Автор | Сообщение |
sergeih
HOOLIGAN-1105 писал: | По В+ напряжения варьируют от 182 до 208,после кренки стабильно 5 вольт |
HOOLIGAN-1105, нет, ну ты реально жжешь питание В+ 115 вольт, а если оно у тебя 182 то понятно что будет гореть строчный транзистор, да и вообще ТДКС и литы могут концы отдать
Причем тут 182 вольта и кренка
HOOLIGAN-1105 писал: | Дефект проявляется при увеличении яркости,подворачивает верх и низ,с наклоном в сторону,картинка гуляет в размере(увеличивается уменьшается)так же по степени яркости |
Тебе бы сразу сообщить о В+, все вопросы по строчной сразу бы отпали
БП ремонтируй, отключай строку, навешивай лампачку в нагрузку и после сетевого лита и ремонтируй
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 12:04
http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html еще почитай книжку для начинающих
потому как в дальнейшем подобные темы буду удалять |
Telik
Ясный пень +180в. - это перебор! Меняй срочно все электролиты в первичке блока питания вокруг STR-S6707! Пока не попросишь вежливо про напряжения сообщить, так бы и гадали бы щаз, чего строчный горит... |
sergeih
recor4020 писал: | Меняй срочно все электролиты в первичке блока питания вокруг STR-S6707! |
Литы там не влияют на повышение по В+, хотя поменять конешно стоит, обычно оптопара с управляемым стабилизатором выходит из строя или резисторы в обвязке шима |
HOOLIGAN-1105
Понял,сейчас же пробегусь,о результатах отпишусь сегодня же |
HOOLIGAN-1105
1000 извинений за задержку,проблемы с Нэтом были. заменил оптопару,STR,литы по В+. Напряжение стало в норме,116 вольт.проц прапоял.Картинка-изюминка,как показывает.Благодарю за вправку мозгов,клиент доволен,а я горд за сайт! |
Хызмал
Доброго времени суток. Желаю вставить своих 5 копеек и поделиться опытом в подобной проблеме. Проявления были удивительные - стрельба в ТДКСе, поначалу подумал что все очевидно и начал подбирать транс, но проблема заключалась в отваленном кварце у видео-проца. Как я понял, из-за рассинхронизации проца строчные импульсы в разы увеличились в размахе. Что еще меня поразило - родной ТДКС выжил) |
Хызмал писал: | проблема заключалась в отваленном кварце у видео-проца | - эту ТИПОВУХУ еще 10 лет назад знал КАЖДЫЙ пионЭр! |
iv-9
Одна из первых целей при профпропайке данного шасси. |
Aleksandr 52
И ещё по причине непропая этого кварца часто вылетает НОТ |
валентин-сибиряк
Прямо приятная неисправность,молодцы производители! |
