PHILIPS 29PT8841/60 шасси L04.A AD не сохраняет значений
НПР
НПР
Сообщение #1 от 27/04/2017 10:31 цитата
проц.- TDA12020H1/N1B51
EEPROM - 24C16
БП на - TEA1506T/N1 и FQPF7N80
кадровая на транзюках BD135, BD136
тюнер -UV1356/A
Изначально пришел с пробитым НОТ-ом BU2520DX, и вздутым конденсатором по питанию строки 47х160В. Также при осмотре было много непропая особенно по горячей части, все непропаи устранил, также заменил все конденсаторы во вторичке БП и транзистор. Попробовал включить аппарат, аппарат работает изображение в норме правда чуть размер великоват по вертикали, зашел в сервис думал подкорректировать размер в строке ERR коды ошибок 10 и 9.
Скачал мануал по данному шасси посмотреть на ошибки пишут такое.
9 - I2C error while communicating with the EEPROM IC M24C16-WBN6 (ST00) L 7601, 3604, 3605 A5
10 - I2C error while communicating with the PLL tuner TUNER UV1356A/A I G-3 (T.B.C) 1000,3000 or 3001 A3
Осмотрел тюнер, питания в норме, +5В -33,5В приходят, также осмотрел шину даных 4-5ноги резюки целые, напряжение на шине 2В. прозвонил до самой EEPROM - 24C16 цепи целые, питание EEPROM - 24C16 (8-янога) +3,26В шина 5-6 ноги тоже 2В. 7-я нога +3,26В. Заметил когда стираю буфер с ошибками то 10-я пропадает и появляется только когда ТВ выкл и потом вкл. а 9-я висит постоянно. ставил новую EEPROM - 24C16 ошибки те же, и еще что заметил не хочет сохранять значения ни в пользовательском меню ни в сервисе. Подогнал размер по вертикали после выкл и вкл ТВ все сбросилось на прежние настройки. Пробовал шить EEPROM - 24C16 прошивку брал с форума не помогло.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2017
Да еще вот какие опции у меня
1 -188
2- 141
3- 136
4- 033
5- 256
6- 136
7- 000
A-SERVICE
Сообщение #2 от 27/04/2017 15:19 цитата
По цепям SCL и SDA по 2в не маловато ли? По идее там должно быть около 2.5-2.7 вольт, хотя в большинстве других устройств там вообще обычно 3.3 вольта. Эти ЕЕПРОМ бывают разные с возможностью работы по питанию от 2.7 до 5.5в и от 1.8 до 5.5в . Соответственно наверняка и по уровням SCL и SDA они бывают 2 типов... Может 2в это маловато ?
iv-9
iv-9
Сообщение #3 от 27/04/2017 20:48 цитата
Это такие опции у тебя прописаны? Со стикера? У меня почему-то в блокноте по этому шасси записаны 188-141-128-033-252-136-000. Не помню, когда и откуда. улыбка
После изменений STORE подтверждаешь?
НПР
НПР
Сообщение #4 от 27/04/2017 22:46 цитата
да опции прописаны такие, стикера не нашел, пересмотрел все, обычно на кине висит, функции STORE почему то не вижу.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 от 28/04/2017 05:20 цитата
По ходу в этом теле STORE нет, сам должен запоминать при выходе в дежурку. А вот опции надо бы посмотреть, из-за этого ошибки могут писАться. В сервисмануале опции как у меня, первая только 185, хотя с твоей совпадает (188).
НПР
НПР
Сообщение #6 от 28/04/2017 18:14 цитата
что то не понятно, когда выставляю опции то значения возвращаются на прежние.
НПР
НПР
Сообщение #7 от 29/04/2017 10:02 цитата
может кто подскажет почему опции не выставляются?
litam
Сообщение #8 от 29/04/2017 10:26 цитата
EEPROM сейчас родная стоит?
НПР
НПР
Сообщение #9 от 29/04/2017 10:28 цитата
сейчас новая стоит, ставил и родную все тоже самое.
litam
Сообщение #10 от 29/04/2017 12:00 цитата
Родная PCF 8516, новую такую же ставил?
НПР
НПР
Сообщение #11 от 29/04/2017 12:04 цитата
родная стояла ST 24C16WP
litam
Сообщение #12 от 29/04/2017 12:28 цитата
НПР, ну, новую ставил такую-же?
НПР
НПР
Сообщение #13 от 29/04/2017 12:29 цитата
да такую
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 от 29/04/2017 14:16 цитата
litam писал:
Родная PCF 8516
Откуда такие данные?
НПР
НПР
Сообщение #15 от 29/04/2017 14:29 цитата
мож проц не хочет писать , по 7-й ноге еепрома +3,26В висит, резюки по шине данных 5-6ноги проверены даже заменены, заменены также резюки подтяжки на 3,3В,
iv-9
iv-9
Сообщение #16 от 29/04/2017 15:58 цитата
Получается, что EEPROM заблокирована для записи. А если 7 ногу поднять от схемы и на корпус подкинуть?
НПР
НПР
Сообщение #17 от 29/04/2017 16:35 цитата
посадил 7-ю ногу на корпус, очистил буфер ошибок, ошибки пропали больше не появляются, значения начал сохранять, не ужели процу кирдык подходит?
iv-9
iv-9
Сообщение #18 от 29/04/2017 21:16 цитата
Хз, должен снимать протект с 7 ноги при записи. Забей и оставь так. А лучше все запиши, что нужно (опции, настройки и т.д.) и сам заблокируй - откинь 7 ногу от корпуса и соедини с 8 ногой через резистор 100 Ом.
НПР
НПР
Сообщение #19 от 05/05/2017 21:31 цитата
оставил как есть, соединил 7-ю н. на корпус.
V
