warlord2000
Телевизор Samsung CK-5341ZR шасси SCT11E выяснилость что нет кабельного диапазона (нет каналов которые в полосе 300 до 470 Мгц )
Тюнер TECC0985VD28A заменил на TECC0989VD28A
Ранее находил, что после подобной замены искомый диапазон частот появляется на vhf-3, в реали получил отсутствие в диапазоне vhf-3 каналов которые там были до перепайки тюнера.
Вопрос 1
Как то можно исправить ситуацию (например из сервисного меню или путём изменения напряжения на тюнере)
Вопрос 2
Если я сделал не равнозначную замену, то как можно добавить диапазон 300 до 470 Мгц к данному телевизору |
mileshca
warlord2000, а переключение диапазонов работает? напруга еастройки есть?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2010 22:43
схема тут на всякий случай, но там другой тип тюнера
ДОБАВЛЕНО 10/03/2010 22:52
warlord2000, это тюнер аналоговый не цифровой и с мелким шагом , кабельного в нем нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! комутация нулем диапозонов |
warlord2000
Проверил коммутация диапазонов есть.
даташит на TECC0985VD28A и TECC0989VD28A есть у кого нибудь.
Для кабельного обязательно нужен цифровой тюнер? |
киев
Прислонившийся
| warlord2000 писал: | | Для кабельного обязательно нужен цифровой тюнер? |
На городі бузина, а в Києві дядько. при чем здесь цифровой или аналоговый? Если по схеме нужен аналоговый, цифровой туда никаким боком не засунешь. Главное, чтоб гипердиапазон в нем был. Скорей всего у твоих тюнеров отличается распиновка. На крышке или корпусе тюнера обычно есть обозначение выводов - сравнить и переделать. |
warlord2000
вот и я думаю что без разницы, оба тюнера аналогавые, в одинаковом корпусе, отличаются судя по расшифровке которую я нашёл тем что у одного есть весь диапазон частот, а другой кастрированный и у него нет гипера.
Меня волнует что у телевизора нет в принципе в меню настроек каналов vhf-2. Может в сервисном меню это настраивается, если есть описание сервисного меню киньте ссылку. как входить в него я знаю. |
киев
Прислонившийся
| warlord2000 писал: | | Меня волнует что у телевизора нет в принципе в меню настроек каналов vhf-2 |
Да, вродь и не должно. Есть VHF-L(1,2) и VHF-H(3). |
warlord2000
| да есть, причём на обоих девайсах |
warlord2000
Вот что удалось узнать из надписей на печатной плате, и обоих тюнерах , смущает что на на тюнерах 2 нога подписана как AFT а на другом AFC .
0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8
IF AFT +8 VL VH UHF VT AGC --НА ПЛАТЕ
IF AFT BM B1 B2 B3 VT AGC --НА 0985
IF1 AFC PM BL BH BU VT AGC --НА 0989 |
mileshca
warlord2000
ну и спасибо за обучение использования гугла. схема у меня и так есть, лучше распиши что для чего какие ноги за что отвечают , я не до конца понял переключение диапазонов когда приходит ноль BL BH BU
РМ питание +8 вольт , а дальше? |
mileshca
| неужели ты не понял на какой ноге лиапазон? переключение посмотри по ногам тюнера |
киев
Прислонившийся
Дык все вродь совпадает. Диапазон включается подачей +8 на соответствующую ногу. Я так понял - это не твой хлеб? Дай лучше заработать мастеру и не ломай себе мозги и телевизор.  |
mileshca
| warlord2000, bus-1 это диапазоны , BUS-2 это автоматическая точная настройка , на тюнере В+ питание |
MASTER+
Тюнер TECC0985VD28A заменил на TECC0989VD28A |
TELE1-002A (Исправил). |
VOLOCHA
| MASTER+ писал: | | warlord2000 писал: |
Поставь -
TDQ-38H
KS-H-791EA
KS-H-781EA |
Уверен,что они в данном случае будут работать?  |
MASTER+
| VOLOCHA писал: | | они в данном случае будут работать? |
Нет не будут, прав. 8 Вольт однако.  |
warlord2000
перепаял обратно на старый тюнер, вернул к исходному состоянию, но так хочется недостающих каналов,
TDQ-38H
KS-H-791EA
KS-H-781EA
один из этих тюнеров меня точно спасёт? |
VOLOCHA
warlord2000, | warlord2000 писал: | TDQ-38H
KS-H-791EA
KS-H-781EA
А глаза поднять сложно-- все уже расписано даже в этой теме:
| VOLOCHA писал: | | Уверен,что они в данном случае будут работать? |
| VOLOCHA писал: | | комутация нулем диапозонов |  |
