НЕУЧ
НЕУЧ
Сообщение #41 От 05/05/2011 11:32 цитата
в бл..питания стоит транз - C445B ..а строч..транз - TT2140.. кадровую STV9302B можно заменить STV9302А ?
makeym
makeym
Сообщение #42 От 05/05/2011 11:36 цитата
НЕУЧ писал:
в бл..питания стоит транз-C445B
в каком месте стоит этот китаис? покажи в схеме?
НЕУЧ
Сообщение #43 От 05/05/2011 11:40 цитата
это на наклейке на проце написано-TDA 9341-3NAG а на корпусе- TDA 9341PS/N3/A.. улыбка
garrincha67
Сообщение #44 От 05/05/2011 11:41 цитата
НЕУЧ, Кадровую заменил аплодисменты! А литы по питанию кадровой Пушкин будет менять?...дефект то типовой для этого аппарата...и неплохо бы все литы во вторичке Тдкс поменять сразу и заодно.
НЕУЧ
Сообщение #45 От 05/05/2011 11:43 цитата
ну я ж не с неба взял это) стоит там заводской-C445B
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 12:47
по питанию кадровой заменил литы.. с ними напруга была мала..и В+ поменял..щас все поменяю голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #46 От 05/05/2011 12:04 цитата
НЕУЧ, скорее всего стоит 2SC4458, внимательно читай
НЕУЧ
Сообщение #47 От 05/05/2011 14:15 цитата
говорю стоит C445B ..я ж не слепой.. литы менял во вторичках..эффекта нет.. даже шумов нет,как в режиме видео находится, и полоса 4-5 см вертикальная сбоку экрана недовольство, огорчение
gilan
Сообщение #48 От 05/05/2011 16:21 цитата
НЕУЧ, для Фом неверующих:
2SC445- Si-N, FM-Tr, 80v, 0,5A, 0,8W, 220MHz
2SC4458- Si-N, S-Reg, 800/500v, 7A, 45W, <500/3300ns
И какой из них может быть ключом в импульсном БП? Оптику протри смех
На кадровых катушках напруга сколько?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #49 От 05/05/2011 18:31 цитата
НЕУЧ,
НЕУЧ, оправдываешь смысл своего ника?
Озвуч питания проца
НЕУЧ
и посмотри синхроимпульсы на него доходят ли?
непоседа
непоседа
Сообщение #50 От 05/05/2011 18:35 цитата
дай замеры всех напруг вторички и с ТДКС Скорее всего займись БП
serg63
serg63
Сообщение #51 От 05/05/2011 20:40 цитата
НЕУЧ писал:
НЕУЧ писал:
растр как бы дышит квадратиком и цыкает.. на кадровую шло занижен..напряж.. откл напр на кадровую и все напр.. стали норм.. поменял кадровую STV9302B
Нафиг ты в него полез,если впервые с такой дешевой неисправностью столкнулся и прочитать толком транзистор не в состоянии?Или не отошел от праздников?
НЕУЧ
Сообщение #52 От 06/05/2011 08:00 цитата
транзистор стоит- C445B в бл..питан.. апще чтоль я дурень смех щас растр норм работает после замены кадровой,но экран как в режиме видео,серым фоном,шумов нет..индикац..есть.. и полоса 4-см вертикал..сбоку экрана..
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #53 От 06/05/2011 08:56 цитата
НЕУЧ, сутки только разговоров - чего на заборе написано, и ни одного измерения!
garrincha67
Сообщение #54 От 06/05/2011 09:09 цитата
НЕУЧ,согласен с киев,ты ждешь что мы начнем ремонтировать твой ящик? Режимы проца, тюнера????? Напруги БП??? Всё норма?
gilan
Сообщение #55 От 06/05/2011 10:32 цитата
а я со вчерашнего дня сильно подозреваю, что НЕУЧ неправильно установил кадровую(нарушение изоляции корпуса микросхемы от электрического контакта с массой- радиатором) и теперь пожинает, так сказать, плоды своих изысканий голливудская улыбка
НЕУЧ
Сообщение #56 От 11/05/2011 12:37 цитата
Elenberg 2108 бл. питан..-STR-W6753 тдкс-JF0501-19519 кадров-STV-9302B строчн тр-3DD2102 проц-TDA-12060H1/N1F00 вкл в деж режим, индик горит красным,включаю тв ,на 5-8 секунд появл.. высокое напряж и затем пропадает, индикатор не горит и занижено высокое на STR W 6753 бл. пит.. пока не откл от сети и потом так же вкл можно на 5-8 сек.. литы в бл. пит менял и по +B,резисторы и диоды в норме вродь,кадровая новая..
serega-64
serega-64
Сообщение #57 От 11/05/2011 12:48 цитата
НЕУЧ, Тебя предыдущие твои темы так ничему не научили! Пройдись по ним,они все у тебя как братья близнецы!Детский сад,ей богу! Хочешь опять на хохму нарваться,а потом в помойку?
Сообщение #58 От 11/05/2011 12:50 цитата
НЕУЧ писал:
вродь
- не считается ...
Разделяй проблему на ИБП - СР - Потект и вперед. Без этого - все советы - ламерские потуги!
makeym
makeym
Сообщение #59 От 11/05/2011 12:54 цитата
НЕУЧ, вродь у тя здесь проблема - ишшы голливудская улыбка шасси KP21TK202A3 - допиши!!! злость
  2108.rar  921.65 КБ  Скачано: 558 раз(а)
LordLostr
Сообщение #60 От 11/05/2011 13:16 цитата
НЕУЧ,какое такое высокое на STR W 6753, у тебя занижено.Уточни.
111
555
