Sony шасси AE-6B
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 9, 10, 11  След.
мастер-ломастер
Сообщение #121 От 07/06/2012 17:14 цитата
mishania0902, надо написать РЕШЕНО, и ПРАВИЛА прочитать, в следующий раз
Dimal50
Сообщение #122 От 12/07/2012 10:04 цитата
SONY KV-29CS60K шасси AE-6B мигает 4 раза
Здравствуйте уважаемые мастера! ТВ работал и внезапно перестал, пропало изображение и звук, при включении как обычно щёлкает реле и на долю секунды появляется фон в динамиках, тоесть все как обычно, затем начинает мигать 4 раза индикатор и больше ничего не происходит. С Уважением Дмитрий!
igor1106
Сообщение #123 От 12/07/2012 10:11 цитата
вобщето это самодиагностика ,набери в гугле и зачитаешся
Dimal50
Сообщение #124 От 12/07/2012 10:13 цитата
да смотрел, блок видеопроцессора вроде
igor1106
Сообщение #125 От 12/07/2012 10:13 цитата
и оформи тему
Dimal50
Сообщение #126 От 12/07/2012 10:16 цитата
как? я первый раз написал, не опытный
igor1106
Сообщение #127 От 12/07/2012 10:27 цитата
и до М модуля еще далеко
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 11:31
прочитай раздел- правила создания тем в разделе
Dimal50
Сообщение #128 От 12/07/2012 10:35 цитата
я вроде все требования выполнил, фото только нет
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #129 От 12/07/2012 10:40 цитата
Dimal50, а какой смысл задавать подобные вопросы в интернете, если можно вызвать мастера на дом, и он ответит на все твои вопросы, за соответствующее вознаграждение?
Dimal50 писал:
Ты издеваешься?
igor1106
Сообщение #130 От 12/07/2012 10:52 цитата
Ты что читаеш только 1 пункт их там 8 оформи тему
Dimal50
Сообщение #131 От 12/07/2012 10:53 цитата
да вот в том то и дело что не можно вызвать! и к чему такая предвзятость сразу?
LordLostr
Сообщение #132 От 12/07/2012 10:57 цитата
Dimal50,
Dimal50 писал:
Здесь форум телемастеров,а ты как сюда попал? Читай правила,исправь тему,или не обижайся.
Dimal50
Сообщение #133 От 12/07/2012 11:08 цитата
Попал с целью спросить совета, чтобы сделать самому, так как телемастера очень боятся покинуть свою мастерскую - а вдруг придёт клиент, а там нет никого! а везти телек нет ни малейшего желания, большой и тяжелый улыбка
LordLostr
Сообщение #134 От 12/07/2012 11:11 цитата
Dimal50 писал:
Здесь советы клиентам не дают. Тему переношу в корзину,пока тебе здесь не нахамили. бяка
Dimal50
Сообщение #135 От 12/07/2012 11:13 цитата
а за что хамить?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #136 От 12/07/2012 12:03 цитата
Dimal50,
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины, а кого жаба душит - ищет отмазки.
Dimal50, какие вопросы ещё будут? Какой отвёрткой откручивать крышку? Каким прибором мерить или каким паяльником паять?
bricha
Сообщение #137 От 10/09/2012 22:48 цитата
SONY KV-29FX66K AE-6B 4 мига, после замены строчника
daer писал:
Есть некоторые результаты. Начал немного не с того, извините.
R8834, R8835, D8807, D8808 в норме
Q8803 в норме
Q8804 (С5696 2Е) пробит (все сопротивления на омах - 0)
R8895, R8896 неисправны (сопротивление бесконечность)
Все привет, у меня было тоже самое.
Состав:
Tuner: 8-598-533-01 BTF-EC411
FBT: 8-598-851-50
IC5400: STV9379
Модуль M: 1-681-589-13 SAA5665HL/M1/0359 Ver 2.16
Заменил строчник на eldor и два строчных транзистора на такие же, разрывные резисторы вылетают опять. Транзисторы живы. Высокое поднимается и через пару секунд в защиту уходит.
Заменил еще пробитый полевик Q8805 (IRF614) на
IRFB4229PBF
Измерения:
Плата D:
+15V = +1,25V
-15V = +0,3V
+200V = +135V
+135V = +135V
На плате A
+12V = +1,9V
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 23:49
Morelock, это который STP5NB40DF(Q8806) ?
Вот как раз обдумываю как его проверить.
bakum, да вроде как раз по теме этой все - а вы можете мое сообщение в новую тему выделить?
то есть STP5NB40FP
Serg*
Сообщение #138 От 10/09/2012 23:23 цитата
bricha писал:
Что за бред ты пишишь? Я лично так ни чего то и не понял. Справа есть ИЗМЕНИТЬ нажми, отредактируй всю тему.
А за одно и схемку просмотри: http://archive.espec.ws/section298/file12664.html
  AE-6B совет.zip  1.41 МБ  Скачано: 350 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #139 От 10/09/2012 23:37 цитата
Serg*,
Справа есть ИЗМЕНИТЬ нажми, отредактирую всю тему
вот как раз в этой теме у меня только появляетя только цитата и всё больше нечего нет? -сранно сумашествие вот я не могу понять ,что ему надо проверить полевик или надо схему?
bricha
Сообщение #140 От 10/09/2012 23:40 цитата
вытащил полевик Q8806, закоротил К-Э у Q8803, резисторы R8895, R8896 все равно выгорают, ничего не изменилось.
Или речь о другом полевике?
7
