Rolsen D21SR74NTK - нет видео по ВЧ [РЕШЕНО]
Oлег
Oлег
Сообщение #1 От 29/10/2010 11:43 цитата
Вот описание шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic110243.html
UOC - TDA9352PS/N3/3 PXN 1.1u
Memory - ST24C16WP
SMPS - даташит на TDA4605
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057AQ
Stereo - STV8216
Tuner - KS-H-148 O
FBT - PET-40-02
HOT - 2SD1651C
RGB Amp. - BF421 & BF422
Коммутатор - TEA6425
Поступил с диагнозом не запускается в раб. реж., после какого то "умельца"
Восстановил все пайки, заменил неисправный кварц на 12мгц.
Запустил TV, попробовал настроить на каналы, но побрился.
Отключил в меню фон синий экран, шумов нет!
С DVD видео проходит нормально.
Питание на TEA6425 приходит, пробовал коротил меж собой 10 и 14 ноги TEA6425 - ничего.
Прошивку менял, питания проверил, проблем не нашел.
У кого было подобное подскажите пожалуйста путь решения проблемы?
Подкинуть иной TDA9352PS/N3/3 PXN 1.1u для проверки нет возможности.
Сообщение #2 От 29/10/2010 11:50 цитата
А ты внешнее ПЧ подавал? Само сигнал Видео на коммутатор есть (ноги ему подними-отвяжи)? подмигивание
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 От 29/10/2010 11:59 цитата
Oлег писал:
Зачем коротить, тем более на 14-ю.. в TV-режиме видео идет с 38 на 40-ю UOC. А тот выход что подписан FE1o - это выход внешнего видео, с UOC на SCART или на другой альтернативный выход. Он коммутируется с 10-го пина на 12-й TEA6425 и потом через VT104 дальше
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 29/10/2010 12:34 цитата
Схему юзаю от ROLSEN D29R55T, C29R55T, она подходит лишь частично, спасибо за уточнение мой косяк с коммутатором.
Да я как раз ковырял цепочку
Нашел оборванный сопорт:
Спасибо!
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 29/10/2010 12:54 цитата
Твоя схема отличается. Родная схема..
Это R119 видимо.. Про FE1o уже писал
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 29/10/2010 13:55 цитата
key-s писал:
Да все правильно, он и есть.
На работе неоказалось нужной схемы вот и получилась накладка.
Спасибо! С меня пиво Пьем пиво
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 29/10/2010 14:01 цитата
Oлег, а шумы?
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 29/10/2010 14:04 цитата
Ну шумов не было, потому что резистор был в обрыве. Через него идет видео с пина 38 на пин 40
N
