Случаи из практики ремонта [HORIZONT_ГОРИЗОНТ]
Tjen
Tjen
Сообщение #1 От 28/12/2006 10:43 цитата
Горизонт (HORIZONT) 655, 656.
И подобные с видео на ILA8362A.
Ещё одна причина отсутствия кадровой развёртки с исправными видеопроцессором и кадровой микрухой :
Отсутствие напряжения +31 В , которое идёт на настройку тюнера. Это напряжение подаётся на цепь стабилизации размера растра (43 нога ILA8362) через резистор 100к.
Legos
Сообщение #2 От 06/12/2009 02:41 цитата
HORIZONT 21AF4 ШЦТ-739М1-6
Отсутствовало питание. Произведена замена:
VT800 - STR4NK60Z, R811 - 4.7 - 7W, R812 - 100 - SMD, DA800 - UC3842.
Причина поломки неизвестна, но в данной моделе отсутствовал конденсатор С823-470, в цепи 140 вольт, установлен.
  БП_HORIZONT21AF41L.RAR  221.71 КБ  Скачано: 2798 раз(а)
SlavaRU
Сообщение #3 От 14/01/2010 14:03 цитата
Horizont 54 CTV-659-1-5
Не включается, загорается на секунду зеленый индикатор.
Неисправен ТДКС-32-02 (Беларусь), заменил на PET19-03B (Китай).
Все работает.
VOLOCHA
Сообщение #4 От 28/01/2010 00:25 цитата
SlavaRU писал:
HORIZONT 54 CTV-659-1-5
Все работает.
Но недолго,так как накал на таком ТДКС завышен,а его никто и не измерял!!!! сумашествие
Жаль хозяев аппарата-----они могли его еще долго смотреть,а теперь......... замешательство
Leopold
Leopold
Сообщение #5 От 03/02/2010 13:35 цитата
Horizont 51CTV-655T-I-3
Нет изображения и звука.Включается с ДУ и локальной клавиатуры, нет OSD, изображения и звука.Растр есть.ESR обнаружил С831 220*25 и С701 100*50,С711 10*350 первые два почти сухие, второй утечка. После замены кондесаторов OSD, изображение и звук есть. Подрегулировал ускоряющее и фокус.Все ОК.
Horizont CTV-656
Состав INA84C641NS-068,ЭКР1568РР1,TDA8362A,tda3654Q,VV915E/IEC.
Нет кадровой. Высох С607 100*50В, заменил эффекта ноль. Заменил tda3654Q,появилась кадровая, нет OSD,изображения и звука. С831 470*25(R=2Ом) и С833 470*25(R=3,8Ом), попутно С701 100*50В утечка. Заменил ёмкостя, включил есть OSD, изображение и звук. Через 20-30секунд уход настройки. Обнаружил подгоревший R127, заменил на соответствие номиналу 15кОм и мощности 2ВТ. Проработал 1 минуту и снова уход настройки, нашел холодную пайку по 31В. В МКР-656 подрегулировал размер и геометрию. 2 часа прогона. Все четко.
ITeko 21A21, клон HORIZONT ch. ШЦТ-739М1
Состав: TDA9351/PS/N3/2/1855, 24C08WP, KS-H-148 EA.
TV включился есть звук и белый растр. C827 100мкф (ESR-3Ом) заменил, инициализировал память, установил ускоряющее и геометрию. Все ОК.
Сергей100
Сообщение #6 От 12/07/2010 18:29 цитата
HORIZONT 678T-1-29
неисправность проявлялась с прогревом.Изначально телевизор работает
без вопросов через 10-мин начинает светлеть экран и в дальнейшем
лох напрги ускоряющее +240в катоды +174в при уменьшении ускоряющ
картинка нормализуется.На плате кинескопа обрыв R721 220Ом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 30/01/2011 22:38 цитата
Горизонт СТV-655
Если пропадает редко какой либо цвет , а замена транзисторов на ПК не помогает необходимо заменить стеклянные диды в их обвязке КД522.Было несколько случаев. Прозвонка диодов ничего не давала, они обрывались в процессе работы.И телик работал нормально неделями.
Информация от участника - lenin
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 31/01/2011 01:22 цитата
Horizont CTV 655
После грозы. Был заменен процессор, ТДКС, память, TDA8362A.
