Автор | Сообщение |
tiavik
На входе напряжение есть на выходе нет. |
birluk
tiavik писал: | На входе напряжение есть на выходе нет. | на третьем пине сколько? |
jonster
киев писал: | Цитата: | ... Ремонт начинается с диагностики, диагностика с измерений. Для любителя тем более - это мастер после тысяч ремонтов может некоторые определять с лету, просто зная типовухи той или иной модели. | | А стартпост что говорит? Битые полевик и НОТ. А вот это наводит на нехорошие мысли. Типовухой тут не пахнет, имхо. |
STIPLER
Халтурщик
jonster писал: | А стартпост что говорит? Битые полевик и НОТ. А вот это наводит на нехорошие мысли. Типовухой тут не пахнет, имхо. |
Полевик или НОТ не факт, что дохлые были. ТС их от балды поменял.
tiavik писал: | Не включался. Заменил полевик, НОТ. В раб. режим не входит. |
киев
Прислонившийся
jonster, я из первого поста вижу только, что весь ремонт заключался в том, чтобы наугад что-то менять. Цитата: | Типовухой тут не пахнет, имхо. | Ты не замечал, что 90%, если не больше ремонтов, это типовухи, но если за дело берется человек малосведущий, то это почти обязательно какая-то уникальная неисправность? 8138 я вообще не помню, чтобы её когда-то приходилось менять. |
STIPLER
Халтурщик
У меня http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1540.html#2094547 с этим ящиком вообще западлянка была. Меняю ТДКС - дефект (кратковременно светодиод загорается зелёным, высокого нет, потом в дежурку, остальные детали целы) не меняется. Ещё один - то же самое. Четыре штуки поменял (из одной партии, у других продавцов не было), пока не поставил неродной с переделкой. |
mаchenist
Бакум
Рождённый в СССР
tiavik
Полевик и НОТ при прозвонке тестером были неисправны. Насчет 8138 я не утверждаю 100% что она неисправна. Пока. Поставил другую с другого, тоже нерабочего телека. Напряжения следующие
1-6,6
2-16,8
3-1,4
6-12
7-5
И я извиняюсь перед уважаемым сообществом за то что поспешил открыть темы на Вашем форуме. Я не профи и занимаюсь ремонтом от балды в свободное время чисто для себя. И по скорости ремонта не вписываюсь в эту конференцию. Если тему снесут я не сильно расстроюсь. Потому что телевизор я вообще не смотрю. Из принципа. Да и времени жалко. |
валентин-сибиряк
tiavik, телевизор нужно любить . |
tiavik
Я очень люблю телевизор но не люблю то что по нему показывают в нашей местности.
B+ 112, на 10 и 36 проца 7,9 |
киев
Прислонившийся
Во, а теперь смотрим осликом (если есть) СИЗ на 37 ноге и прохождение до драйвера и от него через ТМС на базу HOTa. После этого уже можно будет и ТДКС о чем-то спрашивать. |
tiavik
Ослика, к сожалению, пока нет. А тестером на 37 ноге я напряжения(1,4v) не обнаружил. На сегодня свободное время закончилось. А завтра к этому телеку я доберусь разве что к вечеру. Так что всем спокойной ночи. |
jonster
киев писал: | jonster, я из первого поста вижу только, что весь ремонт заключался в том, чтобы наугад что-то ... | Ну ведь как-то верить нужно людЯм?
Та понял - кирдык ящику. |
tiavik
Приветствую, уважаемое сообщество. Ящику не совсем кирдык. Просто я уехал в другой населённый пункт. Может ещё встретимся с ним. Я заглянул в эту тему вот по какой причине. Как переделать такой телек чтобы он в режим AV без пульта переходил. А то я нахожусь в глухой деревне (ну как обычно) есть такой телек ну пока не рабочий, есть приставка рабочая, антенна рабочая но нет пульта. Я помню что где-то на этом форуме обсуждался этот вопрос но пока не могу найти. Может кто ткнёт носом. Плиз. |
iv-9
Если задействован 8 контакт скарта - сделать, чтобы при включении ТВ на нем было 8 - 12 вольт. |
tiavik
И на схеме и на плате 8 вывод не задействован. |
iv-9
Ну, тогда выпаять R167 или сам VT108 (эффект один), или его базу замкнуть (спаять) с эмиттером и т.п. Короче, проделать любую операцию, прекращающую шунтирование 8,2V, которые подаются на 16 вывод видеопроцессора для перевода его в режим обработки внешних видео-аудио.
tiavik
Проверил совет на CTV-656. Там этот участок схемы один в один. Выпаял R167. При включении пропало изо и звук с искажением. Может совпадение. Впаял обратно. При попытке включения канала с панели и с пульта светодиод гаснет, зелёным не загорается. Хороший был телек, пока мне в руки не попал. |
