ihc
| Мужыки помогите советом. Попал Panasonic TX-29AD10C 100гц похоже шасси E2100 тдкс 1182.1397 в место родимого поставщик привез HR6160 вместо HR6682 времени ждать родимого нет. На какую частоту розщитан HR6160 15 или 31 кГц возможно кто-то встречал его в каком-то ТВ |
alekseyh
Linda, лови по PET22-
PET22-.pdf 226.88 КБ Скачано: 3624 раз(а)
Сергей100
Подскажите замену BSC25-N0707,если возможно то переделку.ТелевизорRUBIN72FDS107Platinum.Определить неисправность трансформатора получилось путём отключения
В+ от телевизора, потому что через 10 секунд после включения вылетал силовой транзистор в БП, взрывался предохранитель и один диод в мосту.Я подал 125вольт от
МП403 после включения телевизор нормально запоказывал, через15 секунд пробила дугу на родиатор БП МП403 заткнулся но дуга продолжала бить пока не разрядился
кинескоп. |
C1-65A
Сергей100, информация НЕпрверенна, но как направление поиска, распиновку то не представил, вот и разбирайся сам.
BSC25-0707= BSC26-01N4004F= BSC26-01N= BSC29-N-0101A |
Сергей100
BSC25-0707 распиновка следующая. 1 Vtколектор;2 В+;10 +200;3 +15V;4 -15V;5корпус;6накал, 7Uнастройки;8 Отл.
Трансформатор.rar 43.06 КБ Скачано: 3145 раз(а)
yurii61
| Ищу распиновку BSC25-N0543,т.к. это все,что есть под рукой.А вообще ,ищу замену F0187PE-M для Sharp-14AG1-SC(шасси-V-311M ?)-пробой,видный глазом...Аналогов среди HR не нашел,на рынке тоже..Для родного распиновка такая 1-ABL 2-накал 3-корпус 4-+190 5-Sc-out 6-+12 7-+45 8-корпус 9-B+ 10-H-out. |
Kozhevnikov_ya
Телевизор Akai 29CT42FSQ шасси A-2900 REV.3.0 и схема похожа на Rubin 29SCH0429
ТДКС BSC27-N2212C
дуга с ВВ провода на сердечник
1 - коллектор
2 - +В
3 - +15
4 - --15
5 - корпус
6 - накал
7 - ССИ
8 - ABL
9 - не подключен
10- +200
чем можно заменить?
Рубин_Акай.pdf 40.77 КБ Скачано: 1473 раз(а)
Сергей100
При замене ТДКСА BSC25-0707 мне предложили поставить BSC29-0126[XINGY05],я столкнулся со следующими
проблемами.Мне пришлось делать следующие домотки;1-колект,2+130V,3+7V к этой обмотки домотал 7 витков,
4-11V,5- GND,6-накал,7 соеденить с 4 и уменьшить R487 до 10кОМ,аR486 и C482 не ставить,ABL 7 вместо 8, обмотку +200V мотается отдельно 15 витков. |
Kozhevnikov_ya
| Сергей100, Распиновка наших ТДКС одинакова, где покупал BSC29-0126 и второй вопрос: на +200в отдельная обмотка из 15 витков - не мало? |
Yrban999
| Подаю заявку на подбор нетипового экземляра вместо неисправного TDKS FBT3221003 Телевизор Orion color 553 dk . Неисправность-уходит ускорялка. |
C1-65A
Yrban999, это случайно не HR8464
А плавание ускоряющего лечится донором и ножовкой.
C1-65A
| Yrban999, это варварство, но иногда спасает, 50/50. Отпиливаем от донора, по контуру фиговину с регуляторами и аккуратно выламываем, если повезло, то ОК, нет попытка номер два. Выпиливаем с дохляка фиговину, и аккуратно выламываем, должна остаться или дырочка, или проводок в теле. Берём фиговину с донора и одним концом впаиваем в массу, другой в тело. Если заработало, то фиговина превращается в регуляторы, после заливки. |
Kozhevnikov_ya
Телевизор Akai 29CT42FSQ шасси A-2900 REV.3.0 и схема включения (прикреплена) похожа на Rubin 29SCH0429
ТДКС BSC27-N2212C
1 - коллектор
2 - +В
3 - +15V
4 - -15V
5 - корпус
6 - накал
7 - ССИ
8 - ABL
9 - не подключен
10- +200V
В интернет-магазинах нет, чем можно заменить?
