Автор | Сообщение |
Ulises87
Китайский телевизор шасси не понятно надпис на плате
BSC7.820.299-A
БП собран на М/С B20138/OB2269AP и полевой транзистор SC6N60P
HOT 2SD2499-
FBT BSC25-N0592/T9XX004J-R
КИНЕСКОП HUAFEI-A51ERS57X440
ОС- AT7400/Z10/50001EA10233/HUAFEI
ПРОЦЕССОР TOSHIBA-OD-196 8896CSNG7E63
Память FM24C16A
ТЮНЕР ET-6V01E-CV100K/1107016 QC06
ЗВУК AN17821A
При вклучении цикает и дымит резистор R423 10K и напряжение +В падает до 45-50в а если отключить выходной каскад от БП то напряжения на выходах БП нормализуеться
под подозрением T402 ТДКС BSC-25 N0592
тока заменить и проверить не чем.и где еще копать ? ..схему данного шасси не нашел.знает кто ?
2018-09-13 15.02.47.png 43.84 КБ Скачано: 215 раз(а)
2018-09-13 15.02.47.png 43.84 КБ Скачано: 200 раз(а)
Ulises87
Выводы ТДКС и мс Кадра были холодные пайки ...всё припаял |
непоседа
Прочитай на форуме как проверить ТДКС,а вообще то проверь цепи питания все,а БП на нагрузку с откл.СР и КР.И выложи пит.напруги какие они. |
Ulises87
[quote="непоседа"] а БП на нагрузку с откл.СР и КР.И выложи пит.напруги какие они.[/quote]
БП если отключить выходной каскад СР то напряжения на выходах приходят в норму т.е +В 110в
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 13/09/2018 1649[/color][/size][/i][/u]
[quote="непоседа"]Прочитай на форуме как проверить ТДКС,а вообще то проверь цепи питания все,а БП на нагрузку с откл.СР и КР.И выложи пит.напруги какие они.[/quote]
Можете дать ссылку где и как проверить ТДКС ?
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 13/09/2018 17:03[/color][/size][/i][/u]
напряжения на выходах БП с отключеной нагрузкой (выходной каскад СР)
+В 112в, 25.5в, 12.5в, 8.5в
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 13/09/2018 17:04[/color][/size][/i][/u]
схему нету чтоб сравнивать
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 13/09/2018 17:06[/color][/size][/i][/u]
[quote="непоседа"] ,а вообще то проверь цепи питания все.[/quote]
что именно ? |
iv-9
Столько текста. Понятно же, что ТДКС сдох, раз этот резистор дымится. Или с подобным не сталкивался , например, в GS - LG? |
валентин-сибиряк
Ulises87
[quote="iv-9"]Столько текста. Понятно же, что ТДКС сдох, раз этот резистор дымится. Или с подобным не сталкивался , например, в GS - LG?[/quote]
нет не сталкивался, у меня мало опыта |
Ulises87
Поставил китайский универсальный ТДКС типа HUAMEI 21A телек заработал хотя по началу были некоторые трудности а имменно на 4 вывод тдкс на плате должно было поступат перемменное напряжение 18,7в через резистор 10к и стабилитрон поступает на 12 ногу процессора(FBP IN) без этого растр полностью не откроется я в место 18,7в подал ~13в и телек заработал.....да еще на универсальном китайском ТДКС-е вывод накала (HEATER) обозначен как Flament а вывод AFC как Pulse |
SASHATOD
Ulises87, Это ты его мучил 2 года? |
Ulises87
SASHATOD, нет скорее простоял 2 года и сегодня решил закончить начатое)) |
SASHATOD
валентин-сибиряк
SASHATOD, а куда ему торопиться! |
Ulises87
И все таки я не понял что за "FBP IN" такое, что без него растр польностью не откроется ? |
