Автор | Сообщение |
STIPLER
Халтурщик
Ayzek писал: | Значит пульт подходит, неисправность в телевизоре? |
Ну, поменяй пульт на другой, если хочешь убедится, что он не при чём. |
Ayzek
Просто я не знаю в чём разница между RC6-3 и RC6-5, взаимозаменяемые ли они. |
kin369
___Ayzek, пульты отличаются только функционалом, кодировка у них одинаковая, т.е. в основном взаимозаменяемы. |
Ayzek
Всем спасибо за консультацию. |
Валера12
Подскажите нужно подать команду на шасси MX-2a
эквивалентную нажатию кнопки "Normal" с пульта
Два варианта есть пульт mac2008
или нужен адрес и команда протокола NEC |
Lensmen.
а что мешает забить код Panasonic и посмотреть по таблице какая кнопка Normal ? Дилетанты хреновы. |
kin369
___Валера12, зачем тебе протокол NEC, что ты с ним собираешься делать? Если есть универсал, то какие проблемы? |
Bearinthedream
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста человеку, далекому от электроники.
Пульт от телевизора Philips 14pt1686/58s пришел в негодность. Нужна замена.
Судя по теме http://monitor.espec.ws/section1/topic106156.html, мне нужен пульт модели RC-19039001.
Если верить сайтам продавцов пультов, мне нужны модели RC-19335012/01 или RC-19335019/01.
Уважаемые знатоки: какая модель подойдет к моему телевизору? Либо эти модели идентичны, и можно брать любую? |
kin369
___Bearinthedream, если тебе не нужны кнопки видика, то рекомендованные пульты должны подойти. Если же тебе нужны только основные функции(цифры, звук, каналы, меню) - то подойдёт практически любой пульт в похожем корпусе. |
kin369
___Здравствуйте. Просьба помочь ссылкой на инструкцию пульта Panasonic Projector Remote Control EUR7914Z20, или на описание процедуры обучения. Также приветствуется, если кто-нибудь поделится личными знаниями.
З.Ы. : ссылку на мануал проектора НЕ ПРЕДЛАГАТЬ - в нём нет ни кодов, ни инструкции по программированию. |
mayak12
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как запрограммировать универсальный Пульт OpenFox UET-616 или помогите ссылкой на инструкцию пульта. |
AEC77
Может кто из спецов подскажет
Отдали телевизор TCL LCD20VH без пульта , не могу найти что за он и от чего может подойти пульт.
Спасибо. |
AB51
Доброго времени суток!
Имеется пульт для THOMSON MB-105
В спящем режиме стал потреблять 22мА, батарейки разряжает на раз.
При нажатии кнопок - 25мА - все работает, команды отрабатываются.
Сопротивление на контактах питания ~ 100 Ом в оба конца... А должно только в одном направлении.
Может кто сталкивался? Руки чешутся сделать
Подозреваю какой-то ключ пробился...
На МС написано - HUAYU 10 162 T01Y - Найти не могу, чтобы посмотреть схему. Наверное есть аналоги?
THOMSON MB-105(ОЛЯ).jpg 78.24 КБ Скачано: 227 раз(а)
kin369
___AB51, HUAYU - это программируемая микросхема, прямых аналогов не имеет. Чтобы найти причину, отсоедини от схемы плюсовой вывод микросхемы, и снова проверь сопротивление. Если останется в схеме - скорее всего конденсатор, а если на выводе микросхемы - пульт в утиль. Есть ещё варианты : выжечь замыкание в микросхеме большим током, или поставить по питанию выключатель Конечно, можно присобачить фирменную микросхему, но из-за различия в цоколёвке крепить придётся навесным монтажом. |
AB51
Спасибо, kin369 !
Моя 1-ая мысль тоже была - поставить кнопку по питанию и не пудрить себе мозги
Хоть кондер я сразу проверил, все равно поднял ногу +питания - 100 Ом на МС в обе стороны
[i]...Есть ещё варианты : выжечь замыкание в микросхеме большим током...[/i]
А как определить где жечь? Была бы внутренняя структура (схема) МС, можно что-то накумекать...[/b] |
kin369
___AB51, выжигать замыкание в микросхеме, по которой нет статистики - чаще всего дорога в один конец, так поступают, когда терять нечего. К выводам питания микросхемы подсоединяется регулируемый источник постоянного напряжения, потенциал постепенно поднимается, увеличивая этим ток через участок замыкания, пока не будет разрушена его структура. Нежелательно поднимать напряжение выше максимально допустимого для данного типа микросхем (обычно 6-7 вольт). Ну а как поступить в данном случае - решать только тебе. |
valimaster
Всем привет народ!!!
достался мне такой аппарат Sony KV-M2100K шасси BE-2A в рабочем состоянии как мне кажется, проверить не могу потому как нет пульта. Если у кого есть RM-841 пульт можете записать команды прогой Audacity + плагин к программе IRConverter_0.2, через звуковую карту в формат flac с последующим воспроизведением. На аппарате только три кнопки выбора яркости, контраста, громкость и режим АВ. Нужны команды для поиска каналов.
Пожалуйста пришлите если кого не затруднит.
заранее Спасибо.
В местных магазах были закуплены универсальные пульты которые только каналы и звук управляют.
Купить такой пульт не представляется возможным. Заказ из РФ в Казахстан очень дорого.
rm-841.rar 196.54 КБ Скачано: 222 раз(а)
kin369
___valimaster, зачем тебе команды в звуковом формате? Ты что, собираешься управлять ТВ через мобилу? Имхо - практичнее купить обучаемый, из дешевых, а если позволят деньги - то DELLY CHANGER. Дорого - это для тебя сколько? |
valimaster
kin369, Просто один раз сделать поиск каналов и всё а переключать каналы есть универсальный пульт. А насчёт обучаемых пультов, давно пользуюсь HUAYU HL-695E для своих целей и ремонта. прописываю в него нужные пульты и сохраняю дампы на компе, там стоит 24с256. Не выпаивая конечно а подключением разёмчика типа мини джек 3.5мм к программатору. Меня устраивает. Так не давно прописал в него R-30SVC и сохранил. А то не удобно было тыкать перемычками на разобранном пульте SAA3010.
Цена пульта с доставкой в среднем 1200-1500руб. |
kin369
___valimaster, если ты занимаешься ремонтом - есть ли доступ к Postal3 или DELLY CHANGER? |
