "плохая работа со звоном" и выражалась в верещании при снижении нагрузки ( в дежурном режиме). После организации цепи детектора нуля по типовой схеме ( по сути снял просто ряд чипов) визг пропал. Исходя из практического ознакомления с различными ИБП смею утверждать что 4605-3 заменит любую , надо только подойти к этому технически грамотно , не выискивая в шитах несуществующих на практике параметров.
georgiy32, лучше бы привёл схему или указал тип агрегата где сиё стоит. Действительно исходя из габаритной мощности транса можно прикинуть на глаз рабочую частоту.Если ТПИ по габаритам похож на ТПИ-3 , то частота точно не превышает 50кГц |
mix
мужики хватит ссорится
в витязях например стоят 4605-2 (кр1187еу1) они бывают не только dip 8
и тпи тоже разные бывают.
огромное вам всем спасибо.
хотя вы меня просветили с частотой только бы запомнить. |
georgiy32
mix, у меня пробле в том что в Б.П стоит 4605-5
ставил 4605-3в Б.П не работает.
Тобиш есть неисправность ,которпую не опренделил.
Или-же МС с низким быстродействием в этом Б.П просто не работает.
Я в заблуждении, |
max2002
Вот так бы и сразу. А то базарим неизвестно о чём.
Посмотри, на ногах 2 и 3 есть высокоомные резисторы (сотни кОм). Выпаяй и проверь. Если при исправной микре нет запуска, 90% за то, что резистор порвался.
SERGE, согласен, я тоже всегда 3-ю ставлю. Хотя в каком-то Грюндиге встречал аж -15. Подробно ответил, так как не знал о чём вопрос. Вдруг парень хитрую штуку строит. Оказалось зря пальцы мял. Всё просто - "ставлю, а не работает".
mix, а кто тут ссорился? Может я чо пропустил? Модеры вырезали? |
Rottor
Для надежного запуска микросхем с разными цифровыми индексами, достаточно занизить на 25 - 30 % запускающий резистор по питанию.
Микросхемы предназначенные для работы на более высоких частотах потребляют повышенный ток, в том числе при запуске. |
Freddi
Выпаял из секенхенда TDA4605-020 везде ставил работает |
georgiy32
max2002, Вдруг парень хитрую штуку строит
Это об ком!!!
Резисторы в поряде (два без выводных отпаивал) |
max2002
"..Это об ком!!! "
Об тебе, конечно. Ты же не написал сразу зачем тебе всё это. Вот я на всякий случай и ответил в общем смысле.
Если хошь, чтобы тебе ещё чо-нить подсказали, померяй хоть что-нибудь, хоть чем-нибудь. И напиши, что намерял. А так больше сказать нечего. Она хоть пытается пуститься-то? |
SERGE
georgiy32, как не работает? Попытки запуска есть ? Может ИБП в перегрузе ? Если микра не получит ответа по 8ноге -- видимой генерации не будет , будут смыки , которые на простом осциле трудно засинхронизировать . Чо за ящик то? Какой ТПИ ( литые могут сами быть источником перегруза)Rottor писал: | Микросхемы предназначенные для работы на более высоких частотах потребляют повышенный ток, в том числе при запуске. | Всё так кроме одного--- микра стартует от заряженного конденсатора на 6ноге, а не от резистора запуска  |
georgiy32
SERGE, TV-HANSEATIC CTV 7010  |
Rottor
SERGE,
Не вникая в способ старта, ЭТО легко проверить (номинал резистора), в том числе по схемам включения микросхем. |
georgiy32
TV-HANSEATIC CTV 7010 - может кто схему подкинет.  |
jaloi
SERGE
georgiy32, перечисли чего там стоит. Хансайтик может быть кем угодно ( всмысле он не выпускает своих шассей , а использует чужие). Давай набор --- догадаемся  |
