Восстановление инфы с битого NTFS
  Список форумов » Программное обеспечение
Kserv
Сообщение #1 от 25/05/2006 20:18 цитата
Имеется винчестер с NTFS.
система его не видет так как тип файловой системы у него PqRP - это PQMagoc 8 говорит.
С него надо восстановить данные *.MPEG чем такое осуществить?
Пробовал EasyRecovery Professional 6 она не знает MPEG.
Пробовал Paragon Rescue Kit 4.0 Professional она Volume Explorer показывает содержимое диска но скопировать не получается якобы не находит путь к файлу.
бяка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 26/05/2006 01:59 цитата
R-Studio.Network.Edition.v2.0.121.FV
Восстановление информации (hard disk recovery) с помощью R-Studio NE (version 2.0 Build 121029 Copyright (C) R-TT Inc.)
(при уничтожении FAT-таблицы; стирании boot области на диске; форматировании; удалении файлов; поломке винта)
Эта программа, по-моему, мнению одна из лучших. Главное её преимущество - это восстановление файлов и директорий, названых не латинскими именами. Вторая существенная особенность, автоматическое определение типа файловой системы в зависимости от структуры данных, т.е. с её помощью можно без лишних мучений восстанавливать данные с дисков, о которых ничего не известно. Третье достоинство данной версии, это возможность удаленного восстановления по сети. Программа совершенно безопасна, т.к. не правит диск, а только пытается прочитать его.
Пояснение по работе с R-Studio. Устанавливаем её на исправный системный диск, проблемный диск подцепляем дополнительным. В открывшейся программе выбираем проблемный носитель информации.
Когда то тут была
GetDataBack for NTFS v3.03
Runtimes GetDataBack поможет вернуть ваши данные, когда таблица разделов вашего диска, блок начальной загрузки, FAT, FAT32, NTFS или корневой каталог потеряны, когда вирус «почистил» диск, файлы были удалены, диск был отформатирован или fdisk с вашей помощью все зачистил, или даже произошел сбой питания. Кроме этого, она сможет возвратить ваши данные, когда диск не признан даже операционной системой. Расширенные алгоритмы удостоверят, что все каталоги и подкаталоги восстановлены и приведены в прежнее состояние, и что длинные имена файлов восстановлены правильно.
Программа безопасна, потому что предназначена только для чтения, это означает что она не будет пытаться записывать на диск какую либо информацию.
Сайт: http://www.runtime.org/
Slayer
Slayer
Сообщение #3 от 26/05/2006 07:52 цитата
Kserv писал:
браво! ...да ну?
...Все она "знает"! Только обращаться нужно правильно.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 26/05/2006 11:50 цитата
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
Kserv
Сообщение #5 от 28/05/2006 15:36 цитата
R-Studio.Net спасла нужные файлы.
Спасибо всем.
Другие темы раздела Программное обеспечение
