Автор | Сообщение |
litam
alder, я уже смотрю больше 20-ти лет. |
ivan48
C518 в цепи питания видеоусилителя,менял? |
litam
alder писал: | По всем питающим напряжениям навешивал электролиты параллельно, безрезультатно. |
pion
alder, С каких пор ЕСР метр стал показывать исправность конденсаторов? Кто тебе сказал, что можно подпаивать конденсаторы параллельно для выявления данной неисправности? |
alder
Заменил конденсатор 4700 пФ между коллектором и корпусом строчного транзистора, от тут один, EW коррекции в этом варианте шасси нет. Линии все равно дрожат. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А провод с ПК на землю кина случайно не забыл прицепить? |
alder
pion писал: | alder, С каких пор ЕСР метр стал показывать исправность конденсаторов? Кто тебе сказал, что можно подпаивать конденсаторы параллельно для выявления данной неисправности? |
Так я подпаивал уже после замены конденсаторов, таки образом увеличивая их емкость.
На счет ESR метра, имеющиеся у меня приборчики меряют не только ESR, но и емкость, так что исправность конденсаторов они оценивают с большой вероятностью.
C 518 по питанию видеоусилителей менял.
Провод с ПК на корпус кинескопа имеется, я его не трогал, он припаян к ПК. |
валентин-сибиряк
alder, все литы менял,а про 3,3v ничего не сказал. |
alder
litam писал: | alder, а электролит в цепи задающего генератора строк? |
Если Вы про C212 (левее 17-го вывода процессора на схеме), то этот конденсатор я проверял внутрисхемно, емкость и ESR. |
litam
alder, да, С 212, поменяй его, только на новый, хуже не будет.
Без осциллографа такой дефект тяжело искать. |
alder
валентин-сибиряк писал: | alder, все литы менял,а про 3,3v ничего не сказал. |
Спасибо, за подсказку, по 3,3 В я действительно пульсаций не смотрел. И сейчас, как глянул на входе и выходе стабилизатора 3,3 В, то ужаснулся, на входе размах пульсаций около 2 В, на выходе около 1 В размах. И это при том, что литы по всем выходам блока питания проверены и заменены, и на самих литах пульсаций нет. Припаял 470 мкФ по входу стабилизатора 3,3 В, пульсации уменьшились, но дрожание на экране не исчезло. Припаял 470 мкФ и по выходу стабилизатора, пульсации еще меньше, а картинка стала идеальная, линии не дрожат совсем.
Буду разбираться, чего тут не допаяли на заводе.
P.S. Убрал электролит по входу стабилизатора, оставил только по выходу. Отлично, нет дрожания линий.
Рядом со стабилизатором 3,3 В просверлил два отверстия по выходу стабилизатора, площадки нашлись, и запаял 470 мкФ 25 В. Конденсатор установил на длинных выводах над стабилизатором, выводы в термоусадках.
Картинка не дрожит. |
alder
А вот и виновник проблемы, скорее всего виновник. Рядом с памятью по цепи 3,3 В стоит маленький электролит 220 мкФ 10 В. У выпаянного ESR 10 Ом. Он бедненький, такой маленикий, брал все пульсации на себя и выдохся. Теперь я его заменил, но у меня еще остался по этой цепи 470 мкФ, для запаса. |
виктор-теледоктор
Сначала :alder писал: | Проверил все электролиты на ESR и емкость (даже мелкие), некоторые заменил, но дрожания это не устранило |
Потом:
alder писал: | А вот и виновник проблемы, скорее всего виновник. Рядом с памятью по цепи 3,3 В стоит маленький электролит 220 мкФ 10 В. У выпаянного ESR 10 Ом.. |
Накосячил с проверкой ,и тему создал пустяковую? |
alder
После решения проблемы, решение всегда простое. Я не думал, что пульсации может создавать не только блок питания, но и процессор с памятью, да еще по питанию 3,3 В, да еще на выходе стабилизатора, когда сам источник (до стабилизатора) чист. |
iv-9
Кстати, этот "маленький электролит 220 мкФ 10 В" - типовуха и дохнет во многих Витязях. Как на этом месте, так и во вторичке БП (на других шасси). Производитель конденсаторов дерьмовый. Так что открываешь Витязь - сразу проверяй 220,0х10, тему не спеши создавать. |
jonster
litam писал: | alder, я тебе говорю не про питания процессора, а про задающий генератор строк,- который естевственно в процессоре. |
alder писал: | Тогда покажите на схеме, где в задающем генераторе строк этот конденсатор. |
Обычно драйвером обзывается, а не ЗГ, т.к. отдельно от апчиф и прочего не рассматривается. |
alder
Структурная схема TDA935X/6X8X (из даташита). Конденсаторы, имеющие отношение к генератору строчной развертки я обвел красным:
pion
alder писал: | После решения проблемы, решение всегда простое. Я не думал, что пульсации может создавать не только блок питания, но и процессор с памятью, да еще по питанию 3,3 В, да еще на выходе стабилизатора, когда сам источник (до стабилизатора) чист. |
Всегда конденсаторы ставятся новые на входе и на выходе стабилизатора при его проверке. Не помогло параллельное подпаивание 470х35? |
alder
Как раз помогло, по выходу стабилизатора. По выходу же конденсатор был усохший. |
VStar47
При параллельном соединении двух конденсаторов ёмкости складываются, а общий ESR будет меньше меньшего из двух; отсюда следует, что иногда (например, при диагностике) можно (временно) навешивать конденсаторы, - как делал автор, - но напостоянно лучше ставить новые литы, а дефектные литы снимать. |
