ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 59, 60, 61 ... 89, 90, 91  След.
eremi@
eremi@
Сообщение #1181 От 13/01/2012 12:13 цитата
Прошу, кто имеет опыт, поделиться. Поставил на LG 29Q24PT строчный трансформатор китайского производства 6174Z-6005U. Он отработал неделю и пробил на корпус. Теперь не знаю, какой купить. Попробовать снова китайский, или взять все таки Испанский HR8905.
rmc
Сообщение #1182 От 14/01/2012 00:41 цитата
eremi@, последние "испанские" HR8905 были ничем не лучше китайских 6174Z-6005U.
Ищи лучше оригинал.Или ставь еще китайца.Может конкретный экземпляр попался не очень хороший.
LordLostr
Сообщение #1183 От 20/01/2012 08:46 цитата
eremi@, На 29е, китайцев не ставлю, не раз прокалывался. Ставь "Испанца", HR должен быть в оригин. упаковке.
red305
red305
Сообщение #1184 От 22/01/2012 12:06 цитата
Доброго времени суток! Прошу помочь подобрать аналог ТДКС QQH0210-001 прямые аналоги если есть таковые ну и на худой конец с доработкой, информации по данному ТДКС особо не нашёл. Заранее благодарен!
1) GND
2) HB
3) ABL
4) HEATER
5) GND
6) +14
7) - 14
9) B1
10) COL
11) GND
12) SCREEN
13) FOCUS
14) NC
15) NC
16) ENT
qqh0210-001
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1185 От 22/01/2012 12:55 цитата
red305, распиновку тупо переписал с картинки, а если на плату глянуть?
red305
red305
Сообщение #1186 От 22/01/2012 15:40 цитата
Возможно я что то не понял, но я с платы распиновку и списал, а потом для наглядности скрин со схемы сделал
melnyk
Сообщение #1187 От 25/01/2012 23:05 цитата
red305, нормальная распиновка ног в обратном порядке. Какая диагональ и +В ?
Посмотри ТДКС с Филипса ch. A10, перекинуть пару ног.
chiz-tola
Сообщение #1188 От 26/01/2012 14:31 цитата
Здравствуйте! Пробивает изоляцию ТДКС 1142.5057. Есть ли замена.
LordLostr
Сообщение #1189 От 26/01/2012 14:39 цитата
chiz-tola, HR7880, FSA36012M. Сам почему поиском не пользуешься?
GAB
GAB
Сообщение #1190 От 26/01/2012 17:43 цитата
Yuritsh, Каюсь не то шасси , на плате - TNP4G340? завтра попробую всю информацию и фото выложить. Сборка похоже Малазия или Китай фабричный.
GAB
GAB
Сообщение #1191 От 27/01/2012 07:23 цитата
1)+200, 2) -14v, 3) ABL , 4) GND , 5) HEATER , 6) 000ом на GND , 7) +14v , 8) +U ? , 9) +140v 10) COL . Со стороны печатной платы ,против часовой.
krab7
Сообщение #1192 От 27/01/2012 21:18 цитата
Пришёл VESTEL шасси 11AK19P без TDKCа, диагональ 72см. Подскажите какой там TDKC???? Спасибо!!!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #1193 От 27/01/2012 22:25 цитата
krab7
http://monitor.espec.ws/section1/topic106146.html
key-s
Специальный агент
Сообщение #1194 От 28/01/2012 06:37 цитата
Шасси 11AK19 в двух вариантах.. -90 и 110 градусов. ТДКС в них разные..
krab7, http://www.google.ru/search?sclient=psy-ab&hl=ru&newwindow=1&client=firefox&hs=LUf&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&source=hp&q=TDKSkey-s.db+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
shashkin nikolai
Сообщение #1195 От 28/01/2012 10:46 цитата
здравствуйте коллеги подскажите пожалуйста чем можно заменить строчник BSC25-N1090D не переделывая схемы имеется BSC25-29 подойдет ли?заранее благодарен.
Барон
Барон
Сообщение #1196 От 28/01/2012 22:04 цитата
shashkin nikolai писал:
Ну и где он применяется.?
Почитай ЗДЕСЬ.
krab7
Сообщение #1197 От 29/01/2012 17:26 цитата
key-s писал:
110 градусов.
shashkin nikolai
Сообщение #1198 От 29/01/2012 18:11 цитата
я знаю что разные поэтому и спрашиваю телик HYNDAI труба там плоская 51 а таких строчников у нас в тюмени не купить но есть серии HR,PET и еще что-то
a gosha
Сообщение #1199 От 30/01/2012 13:55 цитата
Electron 54TK-706 шасси ETE-3
UOC - TDA11136PS/N2/3 CK7214 CK5609
Memory - FM24C16
SMPS - CQ0765RT
TR Chopper - BCK-35-0489
SAW - LBN38-83G
Vertical -TDA4865AJ
Sound -TFA9842F
Tuner - TAF5-C4I23
Tube - A51QGD502X001
FBT - BSC59J8
HOT - BU2720DX
RGB Amp. - BF422
Привет всем.
накрился тдкс BSC59J8 и как назло сайт http://fbtinfo.ru/ прекратил работу.
оригинала немогу найти.
помогите с аналогами. может аналог будет в моих поставщиков.
Гугл одну ссилку только видал.
может кто подскажет сайт по теме.
melnyk
Сообщение #1200 От 30/01/2012 15:42 цитата
a gosha, 1.HOT - DU2720DX -не круто ли для 21"трубы.
2. Уж очень тдкс на лыжный похож.