Не включается с клавиатуры, хотя импульсы опроса есть. С пульта включается - серый растр, отсутствие графики, нет реакции ни на пульт ни на клавиатуру.
Неисправность вызвана VD408 - утечка, в цепи 20 вывода РСА 84С641/068.
Удалось проверить только после выпаивания из платы.
Информация от участника - Морозик
Oлег
Oлег
Сообщение #9 От 02/03/2011 20:14 цитата
Horizont 21AF22 шасси ШЦТ-739М1
КЗ по строке, оказалось в FBT.
Заменил BFC22-23 на PET22-23, так же можно ставить ТДКС-31-05, 154-177B
Информация в основном для новичков.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #10 От 08/09/2011 12:11 цитата
HORIZONT 21A21 шасси ШЦТ-739М
Нет синхронизации при включении, восстанавливается после двух минут работы.
Емкость С111 заводская стоит 100uF/16v должна по схеме 1.0uF/63v. После замены дефект исчез.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 30/12/2011 15:17 цитата
HORIZONT 21AF44 шасси ШЦТ-739М1
http://monitor.espec.ws/section1/topic120206.html
Включается в ДР.Напряжения в ДР в норме.
При переходе в РР светодиод загорается зелёным и через секунду - красный.Напряжения не просаживаются.Попытки запуска строчной нет.
Виноват С837 - 100х16в.Стоит в цепи питания 3,3в.
sultangiraev_e
Сообщение #12 От 25/09/2012 18:15 цитата
Horizont CTV-733
Нет звука.Изображение отличное. С113-1200pF(cmd)-обрыв(микротрещина).
  1.pdf  83.31 КБ  Скачано: 1023 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 От 10/12/2012 10:05 цитата
HORIZONT 51 CTV-732-1-10 шасси ШЦТ-739
Не работает строчная развёртка.Из дежурного в рабочий режим переключается,загорается зелёный,запуска строчной не слышно,через 1-2 мин.переходит снова в деж.режим-индикатор красный.
На базе Т-700 Сиз присутствуют,на 3 выводе ТМС их нет,зато они обнаруживаются на выводе 4 ТМС.
R-707 без выпаивания и без прогрева звонится 1 ом.После замены R-707 строчка запустилась.
Ремонт проводился на линии.Использовался стрелочный прибор Ц 4324.Шкала переменка 6 вольт.
Неиспраность является типовой для Горизонтов с подобной строчкой.
serg6
Сообщение #14 От 04/01/2013 07:40 цитата
ГОРИЗОНТ 21А20
Шасси ШЦТ-739М1
Не включался, оказался хитро пробит СМД-диод VD806(звонится как целый но питало давал 1,5в) питающий ШИМ 3842 БП
заменен на обычный 4148
все ОК
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #15 От 25/04/2015 12:51 цитата
Горизонт 54CTV-732T
Шасси ШЦТ-739М1
Телевизор работает ..на ярких сюжетах растр дышит...подетальная проверка бп выявила неисправность R816 0.33 ома ,ушёл номинал.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #16 От 07/11/2015 19:01 цитата
HORIZONT 51CTV-732-I-10 шасси ШЦТ-739
Включается в ДР.На ПДУ и локалку не реагирует.
Виноват оказался проц - TDA9381PS/N2/1I1277 ( HORIZONT TV v2 )
Поставил с разборки ---- TDA9353PS/N2/2I1476 ( HORIZONT TOPOL 2 ) шасси CTV-733
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #17 От 25/09/2017 16:58 цитата
HORIZONT 51CTV 664-1-13M шасси 11AK30
НОТ- BU808DFI
БП на MC44608P40, силовой ключ 2SK2750
Блок питания не включается.Нет дежурного и рабочего режима.
BU808DFI-целый.
На вторичках нет никакого напряжения в момент включения в сеть и позже.Писка тоже нет -полная тишина.
Зная подлый характер литов по +В,сразу стал проверять прибором.R и С в обоих литах по нулям.47 и 33 мкф на 160 V.
Ремонтировал на дому у клиента таких не было поставил соответственно 100 и 47 МКФ на 160V.
Включил,заработал,но дергается изо,рывками расширяется по вертикали и горизонтали,сначала подумал,что литы ёмкости больше поставил,но потом вспомнил ещё про одну подлость этого шасси-немного выдернулся В.В. провод из ТДКС при переворачивании платы.
