Тюнеры
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
shayba
Сообщение #1 От 14/01/2005 20:35 цитата
TOSHIBA 2163DD ТЮНЕР
шасси C6S тюнер TN-EGA11
чем его можно заменить?
lex@z
lex@z
Сообщение #2 От 27/01/2005 10:25 цитата
Замена тюнеров
Тюнер от телевизора Funai UTUNPSDAL011 (6822M61A) Можно ли его заменить на тюнер от телевизора Samsung TECC0985VD28A ????? голливудская улыбка
ШУРИК
Сообщение #3 От 27/01/2005 14:19 цитата
Неа. Если не изменяет память, то в самсунге диаппазоны переключаются "минусом".
Радик
Сообщение #4 От 27/01/2005 14:22 цитата
фунай модель какой?
Тёма
Сообщение #5 От 02/02/2005 13:45 цитата
тюнер VTSS7H7 чем заменить?
Tюнер VTSS7H7 чем заменить кроме TDQ-38?
Тёма
Сообщение #6 От 11/02/2005 00:39 цитата
Неужели никто не посоветует "мониторщику7" может есть что нибудь с доработками? Буду рад всем конструктивным предложениям. А то тёща меня совсем заест рёв в три ручья
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #7 От 11/02/2005 05:57 цитата
Надо бы подробнее написать: хотя бы что за аппарат в котором этот тюнер, что за проблема (зачем тюнер менять?).
Гость
Сообщение #8 От 11/02/2005 11:25 цитата
Опиши аппарат,а лучше меняй тёщу .
Тёма
Сообщение #9 От 22/02/2005 11:58 цитата
Просто до меня ентот тюнер паяли либо паяльным топором, либо гвоздём раскалённым улыбка , по этому дешевле новый вставить улыбка .
valya
Сообщение #10 От 14/03/2005 11:53 цитата
Tuner JVC CEEU534-B02 схема
Схемку бы- please !!!
Витали
Сообщение #11 От 27/06/2005 15:34 цитата
ТВ-тюнер для Panasonic TX-21S4TP помогите найти
Помогите найти цифровой тюнер на телевизор Panasonic TX-21S4TP,
номер тюнера ENV57D13G3R,где можно купить?
raviluga
Сообщение #12 От 14/08/2005 14:18 цитата
можно ли заменить тюнер BT-AC401 8-598-331-00
SONY ESPANA G BE5K31 не могу достать?
1) можно ли заменить другим ВТ-АС401 ?
2) можно ли заменить другим тюнером?
3) насколько существенны другие буквенные обозначения
и цифры после ВТ-АС401,потому что нашел такой же
но вместо "G BE5K31" другие и он не пошел?
Заранее благодарен!
A-SERVICE
Сообщение #13 От 13/09/2005 15:24 цитата
Совместимы ли тюнеры DTS-BF18D_N и DTS-BF18D_A ?
Кто знает совместимы ли 1 к 1 эти два типа тюнера без дополнительных настроек?
A-SERVICE
Сообщение #14 От 14/09/2005 11:04 цитата
Телевизор TCL DT-21285AS на базе одной большой микросхемы TCL-A30V02-TO.
Родной тюнер:
TCL_ 79107D5B3
2K4_3010
11 пиновый
3_7_9_10 пины (места под ножки) - пустые.
Из тех ног что есть:
1-AGC
2-VT
4-B2
5-B1
6-BM +9v
10-IF
Кто нибудь подскажет замену ?
Kidd
Сообщение #15 От 08/11/2005 22:36 цитата
Funai 1400A MK8
подскажите, пожалуйста, чем можно заменить родной тюнер UTUNPSDAL008
Морозик
Сообщение #16 От 08/11/2005 23:40 цитата
Да лишь бы ножки совпадали. улыбка
Пилот
Сообщение #17 От 08/11/2005 23:49 цитата
если не ошибаюсь любым 12в
Bartow
Сообщение #18 От 20/11/2005 01:11 цитата
TV COLORION 25 шасси? тюнер
Поступил на ремонт без тюнера. Какой тюнер(марка) должен стоять?
стрелок
Сообщение #19 От 19/11/2009 22:32 цитата
нужна помощь для опознания тюнера. стоит в ТВ\ПОЛАР\
шасси неизвестно внутри м-ма В1680 индуктивности на входе оборваны со стороны печати уничтожены дорожки .Если возможно фото со стороны индуктивностей и печати.Да. Еще процессор на шасси TDA9341-EA3M
RUZIK40
Сообщение #20 От 20/11/2009 00:22 цитата
Если шасси неизвестно, то выкладывай полный состав, а не только проц. Модель добавь в заголовок.
1
MK8
