Автор | Сообщение |
master_tv
Main - AA41-01299A
F-box - AA41-01311A
SPM6773G-B3-500
24C32D
STR-W6750F
STV9381
TDA7297A
FUH29T003B
Шипит звук только в AV как SCART так и тюльпаны.
С эфира все ок.
Начинает шипеть как только вставляешь сигнал видео. В настройках искал - не нашел причины
На F-box напряжения 3,3 , 5, 1,8В - соответствуют
На всякий случай доставил не впаянные с завода в F-box конденсаторы по питанию по 100мкФ - результата не дало.
Кто с таким сталкивался? |
jonster
master_tv писал: | ...Начинает шипеть как только вставляешь сигнал видео. В настройках искал - не нашел причины... | Другой источник подкинь. Сейчас дребедени всякой много появилось. |
disel 33
или просто хорошие шнуры подключить |
AlfaiOmega
master_tv
источник сигнала менял, шнуры тоже - все тоже самое - шипит
причем шум начинается как только вставляешь в видеовход , без аудио |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
master_tv
В данном случае ничего не самовозбуждается. Тупо идет шум, который заглушает звук.
С эфира все отлично работает - шума нет |
jonster
master_tv писал: | В данном случае ничего не самовозбуждается. Тупо идет шум, который заглушает звук.
С эфира все отлично работает - шума нет | И че за приставка? Дивидишник любой подкинь и сравни. |
master_tv
Подключал -все тоже самое |
jonster
master_tv писал: | Подключал -все тоже самое | Ну можно на канал настроиться и уйти в AV. Если пойдет звук канала, то дефективный коммутатор.
Ну покрути, поверти, определи чего нибудь. |
master_tv
jonster, точно - покрутил -повертел feature-box - причина в нем. Как только делаю перегиб платы- шум пропадает и звук отличный. Только вот где неконтакт не нашел. Пропаял все контакты с основной платы на feature-box, прогрел проц и рядом элементы воздухом до расплавления припоя - ничего не дает. Наверно где-то микротрещинка
Хоть бери и меняй весь блок, но у меня его нет |
Satan'sCore
master_tv писал: | jonster, точно - покрутил -повертел feature-box - причина в нем. Как только делаю перегиб платы- шум пропадает и звук отличный. Только вот где неконтакт не нашел. Пропаял все контакты с основной платы на feature-box, прогрел проц и рядом элементы воздухом до расплавления припоя - ничего не дает. Наверно где-то микротрещинка
Хоть бери и меняй весь блок, но у меня его нет | А емкостя, а колечки? Почему сразу микротрещина? Бывает вроде пайка красивая, а в ней черный, железный вывод детали, контакта нет. |
SASHATOD
Satan'sCore, У мастеров есть выражение,(холодная пайка),вот им и поользуйся |
валентин-сибиряк
master_tv, далеко живёшь,блок такой валяется,кин севший |
Satan'sCore
SASHATOD, Не знаю, как там на счет холодной пайки... С 1986-го года слышал "кольцевая микотрещина", а сокращенно - кольца. Мне привычнее использовать это определение. Не стоит на ровном месте начинать войну)))))))))) |
SASHATOD
Satan'sCore, какая война
Я ему про термины а он |
Satan'sCore
SASHATOD писал: | Satan'sCore, какая война
Я ему про термины а он | SASHATOD, Не воспринимай всё буквально. Я прикалываюсь по большей части. А уж если копнуть в термины, то трещина и холодная пайка - не совсем одно и то же. Холодная пайка - когда не произошло диффузии между припоем и металлом вывода при недогреве или окисленном контакте, кольцевые трещины же возникают от экономии припоя при воздействии вибрации. Так, что давай про термины забудем. |
witalja
Как там судьба неконтакта, пора переходить к земляным работам, или удавку накинуть, для перегиба. |
nsn63
master_tv писал: | jonster, точно - покрутил -повертел feature-box - причина в нем. |
Одну воду льют спецы.... Если не ошибаюсь,обычное явление мк.трещин - разъем на доске.Шатай без фанатизма,лупу в руку и ищи,если зрячий.Если нет, зачищай продолжение дорожки от каждого контакта(ну или по смыслу!) |
witalja
Так мы не просто льём а льём с пустого в порожнее.
Да тема про шипение.
Пришёл мужик с поликлиники домой, жене говорит;
-Плюнь жена на грудь, доктор велел змеиным ядом натираться. |
