answer
Состав :
Проц TDA9365PS\N3\5
БП TDA16846 + SPP04N60SS
Кадр TDA8359j
строчн. PET40-02 + BU2508DF
Пришел в ремонт с неисправностью - нет фокусировки.При включении выяснилось,что растра нет, а экран засвечен отраженкой.Питание на кадровой +15 и +45 есть.На проце +8 и +3 есть.На выв. 1 и 2 кадровой есть пила разной полярности,размах 1В,по постоянке на обоих выводах 1.7В,а должно быть?,на схеме 2выв. +3В.На КОК присутствует +8В.
Кадровую менял,обвязку прозвонил,1и 2выв. звонятся по 1.7кОм(они в схеме на корпус)
В разрыв КОК поставил емкость 1000*63В,растр на месте и размер то же.
С какой стороны появляются +3В - проца или кадровой?
Можно это обмануть?(Подтягивать пытался - кадровая затыкается)
Прилагаю схему http://archive.espec.ws/section1/file13751.html |
LordLostr
answer, Ты,либо себя заблудил,и нас пытаешься. | answer писал: | | .На выв. 1 и 2 кадровой есть пила разной полярности | А на катушках -что?| answer писал: | | Можно это обмануть?(Подтягивать пытался - кадровая затыкается) | Как понял?Обвязку проверил? R608 ,неудобно спрашивать. |
answer
LordLostr, На КОК согласно схемы,но поднято на +8В.
R608 в порядке 22Ом и все связи от ТДКС до 6выв.
Эксперимент с емкостью не удался,при температуре радиатора 78 градусов сдохла кадровая.
Надо заказывать проц. ,а это время.... |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Надо заказывать проц. |
Проц здесь каким боком? Дай фото....
| Цитата: | | .На выв. 1 и 2 кадровой есть пила разной полярности,размах 1В |
| Цитата: | | при температуре радиатора 78 градусов сдохла кадровая. |
answer
У соседей описан похожий случай с использованием ЗГ кадров,думаю,мой случай.
В энциклопедии ремонта.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 21:23
Нет постоянной составляющей с проца,вот тех +3В ,вместо которых у меня 1.7В. |
Yuritsh
| answer писал: | | Надо заказывать проц. | не спеши - может трубу обрежет, да и успокоишься на этом. |
answer
| answer писал: |
Чем резать? |
makeym
answer
В разделе ограничение по кол-ву знаков?
В схеме на 2выв обозначено +3В - непонятно?Сейчас ТВ работает в нормальном режиме.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 19:14
Вот при неисправности
ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 19:16
И при неисправности и отключенной КОК.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 19:22
Неисправен кинескоп SAMSUNG A68QCP693X001 периодический обрыв фокусируещего электрода.
На входе TDA8359j 1 и 2выв пила разной полярности размахом 1В при постоянной 0.74В(выше писал 1.7В - ошибка)
На выходе TDA8359j 4 и 7выв и должно быть +8В(половина питания) - между выводами 0.14В
ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 19:28
Вопрос остается , откуда на схеме на 2-м выв. TDA8359j обозначено +3В?
LordLostr
answer, | answer писал: | | Сейчас ТВ работает в нормальном режиме |
| answer писал: | | Пришел в ремонт с неисправностью - нет фокусировки.При включении выяснилось,что растра нет, а экран засвечен |
А понятней?| answer писал: | | Неисправен кинескоп SAMSUNG A68QCP693X001 периодический обрыв фокусируещего электрода. |
answer
При диагностике была допущена ошибка,при нарушенной фокусировке определил неисправность кадровой развертки.
Отключил бы кок сразу стало бы ясно.
Телевизор работает,пока,вчера отработал 1.5часа. |
LordLostr
| answer, А дефект,ты панельку кина пробовал менять? |
makeym
| answer, так хоть название темы подкоректируй! |
answer
| LordLostr, Да совсем забыл, панель менял,прозванивал МОмметром на 2.5кВ с накалом и без накала,все это с панелькой(выпаял) - это должно было быть в первом посту,но не "влезло". |
makeym
answer, а шо бы влезло переходи на предварительный просмотр - и пиши дальше  |
answer
| И название поправил,а то неправильно,не стыкуется с диагнозом. |
