Автор | Сообщение |
S82
При включении тдкс включается,кадровая молчит.Питание на кадровую TDA3653B 30в поступает.Выключается через 2сек и начинает LED маргать.Кадровую поменял,тдкс тоже.Вчем беда непойму.Кажется сигнал на кадр.непоступает.Почему? |
sergeih
Чтоб не Казалось, проверь осциллом импульсы с видеопроца, и его питание 8 вольт |
S82
Питание на видео проце есть проверил а сигнала на кадровую нет.Почему? |
agent007
S82 писал: | При включении тдкс включается |
S82 писал: | Кадровую поменял,тдкс тоже |
А ТДКС зачем , если он у тебя работает .
S82 писал: | Питание на видео проце есть |
на каких ногах и сколько????
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 06:38
А вообще это шасси разжовано на форуме и в инете , тебе просто лень почитать .
Набери в поиске ANUBIS и зачитаешся . |
S82
Я просто второй день на етом форуме,не знаю пока что да как тут у вас.Да и в ремонте не ас еще а посоветоватся нескем.Сегодня посмотрю где и сколько волт на видюхе.Спосибо за советы. |
S82
На видюхе на 10й и 36й ноге 0.8в в дежурке,запускаю-скачек до 3в и сново 0.8в мигает LED.Сколко должно быть на видеопроце? |
БУНЯ
Верный друг сайта
S82 писал: | На видюхе на 10й и 36й ноге 0.8в в дежурке,запускаю-скачек до 3в и сново 0.8в мигает LED.Сколко должно быть на видеопроце? |
чтобы не гадали, какой проц у тебя и сколько должно, надо писать какой проц.
S82, пока не выкинул в мусорку, приведи тему в порядок, и чтобы не писать " Я просто второй день на етом форуме,не знаю пока что да как тут у вас " для этого есть правила, которые надо почитать и оформить тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
S82
Видео проц TDA8362E.Питание с тдкс на видео проц.непоступало.Поступало но мало,всего +3в.Транзик стабилизатора сдох.Поменял,все ок!Спасибо за внимание. |
Morlock
S82, машу вать - если у тебя идёт первоначальный кратеовременный запуск флая, то скорее всего цепочка питания в.проца гавно. Вот её отремонтируй, а потом будешь репу чесать, от того, что всё просто. |
master pit
Руслан
S82, также частый дифект такого повидение ТВ,этого ранга высохшие литы..... |
Morlock
Руслан, ESR рулит! |
Руслан
Алексей прибочик супер вот недавно Юрка гостил и грит почему не зделал себе да думаю на кой он мне и так по практики знаю,но всё таки зделал по времени ремонта просто доволен,спасибоagent007, |
Morlock
Руслан, Я сам ещё только его откалибровал! |
S82
Ктото мне тут пишет-приведи тему в порядок-а какието микемаусы вообще не по теме пишут в моей теме. |
zarah
Не фанат форума
