Автор | Сообщение |
vet
шасси ks-1a mono
хрипит звук во всех стандартах
в сервисе лазил 8ю опцию переключал
заменил фильтр sf103 ic101 контур
с 28 ноги проца уже хрипит
питание в норме
с ласпи пч тоже хрипит
но если точной настройкой увести можно поймать звук но с плохим изо |
валентин-сибиряк
vet, Ставь УПЧЗ,как ручей зазвенит. |
vet
а громкость как регулировать? |
валентин-сибиряк
vet
да я понимаю но у меня дефект похоже между 32 и 44 ногами
с упчз ведь выходит чистый нч
громкость внутри проца рег-ся |
STIPLER
Халтурщик
vet
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
транзистор перед звуковыми фильтрами проверь, лучше заменой. Схему сейчас посмотреть не могу, поэтому номер не скажу. |
vet
ivan48
На плате фильтров проверь электролиты и транзисторы,сигнал s/w |
STIPLER
Халтурщик
Входной фильтр подбирать нужно. |
vet
а подскажите с 101 имс на 32 ногу проца нч идет или пч ? |
Вано
vet, какой проц ? (SPM-???) и какой фильтр? название? |
Satan'sCore
vet писал: | да я понимаю но у меня дефект похоже между 32 и 44 ногами
громкость внутри проца рег-ся | Нихеррасе у тебя ног!!! Лучше, когда между ногами нет дефектов |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Satan'sCore, вы хоть одну тему в разделе без своих замечательных комментариев "по делу" можете оставить? |
Satan'sCore
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Satan'sCore, вы хоть одну тему в разделе без своих замечательных комментариев "по делу" можете оставить? | Ремонт аудиоаппаратуры начинают с динамика. Может сам динамик хрипит? Не быввает? -Еще как бывает. Сорри, поздно заметил это: - но если точной настройкой увести можно поймать звук но с плохим изо |
Satan'sCore
Странно, а что, где то аналоговое тиви еще юзают? |
SOTSKY
Во многих домах ещё используется кабельное. |
