Автор | Сообщение |
semenov
прогресс однако!!! от незнания, что делать, сижу значит кручу ускоряющее, раз 15, почти до срабатывания защиты, и на тебе вот оно чистое красивое изображение (до выключения аппарата, потом все по новому), да на кнопки нет реакции и нету звука,.сечас немного посоображаю и наверное обратно верну родной проц. |
Версия про ускоряющее была вроди.Мож прошивку залить старую и проц на место.Походу с абб проблемы. |
STIPLER
Халтурщик
n max, Хочешь сказать,АББ с кинескопом воюет? Как вариант... |
Было как то такое мелкая утечка в кинескопе.Пришлось резик с катода на 180 вольт вешать по моему 1 или 2 мегаома.Тоже думал проц менять.Благо попался телик с таким процем и путём подкидки всё и выяснилось.Выяснилось что одна пушка даёт завышенный ток луча и система выходит за пределы авторегулирования.Правда пришлось сигнал абб писать на осцилограф от момента включения с двух тв и сравнивать. |
semenov
победа! Всем огромное спасибо за поддержку, и все таки проблема была с 64-й ногой AC-DEF, ее нельзя шунтировать на землю, схема контроля работала как то на пределе уставок, перерыл всю схему контроля напряжения, ни чего не нашел подозрительного, поставил два диода последовательно стабилитрону D1002 (11В) на делителе по входу 64н напряжение 3.3В - схема работает, когда закоротить эти диоды, на 64н 4.5В ТВ отключается. При этом БП на строчку выдает ровно 125В,
ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2014
semenov писал: | n max писал: | Ну так надо причину найти,а не садить на землю.Да 14 вольтей прямо на проц подавать стрёмно.В некоторых моделях тв регулировка питания реализована через сервис(соответственно в этом процессе участвует прога зашитая в проц) и эта нога может быть датчиком по которой осуществляется эта регулировка(подключена к входу с ацп)+защита при превышении напряжения на ней. |
согласен на все 100, сейчас переменный резистор втулю в эту схема, потом отпишусь |
А я так делитель и не втулил, за ЛОХами погнался и малехо.......... ну да ладно, хорошая наука будет, только времени жалко. |
Значит защита от превышения питания реализована программно,что и требовалось доказать-а вы программу в ступор ввели |
STIPLER
Халтурщик
n max писал: | Значит защита от превышения питания реализована программно |
"Защита от дурака" называется. |
