Samsung CS-21D8R ch.KS1A - проблемы с изображением
НПР
НПР
Сообщение #1 От 03/01/2011 22:03 цитата
Micom - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
Vertical - LA7840
Tuner - TECC0949PL35A(S)
HOT - 2SD2499
FBT - FSV-14A004C(S)
Проблема в том что при включении начинает работать нормально, появляется картинка, по качеству картинки ничего не скажу норма,но после работы 1-2 мин. изображение начинает дергаться по горизонтали дальше впечатление что начинает срываться синхронизация по строкам и вплоть до полного пропадания (экран черный), переодически изображение востанавливается, проверил работу БП ничего не определил работает нормально, литы во вторичке все равно перекинул, напруги на проце +3,3В +5В,+8В нормальны, заметил что как только начинает проявляться этот дефект в строчнике слышны поклацывания, может он и виновен? в режиме AV дефект тотже.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 03/01/2011 22:11 цитата
осликом на базу и смотри - шо там делается! подмигивание
была такая хрень - строки рвало - но совсем не закрывался - тдкс - капут улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 03/01/2011 22:11 цитата
НПР, было как-то такое, сетевая банка виновата была. Проверь также строчные импульсы ОХ идущие на TDA9381.
alexmih
Сообщение #4 От 03/01/2011 22:14 цитата
можешь проц. искать
АВАС
Сообщение #5 От 03/01/2011 22:20 цитата
Апа кварцу щелобана? улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 03/01/2011 22:22 цитата
НПР, Профенить теплом и холодом, проц локально охлаждать при появлении дефекта.
НПР
НПР
Сообщение #7 От 03/01/2011 22:23 цитата
сетевую банку и кварц менял,не оно.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011
а че его охлаждать и нагревать,он вроде не расколяется
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 03/01/2011 22:27 цитата
НПР, шасси пропаял?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 03/01/2011 22:29 цитата
НПР,
Тады нагревай при выкл ТВ и пробуй включать, чтобы с процом определиться.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #10 От 03/01/2011 22:30 цитата
НПР,
НПР писал:
Изобутаном, для зажигалок ( Т - кипения -5*С), полей на него и всё будет ясно.
НПР
НПР
Сообщение #11 От 03/01/2011 22:35 цитата
шаси пропаял,все что по гарячей части,мерял напруги после строчника имено когда проявлялся дефект,напруга ВУ +180В норма и не изменялось,смотрел осцилом на базе НОТ-а импульсы запуска,нууууу ничего такого страшного не увидел,только когда начинает проявлятся дефект то импульсы помоему както искажаются,по амплетуде ничего не меняется.
makeym
makeym
Сообщение #12 От 03/01/2011 22:37 цитата
а когда закрывается - ускоряющее не пропадает?
НПР
НПР
Сообщение #13 От 03/01/2011 22:50 цитата
вношу поправочку,когда изображение в норме,то напруга на ВУ тоже в норме +180В,при появлении дефекта напруга плавает аж до +185-тиВ,это когда картинка пропадает полностью,как нормализуется то напряжение востанавливается,мож таки строчник раком заболел.
makeym
makeym
Сообщение #14 От 03/01/2011 22:52 цитата
НПР, а чё 185в это критично? замешательство
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #15 От 03/01/2011 22:52 цитата
НПР писал:
Маловероятно, нагрузки нет, видеоусилиели питаются прямым ходом СР.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 03/01/2011 22:55 цитата
НПР, Тебе про ускорение сказали в момент запирания кинескопа, нам приехать проверить?
И второе: напряжение по постоянке на катодах в момент проявления дефекта озвучь.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #17 От 03/01/2011 23:13 цитата
НПР, СИОХ смотри
НПР писал:
.изображение начинает дергаться по горизонтали дальше впечатление что начинает срываться синхронизация по строкам и вплоть до полного пропадания(экран черный)
НПР
НПР
Сообщение #18 От 03/01/2011 23:17 цитата
по поводу ускоряющего то,когда картинка внорме то показывает напругу +420В,при проявлении деф.+440В,это показывает мультиметр,он я слыхал может и брехать,а на катодах кина,при нормальной картине напруга +161В,при проявлении деф. катоды закрываются и напруга на них по 180В.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #19 От 03/01/2011 23:20 цитата
НПР, причем тут ускоряюшее
makeym
makeym
Сообщение #20 От 03/01/2011 23:31 цитата
R2, НПР,( причем тут ускоряюшее ) - может перечислиш причины - по которым тухнит кин?
а вот про это уже было сказано - (Проверь также строчные импульсы ОХ идущие на TDA9381) голливудская улыбка
