Автор | Сообщение |
виктор-теледоктор
kvaich, поменяй в МП3-3 электролиты до и после стабилизатора +12в. |
kvaich
виктор-теледоктор писал: | kvaich, поменяй в МП3-3 электролиты до и после стабилизатора +12в. |
ок
возникла вторая проблема...
как и писал выше что не успокоюсь)))
перепаял проводом все дорожки которые обломал, видео с A/V входов и SCART есть от спутникового тюнера, нету звука...
дорожки которые обломал восстановил все 7 шт... не пойму в чем проблема... спутник тюнер на другом телеке проверил звук есть.
При работе тлв от обычной антенны звук присутствует
Подскажите что делать. |
виктор-теледоктор
kvaich, тяжело прозвонить звуковую дорожку от и до? |
kvaich
виктор-теледоктор писал: | kvaich, тяжело прозвонить звуковую дорожку от и до? |
нет, не тяжело
уже сам разобрался
читать иногда схемы надо
что найду потом отпишусь |
kvaich
Не прошло и суток))) Пишу отчет:
Разобрался. Попутал местами два провода/дорожки, перезвонил)) согласно схемы. Перепаял и звук появился при работе от спутникового ресивера.
Изображение супер+звук))) Осталось немного МП3-3 подлампичить и всё))) гут телик рабочий))))
Кстати хотел бы спросить совет относительно статьи в Радиоаматоре как его переделать))) (см. файл pdf)
Еще добавлю)))
Не знаю стоит ли новую тему открывать)))
Одним словом обзавелся я еще одним б/у шасси SCT11B тип запасным для своего телика)))
всё бы гут))) но на плате нашел пару не пропаек из-за которых у меня изначально грелись и пускали дым резисторы которые стоят возле ТДКС,
это я проверил работу платы от МП3-3))) Все гут но есть одно но))) через время изображение делается такое как на фото)))
думаю надо на строчке все конденсаторы менять ибо визуально видно некоторые вздулись.
И да ))) печатка в районе сладкой парочки в идеале))) Так что есть как говорится чем зазнаться)))))
Ну и стоит родная СМР-ка черная а не сборка КИТ. Решил проверить работу БП, откитнул дроссели, подпаял нагрузочную лампу и поставил лампы-предохранители. Включил - бп не в работе))) наверное сладкая парочка дохлая, хотя КЗ на конденсаторе БП нету.
Докуплю запчасти и думаю сделаю себе ЗИП))))
Хотел бы узнать Ваше мнение по поводу фото, что это может быть. На изображении видно что название канала верх ногами стало, тип зеркальное.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2019 22:34
Не знаю чего то не получилось добавить фото к сообщению выше
МП-403(МП-3-3) работает без нагрузки.pdf 860.49 КБ Скачано: 126 раз(а)
виктор-теледоктор
kvaich, Цитата: | Хотел бы узнать Ваше мнение по поводу фото, что это может быть. На изображении видно что название канала верх ногами стало, тип зеркальное. |
это называется заворот растра.Поменяй в кадровой С407,С409. |
Господин Президент
kvaich
Господин Президент писал: | Кин по ходу не очень |
Это Вам показалось))) это фото по ходу не очень |
jonster
Так, докладаю - Лыжа с STR-S6707, которая кирдык. Имел еще один МП-3 от соседа с разборки Электрона 51ТЦ... (лично курировал и до этих времен как говорится, просто надоел и новый купили). Ну и по согласию с клиентом замастырил этот МП взамест STR-S6707.
Там нужно емкость С2 заменить на электролит 10-47мкф, удалить С1 (провоцирует возбуд), тиристор или заменить на пару n-p-n - p-n-p (я поставил пару BC348-КТ837), или сопрячь тиристор с КТ837, который в стабилизации 12в. Посмотреть - что без нагрузки и навесить балластные резисторы на В+ (2х15кОм 2Вт). И точно - пока не надоест. Имхо.
PS - вопрос так стоял - до нового года дошпилит, а там о новом подумаем.
ЗЫ - прикол. Приносят ЛЭД-девайс 26 - не фунциклирует (прошива). Вопрос клиента - три с хвостиком года и проблема, типа как так?
Ить-меть на шильдике на спине украинским по черному написано - тэрмин выкорыстання 3 рокы.
Это я про ньютэкнолоджи. |
