Автор | Сообщение |
iv-9
Я надеюсь, что ТС +B подгружает во время измерений? |
serg63
iv-9 писал: | Я надеюсь, что ТС +B подгружает во время измерений? |
В любом случае до +205 не подымется.
rabotyaga, +7V просаживается ,вот и разгон. IC603,604,606 откидай и смотри.Хотя IC606,скорее всего ,у тебя отсутствует. |
JYRIJJ
Спец-агент
rabotyaga, А C631,D608
ДОБАВЛЕНО 13/07/2013 11:41
И что на 5 пине ШИМ? |
rabotyaga
IC603, 604 откидывал, напряжение то же - 5,6в. Но если отключаю IC603, то на питании строчной напряжение меняется от 145в до 165в, пульсирует. |
makeym
Может сперва стоит разобратся как это всё работает! режимы TDA16846 и т.д!
хотя-бы стоит прочесть - http://monitor.espec.ws/section1/topic87713.html
P\S глянул данный шась, замуток и пересстраховок докуя , только суть темы походу от этого не меняется, так как вся это байда идёт на ноги всем известного ШИМа , мозг и сооброзительность - дело поправят |
serg63
rabotyaga писал: | IC603, 604 откидывал, напряжение то же - 5,6в. Но если отключаю IC603, то на питании строчной напряжение меняется от 145в до 165в, пульсирует. |
7V ищи,прежде всего. |
JYRIJJ
Спец-агент
JYRIJJ писал: | rabotyaga, А C631,D608
Цитата: | Но если отключаю IC603, то на питании строчной напряжение меняется от 145в до 165в, пульсирует. |
rabotyaga, Отключи оптопару PH602 |
serg63
JYRIJJ писал: | Отключи оптопару PH602 |
...от вторички.Это сразу надо было делать,что бы разделить проблему на "первичка-вторичка".Но походу уже и так ясно,где... |
Zyxel
а как там емкость по В+ жывая? и по 7в. |
RAMMER
rabotyaga писал: | Завышено напряжение на питание строчной до 205в., перерыл всё, не могу найти причины. | rabotyaga , а изучить как работает TL431 не пробовал ?
У тебя групповая стабилизация этого БП осуществляется по каналу +145V .
При напряжении +205V у тебя увеличилось суммарное сопротивление цепочки резисторов R601---R639---R640 до 219 kOm ( в исправном БП для напряжения = +145 V , эта цепочка будет равна 153,9 kOm ) при условии исправности R643 = 2,7 kOm .
Или же другой вариант : при целых R601 + R639 + R640 = 153,9 kOm изменилось сопротивление R643= 2,7kOm в сторону уменьшения до 1,9 kOm . Или же потёк конденсатор C641 и тем самым уменьшив суммарное сопротивление R643 .
Бери DataSheet на TL431 и внимательно изучи его .
witalja
Сегодня попал на это шасси 22.1 Пробит выходной строчный транзистор. Если строчка без нагрузки (рабочий режим) то 205в, а если нагрузить 50вт. лампочкой то 145в, В момент включения строчная сразу нагружает БП недавая ему выйти выше 145в. |
serg63
witalja писал: | Если строчка без нагрузки (рабочий режим) то 205в |
Бред...
witalja писал: | В момент включения строчная сразу нагружает БП недавая ему выйти выше 145в. |
Ну и..... А при переводе с рабочего в St.by ?? У тебя та же проблема,что и у сдувшегося 4 года назад ТСа. |
witalja
Бред...
Это показания вольтметра.
Ну а на счёт переводе с рабочего в St.by, то он меня не интересует. Я им не пользуюсь. У меня да таже проблема (но в теме не идёт речь о сдувшемся ТСа) при отключённой строчной да 205в. При чём здесь St.by к сдувшемся ТСа ??? |
serg63
witalja, ты если такой тупой ,то нехер лезть в брошенную чужую тему!
witalja писал: |
Ну а на счёт переводе с рабочего в St.by, то он меня не интересует. Я им не пользуюсь. |
...тем более,что ты ламер!!
Читай лучше правила и учись вставлять цитаты. |
