Автор | Сообщение |
Spark
Sharp 21H-SC шасси H
Поступил аппарат в ремонт с неисправным БП. Пробой силового транзистора 2SD1883, сгорел наухнарь резистор R717, пробой стабилитрона D708 7V5, сгорел R716-18 Ом, обрыв дросселя L705 стоящий парралельно R716, неисправна IC751 TEA2261. Все заменил, Резистор R717 СМД, разорвало в клочья, по подобной схеме от телевизора SHARP 14D-SC, поставил R717 номиналом 100 Ом. Включил на нагрузку ( лампочку 40 W ), все работает, напряжение в норме. Погонял минут 15.... ОК. Включаю со строчником, через 2-3 мин работы вылетает транзистор в БП, микросхема TEA2261. Проверяю все заново, все кондеры, резисторы диоды, все ОК (((. Меняю, включаю на 20-40 сек ( на лампочку), пробую радиатор транзистора .....КИПЯТОК!!!!. Выключаю, но в этот самый момент снова вылетает транзистор и микросхема. Снова все досконально проверяю, нашел диод D709 OXO302CE пробой, стоит в цепи питания коллектора силового ключа. Меняю на FR207 (то что было под рукой), включаю на лампочку 40 W. Работает. Гоняю 30 мин, ОК. Радиатор на ощупь еле теплый. Радуюсь конечно, подсоединяю строчник. Работает минут 20-30, радиатор накаляется до 70-80 градусов. ВОПРОС????. На сколько горячо работает ключевой транзистор в этих моделях телевизоров и Возможно причина в диоде D709 OXO302CE, что это за зверь и с чем его едят ?? Чем его нужно заменить? Ставил два последовательно диода, греется еще быстее. Может кто сталкивался с такой козой??????? У меня с Шарпами это впервые такая проблема. Обычно они лечатся довольно таки безпроблемно. |
Spark
Проблему решил. Диод оставил FR207. А вся загвоздка была в транзисторе 2SD1710 он на 5А, поставил 2SD1887 10A и стало все ОК. |
sergeih
Spark писал: | Диод оставил FR207. |
я тоже их ставлю ставлю, Spark писал: | А вся загвоздка была в транзисторе 2SD1710 он на 5А, поставил 2SD1887 10A и стало все ОК. |
Так и есть ! |
