Daewoo KR21N7N - висит замок
valerian_sd
valerian_sd
Сообщение #1 От 21/12/2010 13:00 цитата
Состав: процессор TDA9381C340AG, кадровая LA78040, звук AN17821A, тюнер ET-5K1E, ТДКС BSC25-0235A.
Проблема была такая - не включался. После замены чистой микросхемы 24C08 (старая вылетела), телевизор включился.
В левом верхнем углу висит замок, кнопки на передней панели заблокированы. Беда еще в том что нет родного пульта.
v15
Сообщение #2 От 21/12/2010 13:16 цитата
valerian_sd писал:
А геометрию как поправлять будешь?
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 21/12/2010 13:29 цитата
valerian_sd, ищи пульт, там по умолчанию код 828, нужен пульт...
valerian_sd
valerian_sd
Сообщение #4 От 21/12/2010 13:37 цитата
Частично подходит пульт от Рубина RC-7, но вход в сервис на ПДУ MENU, 8, 5, 0, 0. не прокатывает. Кнопка Меню работает как переключение входов AV.
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 21/12/2010 13:41 цитата
У тебя китаёзный Daewoo, в нём должен быть такой вход: нажать и удерживать 4 секунды кнопку "QV”, затем нажать на пульте "MENU 1”, на экране высветится надпись "TEST”. При нажатии кнопок с цифрами "Mkey" на экране появляются соотв. подменю...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 21/12/2010 13:42 цитата
valerian_sd писал:
MENU, 8, 5, 0, 0.
понятно дело. http://monitor.espec.ws/section23/topic87599.html
valerian_sd
valerian_sd
Сообщение #7 От 21/12/2010 13:53 цитата
Все спасибо, буду искать родной пульт. Потом отпишусь.
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 21/12/2010 15:50 цитата
valerian_sd писал:
Если на морде есть кнопка меню - нажми её.., потом цифровые на пульте. Вход в сервис возможен двумя способами. Первый - комбинацией что ты написал. Второй - скрытой кнопкой на пульте.. Это про то писано -
БАРК писал:
Переведено с украинского - http://tv-remont.info/publ/2-1-0-115
DAEWOO KR21N7N, KR14N7N шасі CM-OS-H1.
Варіант 1. контролер TDA9384/TDA9363: Натисніть MUTE, CALL, 9, має засвітитись "9- -”, тоді натисніть "8”, "0”, має з’явитись надпис "M”. Натисніть "MENU" для переходу в сервісне меню. Кнопки CH+/CH- для вибору параметра, V+/V- для зміни.
Варіант 2. контролер TDA9381: натиснути і утримувати 4 секунди кнопки "QV”, а тоді натиснути на пульті "MENU 1”, на екрані має засвітитись надпис "TEST”. При натисненні кнопок з цифрами "Mkey" на екрані з’являються відповідні підменю, або надпис PASSWORD, тоді потрібно ввести пароль 828.. Кнопки CH+/CH- для вибору параметра, V+/V- для зміни. Вимкнення пультом переводить телевізор в стандартний режим.
Зачем то приплели туда процы шасси CH-16(TDA9384). Кнопка якобы "QV" - это скрытая кнопка. Кнопка якобы "MENU 1" - это кнопка 1 гы-гы
Мануал там же - http://tv-remont.my1.ru/Service_mode/CM-OS-H1_chassis.rar
А вот замок, как ни странно, пишется не в EEPROM. Родной пульт искать придется.. Хотя, если постараться. то вероятно есть команда в матрице RC-5
valerian_sd
valerian_sd
Сообщение #9 От 24/01/2011 17:33 цитата
Нашел родной пульт. Вход в сервис на пульте нажимаем МЕНЮ, 8 , 5, 0, 0, в углу появляется буква М, далее в подменю цифровыми кнопками 0-9. Замок снимаетя с пульта кнопкой LOCK. Геометрию выправил но появилась другая проблема - нет звука приема TV, ни в AV.
У этого проца выход audio на УНЧ вроде 44 нога, сигнала нет.(схему пока ненашел).
БАРК
БАРК
Сообщение #10 От 24/01/2011 17:42 цитата
Проверь остальные опции в сервисе, возможно, где-то отключен... Полная тишина или шипит?
valerian_sd
valerian_sd
Сообщение #11 От 24/01/2011 17:51 цитата
Полная тишина. Опции пробовал не помогает. Нашел родную прошивку сейчас залью, хотя вряд ли поможет.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 19:01
Ёпрст! помогло, звук появился. Спасибо всем за участие! классно!
victop
Сообщение #12 От 20/06/2016 13:38 цитата
Maxim code 1041, яркость -.(клавиша lock)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 От 20/06/2016 13:44 цитата
victop, ты на дату смотришь? W-O-W пять лет прошло недовольство, огорчение
LUX
VB