Рубин_Акай.pdf 40.77 КБ Скачано: 1033 раз(а)
Вано
по Украине. здесь нет ничего?.
http://monitor.espec.ws/section12/topic121967.html
.а вообще я еще видел у себья на плате TCL c такой раскладкой
ДОБАВЛЕНО 25-02-2009 10:38
и еще
HR 7084 ST 25.2 2 1 8 5 . . . . 110 .
HR 80042 ST 50.1 2 1 8 5 9 . . . 110 .
HR 8286 ST 45.6 2 1 8 5 . . . . 110 .
HR 8294 ST 47.4 2 1 8 5 . . . . 110 .
HR 8297 ST 41.4 2 1 8 5 . . . . 110 .
HR 8370 ST 31.2 2 1 8 5 10 . . . 110 .
HR 8483 ST 47.7 2 1 8 5 . . . . 110 .
HR 8650 ST 30.6 2 1 8 5 4 . . . 110 .
HR 8712 ST 31.8 2 1 8 5 9 . . . 110 .
HR 8759 ST 51.1 2 1 8 5 10 . . . 110 .
HR 8790 ST 22.5 2 1 8 5 . . . . 110 .
HR 8853 ST 51.1 2 1 8 5 . . . . 110 .
HR 8923 ST 51.1 2 1 8 5 . . . . 110 .
по 4 основным ногам |
Kozhevnikov_ya
Вано, Из списка по твоей ссылке по цоколевке и схеме подключения подходит BSC25-N0707 TF-0090-1B мой BSC27-N2212C TF-0090-1J, но от Украины я далеко - Северный Урал! За список HR- большое спасибо!
Поиском в интернете нашёл, что возможны замены следующих ТДКС
BSC26-01N4004F
BSC25-N0707
BSC26-01N
BSC29-0126
BSC29-N0101A |
Yrban999
| Я пытался заменить фиговину с донора не вышло.Стал искать замену на ТДКС написано ORION в низу 3221003 а в справочнике по ТДКС указан этот телевизор но номер другой 32310031.Назначение выходов 10 накал;9-110отБП;7-ВУ 180в;6-коллектор;5-АПЧ;4-корп;3-7,5в;1-25в.Подскажите какой ТДКС можно вставить раскидав ножки по схеме. |
sergeih
| Yrban999 писал: | | Подаю заявку на подбор нетипового экземляра вместо неисправного TDKS FBT3221003 Телевизор Orion color 553 dk . Неисправность-уходит ускорялка |
Для твоего случая вообще можно ТДКС не трогать, просто собираешь отдельный выпрямитель для ускоряющего, питание для него берешь с коллектора строчного транзистора, с помощью двух диодов типа HER208, выпрямляешь, подаешь на делитель (переменник 1-4,7 мегаом, мощностью несколько ватт) на один его вывод цепляешь сопротивление 100-300 килоом, и на массу, ко второму вывод кинескопа ускоряещего, к третьему диоды с конденсатором, небольшей емкости, на напряжение 1600 вольт * 4,7 пкф, например, вторую ногу кондера на массу, получаешь регулятор ускоряющего, по типу как в Соньках сделано |
Сергей100
В трансформаторах ТВС90-Пц15 обмотка +200V,содержит всего 16витков,главно правильно подключить к +130V,т.к. ток
нагрузки не большой,то мы используем для выпрямления положительную амплитуду,то после выпрямления мы получим
+200V. |
pvv601
Rubin 72FDS107 пробит строчник BSC25-N0707
чем заменить строчник - нигде не могу найти. |
C1-65A
