стажер
везет мне на эти sony и sanyo
Main - B1482A-01
Micom - LC863332B 53W3
Memory - 24C08A
Video - LA76810A
Vertical - LA78040
Sound - CD5265CS
HOT - 2SD1651C
принесли телик с вертикальной полосой по середине экрана,при осмотре оказалось один конец катушки оборван,все сделал,но теперь с разверткой ... ,хозяин этого чуда сказал,что вертел магниты на оске. фото изображения прилагаю,если сталкивались,помогите разобратся
ABCD0002.rar 708.59 КБ Скачано: 487 раз(а)
makeym
Он наверное не магниты вертел а ОСу свернул!  |
стажер
| makeym, сказал,что ОСу не трогал,показал что магниты вертел,хотя... |
JYRIJJ
Спец-агент
стажер,| Цитата: | | принесли телик с вертикальной полосой по середине экрана | По полосе можно было определить, повёрнута ОС или нет  |
serega-64
| стажер писал: | | если сталкивались,помогите разобратся |
Раз хозяин укрутил магниты, что мешает попытаться настроить сведение. |
стажер
JYRIJJ, это понятно, но если ОС на герметике сидит,то тут будет сразу заметно повёрнута ОС или нет
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 17:21
serega-64, пытался,не вышло,поэтому и суда написал |
serega-64
| стажер писал: | | пытался,не вышло,поэтому и суда написал |
Понятно, но ты ж не написал о попытке потому и сказал. |
валентин-сибиряк
| стажер писал: | | хозяин этого чуда сказал,что вертел магниты на оске. |
у хозяина чесоточные руки,он и после ремонта будет вертеть,не угомонится.Такая порода людей. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | принесли телик с вертикальной полосой по середине экрана, | Ты зделал? отдай, пускай дальше крутит  |
serega-64
| bakum писал: | | отдай, пускай дальше крутит |
Золотые слова!  |
LordLostr
| стажер, Посмотри внимательно,полоска краски обычно присутствует. |
Бакум
Рождённый в СССР
LordLostr, Саша,да там и так видно что ОСа сдвинута, Надо на место поставить, сделать размер нормальный, ну а потом уж и .......... сколько у тебя В+ ?
serega-64
А я бы очень хотел увидеть фото кина изнутри ТВ ... + ОС-ы со всех видов ... вариант - менялся кин, поставили старую ОС-у, вариант 2 - неправильно "проводок припаян", достаточно перефазировать корректирующую обмотку и будет такая картина ... - 150% /кин то с моника БУ ...  |
JYRIJJ
Спец-агент
| bakum, Всмотритесь внимательно в фото , не может быть ОСка повёрнута, В её неисправность я бы поверил..... |
aze1959
Распугиватель "гениев"
блин тут делов на 10 минут. отъюстировать ОСь и магниты или подкинуть. а схема зачем нужна для этого???  |
Бакум
Рождённый в СССР
| JYRIJJ, Чет я не видел, чтобы ОС-а так углы по диагонали ровно резала! |
serega-64
| bakum, Да нет конечно, тут по ходу серьезно кольцевыми магнитами вдоволь наигрались, а ТС попросту не может этт дело на место вернуть (терпения не хватает). |
JYRIJJ
Спец-агент
Это как нужно ворочить магниты, это же не УЛПЦТ
| JYRIJJ писал: | | ворочить магниты | - не нужно - достаточно | KRAB писал: | | перефазировать корректирующую обмотку и будет такая картина | - я недавно Хитачи кин с моника "распускал" под заказ в ТВ - в очередной раз поигрался с обмотками на ОС-е - такие картинки почти и будут при перефазировках. |
