Автор | Сообщение |
Тов.Ashley
Фото пока нет возщможности юсб на пк не работают попробую нарисовать.
Примерно вот так.
виктор-теледоктор
И где тут на картинке тонкие вертикальные линии?
Тов.Ashley писал: | на экране вместо нормальной СР при отключенной КР вместо горизонтальной линии пучок коротких тонких вертикальных (как бы цилиндр) длиной не более 10 см посередине.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Во! А гипотез то было..... |
kvn51
Тов.Ashley, Скачай книгу Ельяшкевича *Цветные телевизоры 3УСЦТ * и получишь все ответы на свои вопросы [url]http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EL'YASHKEVICH_Samuil_Abramovich/_El'yashkevich_S.A..html#003[/url] |
victorx
обрыв параллельно ОС резистора 220 ом если он там есть
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 09:55
бывает стоит на оске или на плате
по кадрам было похожее более современном аппарате резистор оборван на ос,подпаять попробуй |
Тов.Ashley
виктор-теледоктор писал: | И где тут на картинке тонкие вертикальные линии?
Это уже новая проблема с кадровой, про ту я уже отписался там было дело в ОСе! ОСу поменял - теперь так. А было примерно так, на рисунке плохо получилось оно было больше похоже на цилиндр.
iyzef
Хитрый лис
Мож ОСку оставил буржуйскую? Надо " Рашен оська" у буржуйских хз какая индуктивность они под свою СР сделаны. |
непоседа
Мужики если схему читать умеет то разберется как ОС в томсоне подключалась и как надо в 3УСЦТ,а если ельяшкевича не изучал то труды его напрасны. Видно по пьяне в гостях 1.01 17 г. бросил бутылкой в 3УСЦТ морда не понравилась на экране,а сейчас томсон свой разобрал |
STIPLER
Халтурщик
iyzef писал: | Мож ОСку оставил буржуйскую? Надо " Рашен оська" у буржуйских хз какая индуктивность они под свою СР сделаны. |
Никогда ТВ с индексом "ДИ" не видел?
Импортную банку 54 вместо 61 не ставил?
Если отечественную ОС поставить на импортный кинескоп, тем более "плоский", то сведения не будет никогда. |
kin369
STIPLER писал: | Импортную банку | - а это жаргон какого региона? "Банка" вроде всегда была аккумулятора, в крайнем случае конденсатором
STIPLER писал: | Если отечественную ОС поставить на импортный кинескоп, тем более "плоский", то сведения не будет никогда. | - а вот за всех расписываться не надо Иногда приходилось два набора колец ставить |
iyzef
Хитрый лис
STIPLER, Т.С. уж отписался что косяк в ОСке был....не ставь телегу впереди лошади. Импортные банки видел "Сделано в Эстонии" со шпротами....61 вместо 54 засовывал а вот наоборот---вокруг досками забивать чтоль?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 01:21
Ваще тема для школьников, чего все повелись то? |
STIPLER
Халтурщик
iyzef писал: | STIPLER, Т.С. уж отписался что косяк в ОСке был....не ставь телегу впереди лошади. Импортные банки видел "Сделано в Эстонии" со шпротами....61 вместо 54 засовывал а вот наоборот---вокруг досками забивать чтоль? |
В комплекте шла пластмассовая переходная рамка и крепления. Переделывали 61 и под импортный 63 (25*), но там МС уже дорабатывать надо было.
P.S. Тема давно в минимум "От А до Я" просится, не находите? |
iyzef
Хитрый лис
STIPLER, Ну лан , у нас в Сибири как то не было этих всяких буржуйских штучек.Мож у вас в республике БОМЖ было (профиль заполни). |
kin369
___iyzef, в нашей республике тоже с 54-й трубой шла в комплекте рамка под 61-й корпус. Может у вас и трубы не восстанавливали (заменяли горловины с импортными катодами)? |
STIPLER
Халтурщик
iyzef писал: | STIPLER, (профиль заполни). |
Щаз. |
kin369
___Походу,чел шифруется от наездов |
iyzef
Хитрый лис
kin369, Мы не такие богатые чтоб оборудование для замены труб приобретать, и не такие бедные ,чтоб телек на помойку унести ( на радость бомжам) и новый купить....Эльдорасы -гондурасы! Меня без работы оставили сцуки! Лан хоть счас ЖК дохнут как мухи -работать можно уже. А года три подряд.?--Телек( 29" 100гц) сдох, ремонт под 2т.р...нафинг! пошли в Эльдорадо ,без денег, в кредит взяли бандуру 42" а тот на помойку, или предлагают купить на "винтики".А мне ОНО куда? В каждой комнате 29" стоят, в гараже проэкционник ( там наверно 50") муз центр SONI не китайский, моряками привезеный. Гаражик 80кв/м там две наших машинки стоят, диван ,еще с сыном собрались второй этаж сделать- качалка, бильярд, теннис настольный, душ, раздевалка.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 20:06
STIPLER, Хоть область укажи, я вот не боюсь наездов и все прописано. |
STIPLER
Халтурщик
iyzef, Я там специально для тебя сайт указал. |
