Akai CT-20WKD - замена кинескопа
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #1 От 13/08/2006 13:46 цитата
Нужно заменить в данном телеке кинескоп. Стоял толстогорлый самсунговский A48KRD89X01. Имеется в наличии орионовский тонкогорлый A48JLL90X. Говорю заранее, что кинескопов ранее не менял так, что не судите строго. подмигивание
Поскольку LC-метра не имею, замерил сопротивление катушек на ОСках обоих кинескопов.
1. В самсунговском кинескопе сопротивления следующие: 10.7 Ом и 2.1 Ом
2. В орионовском кине оно 14.6 Ом и 3.2 Ома.
А теперь сам вопрос: Насколько я понимаю разница в сопротивлении повлияет на размеры растра (но НОТ и ТДКС с обвязкой я надеюсь не полетят или надо что-то предпринять во избежание этого хммм... ).
Насколько существенна данная разница и как правильно выставить размеры растра ? (по форуму полазил и понял что надо будет наверное играться с ёмкостями в коллекторе НОТа, но вот с какими именно и как это должно влиять на размеры не понял). Прилагаю тут схему телека, чтобы можно было говорить о более конкретном.
Как я понимаю и с накалом проблем не избежать. Как его лучше всего измерить и выставить ?
Можно ли будет судить о высоком косвенно (из всех вышеуказанных проверок) или надо будет его как-то проконтроллировать ?
Пока в голову не лезет на что ещё данная замена может повлиять... Не упустил ли я чего ? шок
  CT14_20WKDT.pdf  504.55 КБ  Скачано: 1546 раз(а)
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 От 13/08/2006 16:10 цитата
на новый кин прицепи родную плату, с флайбека перепаяй высоковольтные провода, один на плату, другой в цоколь, не перепутай!
R G B , 12 вольт, 200 вольт, накал, масса, если есть с кина -- заземление,
К отклоняющим катушкам прицепи провода, внимательно строчную Ос к строчной , у неё сопротивление заметно меньше чем у кадровой, и всё должно получиться....
vict
vict
Сообщение #3 От 13/08/2006 17:31 цитата
Главное - не комплексовать улыбка если тонкогорлая ОСка исправна - то ничего не сгорит.
Когда поставишь,тогда и нам станет яснее что с размерами растра,возможно всё будет ОК.
Если нет - то по кадровой можно помудрить с обвязкой кадровой микросхемы,если по строкам - то по +В и емкостями в строчной. Тот который шунтирует НОТ при увеличении увеличивает растр,тот который включен в последовательно с ОС при увеличении уменьшает растр (менять можно в небольших пределах ! при этом контролируя напряжение накала!) и наоборот. Судя по схеме телик цифровой,стало быть возможно все геометрические параметры есть в сервисе,не надо будет городить огород с кондёрами а рулить из сервиса.
Ставь кин,а там ясно будет....
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 От 13/08/2006 18:37 цитата
Ни фига оно не цифровое, 10-12 летний Аккай
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 13/08/2006 18:51 цитата
ОС меняй с кином, катушки не спутай только. Я так менял, идёт за милую душу подмигивание
Vmax писал:
Точно так же делаю, ни разу пока проблем не было улыбка
Иной раз только кадровый размер приходится подкоррекировать.
Angel Hristow
Сообщение #6 От 13/08/2006 19:22 цитата
Надо разорвать цеп питания накала и добавить резистор 1ом .Все остальное-как сказали
Успех
ILYA
Сообщение #7 От 13/08/2006 19:42 цитата
Все советы, ну точно, телемастеров-надомников. Первое, ничего не переставляя, подключи ОС. Кинескоп оставляй старый, всё равно уже с ним ничего не случится. Померяй накал. Понимаю, что нечем. Лень побеждает всё. Тогда, хотя бы, осциллографом. А все остальные действия, потом. Должна быть стопроцентная уверенность, что СК целые !
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #8 От 13/08/2006 21:03 цитата
ILYA писал:
Все советы, ну точно, телемастеров-надомников.!
Нет ! цеховиков - подпольщиков умора
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #9 От 14/08/2006 13:29 цитата
Докладываю ситуацию на данный момент:
Первая попытка включения - есть картинка, но перевернута по кадрам. смущен Паял провода по цветам, да не обратил внимание на то что ОС-ка в этом кине перевёрнута на 180 градусов подмигивание. Перепаял провода и всё стало ок ! голливудская улыбка
Насчёт размеров. По вертикали - растянуто. Уменьшил размер подстроечником имеющимся на плате.
По горизонтали - размер в порядке, но растр смещён влево примерно 1.5-2 сантиметра (если +В выставлено 110 вольт). Смущает то, что +В изначально было выставлено 116 вольт (я проверял, это не литики по первичке в БП хандрят), вместо 110. Но похоже, что именно так просто растянули растр по горизонтали, а вот проблема плохой центровки осталась. замешательство Как можно всё-таки отцентровать изображение в данном ТВ ?
Накал 6.5 вольт (мерял True-RMS тестером). Посмотрел на плате стоит в цепи накала резистор 1.2 Ома, а по схеме должен быть 4.7 Ома. Как я понимаю следует увеличить чуток сопротивление ?
По ходу дела возник вопрос - как правильно выставить ускоряющее, чтобы было по науке так сказать ? (пока выставил то что называется на глаз)
Отдельное человеческое спасибо тебе, Vmax. Будешь в наших краях или я в ваших - по-любому с меня пиво ! Пьем пиво
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #10 От 14/08/2006 14:30 цитата
yakov
Сообщение #11 От 14/08/2006 16:51 цитата
ILYA писал:
А что здесь плохого? В мастерской ящик полюбому посидишь и сделаешь, т.к. всё под рукой, а вот в полевых условиях приходится на пупе вертеться, хозяева в затылок дышат и впереди ещё куча заявок на другом конце города.
Юрий
Юрий
Сообщение #12 От 14/08/2006 21:43 цитата
Как ни странно но данный телевизор имеет сервис и центровка по горизонту в нём .
На панели телевизора одновременно нажать на кнопки (VOL+) и (VOL-), удерживая их, включить телевизор.
Выбор параметра ----- N канала и mute.
Регулировка -----Volume +/-
vict
vict
Сообщение #13 От 15/08/2006 00:20 цитата
UREC,это мы с тобою знаем улыбка ,главное чтобы Vmax не узнал,он до сих пор думает что речь об обычном Акае смех
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #14 От 15/08/2006 12:51 цитата
Ну что ж, как говорится: век живёшь -- век учись .......
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #15 От 16/08/2006 15:17 цитата
UREC, Спасибки отрегулировал ! классно! Кстати, а центровка по вертикали там тоже в сервисе имеется хммм... ?
А как выставляется накал по осциллографу (или если True-RMS тестер показывает 6.3 вольта, то этого достаточно) и ускоряющее по науке я так до сих пор и не знаю. недовольство, огорчение Мож кто подскажет ? подмигивание
