Автор | Сообщение |
REKKA
Rostyk.07, Ты , проверял ST24C02CP or SDA2526 ? Что-то мне подсказывает что, здесь может быть дефект |
Rostyk.07
REKKA, проверю..Но на лампе ведет себя адекватно (каналы переключает итд..)
Да, и не похожее...
Цитата: | Первое включение - ТВ включился и проработал минут 5 нормально (звук кадровая размер все ок) дальше отрубался, повторное включение и снова включился на 20-30 секунд |
Заменил ТDА2579а - ничего не дало.
С511,С519,С521,С522,С523,С502,C503,С502,C503 выпаивал и ставил другие. (за исключением С518 там 150 пик) такого не нашел а прибор у меня не меряет.
Индуктивности смогу проверить через два три дня. (прибор отдал)
R573 цел..
Импульсы на выходе и входе 8140 есть (бп на лампе) но сейчас разбираюсь с их правильностью... |
Rostyk.07
Память заменил, ничего естественно не изменилось. |
Бакум
Рождённый в СССР
-если сначала темы можно было понять что он "вырубался" то теперь в этом винегрете ни че не понятно. |
Rostyk.07
Бакум, сейчас, он не запускается совсем.(БП ведет себя как при пробитом накоротко НОТ) .
Явный перегруз,но при этом ничего не греется и не горит.
На лампе стартует нормально.
Все что можно было заменил.(выше сообщения) |
Бакум
Рождённый в СССР
Ну так ищи короткое какие проблемы если БП работает?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2015 22:33
Цитата: | Все что можно было заменил | Не все......, осталось кинескоп и мастера. |
Rostyk.07
Ну так нет короткого! (откидал по очереди нагрузки с ТДКС ).
Подкинул ОСку без изменений. |
Fanttom
Может сам ТДКС замыкает?Если говоришь всё целое,а про тдкс ни слова..то остаётся заменить его.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 02:22
Напряжения при отключенной срочке в норме,транзистор строчный целый,кадровая целая,отклонялку менял..импульсы запуска есть ,импульсы обратного хода есть.Напряжения на ПК в норме.Питания проца ,видеопроцессора гуд....остаётся тдкс...В телевизоре больше и запчастей то нет. |
три сосны ... подкинуть ТВС - дело 5 минут ... |
B.B.
Вот осцилогаммы с такого шасси на 7pin. и на базе HOT без транзистора
Это дополнение в тему. Если все соответствует, то меняем ТДКС.
Хотя я бы встал еще в точку ABL и посмотрел бы что там с напругой в момент старта.
agent007
Rostyk.07 писал: | Ну так нет короткого! (откидал по очереди нагрузки с ТДКС ).
Подкинул ОСку без изменений. | а HOT выпаивал , что без него??? |
