Рубин M10
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... ... 25, 26, 27
iv-9
iv-9
Сообщение #521 От 30/04/2015 16:54 цитата
виктор-теледоктор, тогда хз. Но, если не ошибаюсь, я все-таки встречал вариант с цифровым тюнером, где напряжение на ноге настройки менялось. улыбка Да и более привычно, когда 33 просто напрямую на ногу без всяких килоомных резисторов.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #522 От 30/04/2015 16:57 цитата
iv-9, зачем цифровому тюнеру изменения напр .настройки, ведь он управляется по квадратной шине?
LordLostr
Сообщение #523 От 30/04/2015 17:19 цитата
krugen писал:
все делал
RV6FT писал:
krugen, ты подавал пч с другого ящика на этот,ты подавал пч с этого ящика на рабочий ?
krugen писал:
нет возможности, ТВ занимаюсь редко (хобби), нет живого ТВ,
LordLostr писал:
krugen, По НЧ работает?
Нет возможности: Ни ПЧ подать,ни НЧ .Даже ДВДюхи нет. бяка Гадаите парни.
Чёт припомнилось,может я не прав: ПЧ KSH-148 -38,9 Но он ловит и при не правильной установке,через пень-колоду
iv-9
iv-9
Сообщение #524 От 30/04/2015 18:40 цитата
виктор-теледоктор, просто говорю, что встречал ТВ с цифровыми тюнерами с неменяющимся напряжением на ноге и с меняющимся. голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #525 От 30/04/2015 21:14 цитата
iv-9, как мне склероз напоминает, на каких то цифровых тюнерах была незадействованная нога на которой можно было помермить напряжнние настройки. 30 в на них заходило неизменное.
iv-9
iv-9
Сообщение #526 От 30/04/2015 22:14 цитата
По логике да. улыбка Интересно будет, если у ТС должен быть KS-H-135. смех Но он утверждает, что тюнер изначально цифровой, да и с KS-H-135 должна MS74HC164AN стоять. ТС же не указал ни реальный состав с платы, а не с копипаста, и напряжений на всех ногах тюнера также, хотя запрашивали.
krugen
krugen
Сообщение #527 От 03/05/2015 14:48 цитата
Ребят извините не писал три дня, праздновал, во вторник выложу напряжения на тюнере , а то и впавду что то я сам запутался
gilan
Сообщение #528 От 04/05/2015 00:07 цитата
или пропаяй проц.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #529 От 04/05/2015 00:59 цитата
krugen писал:
Я думаю - основательно ты запутался. ТРИ проца, ДВЕ памяти, ДВЕ кадровых в одном телевизоре. Наглец, за три дня не хватило элементарной совести исправить скопипастенное и даже не прочитанное.
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #530 От 16/10/2015 11:53 цитата
aze1959 писал:
Рубин 55М10.
Поступил с дефектами плохо иногда включается и отключается периодически. Как всегда стандартный набор - пайки ТДКС, кадровая, строчный транзистор и другие подозрительные места. При помощи ESR определил и заменил несколько емкостей. Телевизор сутки отработал и клиент забрал. Через день опять привозит, не включается из дежурки. Замеряю напряжения. На коллекторе VT806 норма, на эмиттере 2,5 вольта вместо положенных 3,3 в (питание проца). Меняю транзистор - ноль эффекта. Меряю ESR C849 - норма. На всякий случай меняю. Напряжение сразу стало нормальным. Скорее всего конденсатор изменял свои свойства под нагрузкой.
Принесли сегодня точно с таким же дефектом, неисправна ёмкость С849, было около 1 вольта, заменил на новый, 3,3 восстановилось, хотя ESRом мерялось нормально.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #531 От 16/10/2015 12:40 цитата
Вячеслав-79 писал:
VT806 то-же менять надо - глючит частенько.
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #532 От 16/10/2015 12:43 цитата
Борис Горбунков писал:
Вячеслав-79 писал:
да, на всякий случай и его заменил, хотя и звонится в норме.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #533 От 16/10/2015 12:49 цитата
Вячеслав-79 писал:
Звониться нормально, а работает хреново - так бывает... стопудово
gadenishgsm
gadenishgsm
Сообщение #534 От 15/04/2018 15:21 цитата
Если это та же схема RUBIN 37/51/55M10-3 и речь идет про транзистор, который, как ключ подает питание на 7808 КРЕН'ку, то что бы не заморачиваться, можно замкнуть КЭ на его месте в плате - таким образом в дежурном режиме часть процессора будет продолжать работать - чуть повышенное энергопотребление будет в ДР. Внешне работа ТВ будет выглядеть как надо.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #535 От 15/04/2018 16:43 цитата
gadenishgsm, афтар решил вопрос еще 10 лет назад. смех
gadenishgsm
gadenishgsm
Сообщение #536 От 15/04/2018 18:18 цитата
виктор-теледоктор писал:
А это разве для него инфа?? неодобрение неодобрение
Это для таких, как ты. классно! подшучивать, дразнить браво!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #537 От 15/04/2018 18:43 цитата
gadenishgsm писал:
gadenishgsm писал:
А теперь, для таких как ты: если бы ты прочитал тему - ты бы понял, что данный транзистор стоит на горячей стороне. Думайте сами ...
gadenishgsm
gadenishgsm
Сообщение #538 От 15/04/2018 21:20 цитата
Yuritsh, смысла дальше рассуждать нет. Ты же обрезал тему.
А ведь кто-то выше, не помню точно кто, упоминал про этот транзистор в цепи КРЕН. Посмотри, любопытства ради, если это ещё возможно
