Автор | Сообщение |
Linda
DAEWOO 20Q2M Шасси CP-370
Состав:
б/п - STR-S5707
CPU - DW370ASM3
Video - TDA8374A
Память - 24С08
Тюнер - DT2-8V12D
Кадр - TDA8356
SECAM - TDA8395P
TV не запоминает каналы.
Менял тюнер на 113-118J (кстати подходит один в один). Прошивку пробовал разные варианты, контур AFT по схеме без конденсатора, на самом деле имеется. Менял конденсатор от 8 до 15 Пф.Каналы настраивает, но после выключения каналы не сохраняются или сохраняются со сбитой настройкой. Подскажите что еще может влиять. |
vitamax
Cтабилитрон по 30 вольтам и гасящий резистор,заменой. |
Linda писал: | Менял конденсатор от 8 до 15 Пф. | - а почему не с 4 до 20, например?
Ссылку на тему монитора я тут уже выкладывал!Linda писал: | контур AFT по схеме без конденсатора, на самом деле имеется | - я бы был удивлен, если бы его действительно не было! |
sergeih
Linda писал: | Подскажите что еще может влиять. |
в основном этот контур, мне попадались такие случаи, но обошлось только подстройкой, кроме него еще много вариантов, это и процессор даже, но все это лишь исключения.
Ставишь конденсатор не тот или настройка производится неточно, вот и делай выводы. |
Linda
Обычно ставят в таких (21Q2) 12пФ. Вот точного номинала не знаю. Пользуюсь иногда подстроечным.
Vitamax! О каком гасящем резисторе идет речь-подскажи |
vitamax
Linda, откуда у тебя снимается напряжения настройки.Обычно с В+,через резистор на12 Ком на стабилитрон. |
sig24
Память поменять надо.24С08 |
АВАС
Linda, за тобой будующее этой отрасли (не вдаваясь в подробности) Научись пока здесь кто-то исчё есть! Саабражай за циферный тюнер.(шаг настройки и т.п.) На тебе безпошлинном закончится вся эта эпопея ремонтов. Без сарказма. |
Linda
АВАС писал: | Linda, за тобой будующее этой отрасли (не вдаваясь в подробности) Научись пока здесь кто-то исчё есть! Саабражай за циферный тюнер.(шаг настройки и т.п.) На тебе безпошлинном закончится вся эта эпопея ремонтов. Без сарказма. |
Не понял! |
sergeih
sig24 писал: | Память поменять надо.24С08 |
учи матчасть ! |
Linda
На ошибках учатся. Поторопился-не выпаял конденсатор с контура и пытался подвесным в параллель поставить другой. Поставил на 12 пФ-всё нормально(предварительно выломав старый). Спасибо за учебу. |
VOLOCHA
sergeih писал: | sig24 писал: | Память поменять надо.24С08 |
учи матчасть ! |
Вот именно!!!!!!
И не нервничай!!!!!! |
Linda
Linda писал: | Прошивку пробовал разные варианты |
Память то менял сразу.
Спасибо всем.
С.У. |
zheldyukov
Телевизор исправен в две чёрточки с права введи номер программы и нажми на пульте ок ок это запомнить |
Kostik1984
Пипец ты какой умный. Откуда ты взялся? |
birluk
Знатный у вас план мистер zheldyukov, отсыпьте немного. |
