Автор | Сообщение |
Kerzol'
Sharp 37AM-12S-не регулируется звук (нет даже графики), при настройке на канал экран становится темным (пропадает видео). Напряжения на выходе питания и ТДКСа в норме. Кандюки поменял. Начил грешить на СВКшку, но потом решил проверить память - без результата. Как вы считаете, что это может быть??? |
witan
Может быть и память.
37 AM12s.zip 2.29 КБ Скачано: 560 раз(а)
glukonat
Если нет графики, но прцессор управления работает. Проверь импульсы кадровый и строчный обратного хода, поступающие на процессор. За счёт этих импульсов и рисуется графика.
А в некоторых ТВ, из-за отсуствия этих импулисов и процессорок подвисает. |
Sem
Насколько я знаю, там стоит SDA20561-B547 - такое дрантя. Скорее всего, он и глючит. Если так - фиг достанешь. Суши вёсла. |
jumper
glukonat писал: | За счёт этих импульсов и рисуется графика. . |
...а я думал синхронизируется |
