JVC AV-K21T картинка вверху сжата, внизу растянута и т.д.
Alex Q
Сообщение #1 От 17/04/2016 08:48 цитата
Телевизор JVC AV-K21T шасси SCL-1006А H2
M37212M6-112SP-проц.упр., TUNER CEEM574 B01 7815
TB1226BN видеопроцессор,
LA7840 кадровая,
STRF6653 блок питания
Схема: http://archive.espec.ws/file26992.html
Телевизор то включался то не включался и, потом как то включился и сгорела кадровая микросхема. Заменил микросхему кадровой развёртки LA7840 и поменял конденсаторы возле кадровой (С427, 428, 433,435,450,552) практически все отличались от номинала и ECR тоже, в кадровой все резисторы проверил, на вторичке тоже все конденсаторы поменял (С942,945,948,971,972) из них С945 1000 мк 16в показывал обрыв полный. НА первичке поменял конденсатор С924 он не соответствовал номинала. Выходит все силовые конденсаторы не соответсвовали от номинала.
После этого телек тоже самое то включался то иногда не включался сразу же уходил в защиту а не в дежурку, очень долго копаясь выяснилось что как то не правильно подавались сигналы на оптопару. Решением проблемы я впаял отсуттсвующий заводом изготовителем конденсатора на оптопаре в первичке С928 (поставил наугад 0,1 мкф). Телек теперь не уходил в защиту!
Каналы не ловились, стояла одна частота, проблему это то РЕШИЛ!
ссылка: http://monitor.espec.ws/section1/post2100360.html#2100360
НО!!! проблема осталась маленькая, когда я скачал картинку тестого сигнала и записал на диск в качестве двд фильма на 5 мин. На экране было изображение искажонное.
Вверху изображение сжато, внизу растянуто, слева растянуто и справо сжато (см. ФОТО)
ВОПРОС: Что это может быть и в каком блоке сейчас мне искать?
Заранее спасибо.
ТЕСТ
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 17/04/2016 09:07 цитата
Литы проверяються не только в КР но и в БП и СР. Скорее у тебя лит подсох в СР. Какой ищи
Alex Q
Сообщение #3 От 17/04/2016 09:29 цитата
А можете судя по схеме перечислить какие мне проверить?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 17/04/2016 09:36 цитата
Alex Q, ты с номиналами,то что заменил не перепутал?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 От 17/04/2016 09:43 цитата
Alex Q, в сервисе регулируется?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 17/04/2016 09:58 цитата
vadim3008 писал:
смех 100%-перепутал классно!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 17/04/2016 09:58 цитата
Alex Q, конденсаторы-то новые ставишь?
Alex Q
Сообщение #8 От 17/04/2016 11:03 цитата
В сервис не заходит, пульт не оригинальный не поддерживается одновременное нажатия кнопок
Кондёры с магазина, проверял их даже на ECR
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 17/04/2016 11:24 цитата
Alex Q, Тебя спросили ни какие кандеры ты купил , а какие ты поставил. Ты ,НОМИНАЛ НЕ ПЕРЕПУТАЛ?!
Alex Q
Сообщение #10 От 17/04/2016 13:47 цитата
Нет не перепутал, я уже эту схему и плату с закрытыми глазами могу пальцем тыкать по ней.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 13:56
Проверил все детали в строчной и в кадровой (см. ФОТО), проверять уже больше нечего.
Где ещё можно проверить?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 От 17/04/2016 14:36 цитата
Ты для кого эти планы рисуешь? недовольство, огорчение
В обвязке кадровой для начала укажи номер позиции,и что поставил.А ещё в литах есмть + и -- смех
непоседа
непоседа
Сообщение #12 От 17/04/2016 16:45 цитата
Начни ка Алекс с питающих напряжений с БП и ТДКС, дойдешь до причин то устраниш и последствия разверток,Не жди подсказки ты же за вожжи держися.
force-13
Сообщение #13 От 17/04/2016 18:19 цитата
Alex Q писал:
Это единственный конденсатор который надо было заменить.А дефект ищи -в раннее проделанной тобой работе.Этой пахотой ты его и внес.
Alex Q
Сообщение #14 От 17/04/2016 18:45 цитата
Мне так кажеться в сервисном меню поменялось чтото, был сбой.
А можно ли подать подать сигнал с другого телека с таким же шасси на 4 ногу кадровой микросхемы через экранированный провод, и занулить вторичку, дабы исключить блок схемы кадровой и строчной?
Как думаете, за такой вариант?
непоседа
непоседа
Сообщение #15 От 17/04/2016 19:11 цитата
Это что то новое в ремонте,не легче поставить МК-1-1,проверяй там где паял или менял.
force-13
Сообщение #16 От 17/04/2016 19:18 цитата
Alex Q писал:
Мне так кажеться в сервисном меню поменялось чтото, был сбой.?
Где ты видел в сервисном меню,регулировку нелинейности по строке? Ищи 'соплю'.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #17 От 17/04/2016 21:45 цитата
force-13 писал:
Причем тут нелинейность строк?У него нелинейность по кадрам.
Alex Q, ищи пульт, и не страдай ерундой.
Alex Q
Сообщение #18 От 17/04/2016 22:14 цитата
А другого способа нет войти в сервисное меню?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #19 От 17/04/2016 22:42 цитата
Другого способа нет, да и за чем? Проблема пульт купить? Тем более, что уже и китайские пульты сервис поддерживают. Прямо при покупке камерой мобилы проверяешь - нажал DISPLAY и PICTURE MODE, если светодиод мыргает, то пульт годится.
Сообщение #20 От 18/04/2016 08:43 цитата
Alex Q писал:
- клиентская ТУПОСТЬ, что тут думать!
