FUNAI TV-2100A MK10 HYPER - проблемы с блоком питания
tolyn
Сообщение #1 от 20/10/2005 16:36 цитата
Вышел из строя блок питания при проверке оказались выбитыми транзистор Q601 (2SC3866), стабилитрон D607 12V, резистор R601 5W 1,2OM, остальные детали в блоке проверил все в норме, после замены вылетевших деталей на новые, телевизор заработал и через несколько минут эти же детали вылетают опять, подскажите в чем причина может еще что то я упустил, проверил вроде все уже.
prince
Сообщение #2 от 20/10/2005 16:39 цитата
замени стекляные диоды, сетевой конденсатор. Проверь напряжение питания, качество пайки деталей. да , замени оптопару.
Konstantin
Сообщение #3 от 20/10/2005 16:58 цитата
Не забудь также проверить заменой кондеры в первичке, как литы (если таковые имеются), так и керамику.
zverev
Сообщение #4 от 20/10/2005 18:01 цитата
Обычная причина - оптопара и транзистор по ней , проверь только заменой , Удачи
Люшик
Люшик
Сообщение #5 от 20/10/2005 20:33 цитата
Когда надоест палить поставь транзистор помощнее вместо 3866 голливудская улыбка
Морозик
Сообщение #6 от 21/10/2005 16:37 цитата
tolyn, А все-таки какое напряжение питания строчной ?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 21/10/2005 17:53 цитата
Люшик помощнее здесь не пройдет !
Добавлено 21/10/2005 18:54
Диоды в первичке проверь заменой .
Лёхман
Лёхман
Сообщение #8 от 21/10/2005 18:40 цитата
А я не люблю фунаевские транзисторы,3886 и типа этого, ставлю просто BU508 и идёт без проблем.
Santei
Santei
Сообщение #9 от 21/10/2005 21:06 цитата
tolyn, Воспользуйся поиском, тема уже обсуждалась.Или заглени в секреты ремонта ,там тоже описывается аналогичная неисправность улыбка
huron
Сообщение #10 от 30/10/2005 17:15 цитата
проблема MK 10 непропай и слабая обвязка вторички меняй все подозрительные сопли на русские 0,25 w
Люшик
Люшик
Сообщение #11 от 30/10/2005 17:25 цитата
3866 слабенький и часто делает каку ! да че говорить зря автор-то пропал?????????
tolyn
Сообщение #12 от 31/10/2005 06:58 цитата
3866 сразу же заменил на BUT11A,напряжения на выходе все в норме,напряжения строчной 115вольт,все подозрительное вроде пропаял и оптопару заменил.
Люшик
Люшик
Сообщение #13 от 31/10/2005 21:51 цитата
НУ и че згорел или как?? если сгорел вместо 3866 поставь 5702 ставить не удобно но зато намертво голливудская улыбка голливудская улыбка
