CTV-655 / CTV-656 / CTV-659 (ШЦТ-659М)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 18, 19, 20  След.
shursh
shursh
Сообщение #141 От 02/10/2008 19:27 цитата
TDA8138 писал:
Ну вы дали ахах, решена проблема Заменой 4N60.РЕШЕНО.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 18:48
И во первых, я раз 100 читал ваши ссылки.
Спасибо канешно.Удачи. классно!
Ты нас за дураков держишь?????????
Возможно,пропаял.....
мастер-ломастер
Сообщение #142 От 02/10/2008 19:49 цитата
TDA8138, а ты нам про вольт \ амперные характеристики не рассказал, например, чему равно S для этого транзистора улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
TDA8138
TDA8138
Сообщение #143 От 02/10/2008 19:56 цитата
Я не кого за дураков, не держал, а на щёт В/А характеристики, я писал,они как двойняжки.600в Id-4.0a, S-!!! смех смех смех смех смех смех
MASTER+
Сообщение #144 От 02/10/2008 19:59 цитата
shursh писал:
Хуже, где чистка и уборка Темы?
TDA8138
TDA8138
Сообщение #145 От 02/10/2008 20:00 цитата
Type VDS ID RDS(on)
BUZ 90 A 600 V 4 A 2 W
мастер-ломастер
Сообщение #146 От 02/10/2008 20:09 цитата
TDA8138, буквой S обозначается крутизна характеристики полевого транзистора, обычно она равна несклько тысяч единиц, измеряется в мА/В, у твоего транзистора BUZ90A S равна 2500 улыбка
TDA8138
TDA8138
Сообщение #147 От 02/10/2008 20:12 цитата
Я не смотрел S это как у лампы крутизна сподет и в мусорку.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 21:18
Скорее всего эммисия.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 21:22
TDA8138 писал:
Где ты взял 2500?
мастер-ломастер
Сообщение #148 От 02/10/2008 21:16 цитата
TDA8138, Где? где? из справочника улыбка а если крутизна спадает, лампу ещё можно использовать, как это было в ПТК-11Д, когда 6Н23П теряла усиление на высокочастотных каналах, на второй программе --11канал, то её ещё можно было использовать в развёртке улыбка
TDA8138
TDA8138
Сообщение #149 От 02/10/2008 21:24 цитата
ММ не встречался классно! но не желательно.
shursh
shursh
Сообщение #150 От 02/10/2008 23:26 цитата
Да... замутили... браво! браво! браво!
Руслан
Сообщение #151 От 05/10/2008 01:36 цитата
TDA8138,
Сообщение Администрации :
Внимание!Oфициально ты под прицелом. Еще увижу безсмысленные твои ответы другим участникам - приму меры.
Nep
Сообщение #152 От 18/11/2008 09:03 цитата
Horizont 51ctv-655 Проблема БП
При включении девайса светодиод дежурного режима мигает и импульсник цикает. Визуально сгорел R 819 и потрескалась емкость C 816 VD809 звонится как нормальный. Где копать ?
MASTER+
Сообщение #153 От 18/11/2008 09:47 цитата
Nep писал:
Где копать ?
В огороде или схемы нет? голливудская улыбка
Безобразник
Безобразник
Сообщение #154 От 18/11/2008 10:15 цитата
Nep, писал
мигает сразу или когда с дежурки снимаешь?
Nep
Сообщение #155 От 18/11/2008 10:56 цитата
Сразу. Схема есть и есть подозрение что это строчка. Может кто встречался с таким дефектом ?
Andrei H
Сообщение #156 От 10/12/2008 11:48 цитата
Телевизор Horizont 54CTV-659
Как повысить контрастность изображения сверх установленного? Даже надо сделать так, чтобы при нажатии на кнопку PP параметры изображения приходили к тем, какие я ему задам. Как их настроить???
  ctv-659.zip  88.61 КБ  Скачано: 347 раз(а)
tvn1
tvn1
Сообщение #157 От 10/12/2008 12:01 цитата
Вначале настрой как нравится, а затем: Store, PP,Store
Andrei H
Сообщение #158 От 10/12/2008 12:03 цитата
Там недостаточно контрастности. Стоит на максимуме.
tvn1
tvn1
Сообщение #159 От 10/12/2008 12:31 цитата
Ну тогда ищи неисправность в цепи регулировки контрастности: 5нога проца- 25 нога 88362, а
так же связанные с ней цепи ограничения тока лучей.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 13:33
Одна из возможных неисправностей утечка в c117
Морозик
Сообщение #160 От 10/12/2008 13:57 цитата
Одна из возможных неисправностей - потеря эмиссии.. улыбка
Да и слишком большое ускоряющее не способствует большой контрастности.
1
567
9
