Автор | Сообщение |
RUZIK40
KZen , те же проблемы, один к одному.
Тв SHARP 54DM-12SCS шасси CA-1, отличие только в том что TDA8842H 2Y там стоит родная.
Имею и свой SHARP 37ET-35S шасси CA1 с севшим кином.
Думал тюнер, так как изменение AFT и AGC не помогло, заменил - то же самое.
Если поборю - сообщу. Можем поговорить - SKYPE в подписи, ICQ в профиле. |
KZen
Надобы разобратся с PLL, я думаю.
В какой-же ячейке памяти эта опция? |
RUZIK40
KZen , в SHARP 54DM-12SCS шасси CA-1 оказалось что в обрыве емкость C234 по AGC, сидит на 6 ноге TDA8842H 2Y.
AGC поставь примерно 15-20, AFT 40-45. Потом автоматом можно их настроить, смотри сообщение Коля .
Советую не зацикливаться на PLL, а искать дефект, я сдуру тоже переписал все значения NVM, и игрался с ними, как оказалось зря, могу выслать, но есть ли смысл.
Свой SHARP 37ET-35S шасси CA1 с севшим кином тоже буду скоро осекамливать, кин уже поменял, заказал TDA8842H 2Y.
До сих пор проблем подобным твоим не возникало, примерно с десяток таких шасси уже осекамил.
Предположительно купленная тобой микросхема виновата.
Дай пожалуйста все надписи с твоей микросхемы, чтоб и я не нарвался на такуюже, поменять конечно поменяют, но время уйдёт. |
KZen
#ля уже все перепробовал, память чистую ставил, с настройками поигрался но не стает лучше. Вычитал что надо VCO подстроить в сервисе. Может цепь какую-то нужно отключить с версией 2Y? .
Уже прямо не знаю, хоть бери да транскодер ставь! |
Вано
KZen, у меня на розборе два таких шаси... одно под 1Y другое 2Y..и что я заметил разные версии процов стоят... не исключено что твой проц не поддерживает PLL// еслиб по УКРАИНЕ яб кинул бы тебе другой проц.. |
KZen
Вот оно на вид, как ПАВ хреновый или контур расстроен.
Идет настройка как добегает до канала, сначала наводки потом экран стает темным и побежала дальше.
Время поджимает... |
insasch
KZen!
У твоей родной версии N1 частота ПЧ (напр., 38.0 или 38,9) настраивается КОНТУРОМ(отверткой).
У версии N2 ПЧ настраивается "КОМАНДОЙ" по шине от процессора управления. У тебя в ТВ этой "команды" нет. Какая ПЧ будет по умолчанию? ХЗ .
Если программное обеспечение проца упр. не поддерживает N2, то железом ты ничего не вытянешь. Вано, же пишет, что процы бывают разные! |
KZen
Проц SDA5253C-A003
Пав стоял 38, поставил 38,9 с родной микрухой TDA8840 1Y настраивает что с тем что с тем.
Смущает вот это:
С N2 ver. (no tuned circuit required) - где эта хрень?
Нужен ли второй кварц ? |
Руслан
KZen, вопрос,это ТДА илиже ILA,Беларуская????к ИЛА я подставлял другой кварц. Если что стучи в АСЮ.,даные в профиле. |
KZen
Кварцы пробовал, TDA PHILIPS. |
KZen
Нокакие мытарства непомогли.
Закрываю тему. Установлен транскодер.
Скорее всего неподдержка проц. упр.
Может ктото в будущем разберется, а микруху в долгий ящик. |
