SUPRA STV1424 Sh C50N - не выходит из дежурки
В1980
В1980
Сообщение #1 от 13/09/2010 20:37 цитата
процессор M34300 - 230PS
память M6M 80011A
видеопроцессор TA8659AN
кадровая AN5515
питание STR50103A
Аппарат стоит в дежурке-в рабочий не переходит. Напряжение 95вольт по строке в норме,на 42ноге проца 5вольт.На 18 ноге (повер) 0,8вольта постоянно! (чё-то как-то????) Цепь синхронизации в норме(кондюк поменял) Сетевая кнопка - вроде тоже в порядке. Подскажите в какую сторону повернуть на этом сраном шасси - к 18 ноге процика? смущен
  SUPRA STV1424 Sh C50N.rar  3.49 МБ  Скачано: 839 раз(а)
В1980
В1980
Сообщение #2 от 13/09/2010 21:47 цитата
Вообщем принудительно строка запускается К-Э (Q422) накоротко-появляется растр. Так-же строка появляется от внутреннего сопротивления тестера(масса на 18ногу процца)-строка запускается - экран тёмный. Думаю процессору пипец! улыбка
уфимец
Сообщение #3 от 13/09/2010 22:17 цитата
прежде чем процц. ковырять память смени......
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 13/09/2010 22:34 цитата
Если включаешь в розетку с нажатой сетевой кнопкой, то он и не включится в рабочий режим.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 13/09/2010 22:34 цитата
Генерация на кварце, цепь сброса.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 13/09/2010 22:45 цитата
В1980, Редко эти процы вылетают.... По питаниям ЧЕГО?
В1980
В1980
Сообщение #7 от 13/09/2010 23:00 цитата
короче я не в понятках равнодушие на сборке резисторов - судя по схеме - должно быть 5вольт - их нет(с I802 - 5в есть) замыкаю 18ногу на массу строка запускается-растр есть и больше нихрена. недовольство, огорчение на 18 ноге - 0,8 вольта) - короче я уже перегрелся!!!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 13/09/2010 23:05 цитата
В1980 писал:
Паяльник есть? смех
В1980
В1980
Сообщение #9 от 13/09/2010 23:09 цитата
Alexasha, и не только - паяльник равнодушие уже башка не варит - а ему смешно! голливудская улыбка
gilan
Сообщение #10 от 14/09/2010 00:14 цитата
В1980 писал:
Аппарат стоит в дежурке-в рабочий не переходит. Напряжение 95вольт по строке в норме... Цепь синхронизации в норме(кондюк поменял) смущен
Начнем сначала. А почему не 103 вольт норма? "Кондюк поменял." Похоже C830. А второй, C832 кто будет менять? А.С.П.?
В1980
В1980
Сообщение #11 от 14/09/2010 06:45 цитата
gilan, Ты прав начнём всё сначала! Если быть точным-то блок выдаёт 101в(блок облазил недели две назад-знаю что он в порядке-чё 95в в башку влезло улыбка ) Сетевая и по В+ кондюки поменяны-цепь синхронизации проверена-блок работает стабильно(проверял на лампу).Кнопка работает.При в ключении с кнопки,с панели - признаков жизни никаких.Кварц процессора генерит,питание на 42ноге проца 5в,ключик на Q421-422 работает-принудительно строка запускается.На 18 ноге проца 0,8 вольт постоянно.Строка запускается при закорачивании 18 ноги на массу!(почему???) изо-нету просто снег-на анттенныи сигнал реагирует - но управление с кнопок не работает.
(на счёт вчерашних 5в на сборке резисторов - есть! искал я их вчера на диодной сборке упс! - у меня резисторная сборка стоит первая к процессору-а на схеме нааборот - вотя я лоханулся смущен сёдня перевернул плату - дошло! - точно утро вечера мудреннее!!!!!)
Процика подкинуть-нету, есть такой-же(с какова-то броксоника) с окончанием 012SP - версии явно разные-пойдёт нет - не знаю!
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #12 от 14/09/2010 16:50 цитата
012SP не подойдёт.
В1980
В1980
Сообщение #13 от 14/09/2010 17:19 цитата
понятно!!! тему на свалку - телик туда-же! голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 от 14/09/2010 17:22 цитата
По поводу сброса так ничего и не сказано. Без памяти включить попробуй.
В1980
В1980
Сообщение #15 от 14/09/2010 17:35 цитата
Alexasha, без памяти не пробовал-подкидывал микруху с электовского шасси(результат нулевой). RESET-есть(забыл выше написать).
ERC
