Grundig Т55-066/5 шасси CUC7303 нет изображения [РЕШЕНО]
Andrey_79
02/01/2010 00:36
Доброго времени суток! Всех с Новым Годом!
проц. SDA5222-A003, Видео. TDA8362. Кин A51EAL. ТДКС (по схеме) 29201-031.56
Телек включается, звук есть, тёмный экран, высокое какое-то есть. Напряжения на катодах кинескопа 180-200 В., на ускоряющем эл. около 100В. После минут 20 работы появляется размытое изображение. Регулировка Uуск. меняется и ярокость и фокус, но результат никакой. Ещё через минут 20 с прогревом изображение восстанавливается и Uуск. возрастает до 250В и Uф. судя по его разряднику увеличивается. Размер в норме, напряжения в БП - норма. Грешу на ТДКС, но дело дорогое а подкинуть нечего, может будут у кого предложения. Заранее благодарен.
zarah
02/01/2010 00:41
Andrey_79, А почему нарушаем ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ? Где полное название ТВ, или задняя крышка отсутствует?
Andrey_79, писал:
Будут: ESR meter + паяльник - исправят положение.
НПР
02/01/2010 00:48
Опиши по подробнеее,как ведет себя телевизор,после прогрева какое изображение?после прогрева при максимальной яркости контрасности,может кин бяка я сомневаюсь что проблема в ТДКС-е.
Andrey_79
02/01/2010 00:59
После полного прогрева - изображение нормальное. Регулировка яркости, контрастности в нормальных пределах от тёмного до светлого без каких-либо искажений. Всё как и должно быть. А а процессе прогревания - размытое изображение
zarah
02/01/2010 01:11
Andrey_79, Так и будешь смотреть как кин разогревается, или начнешь что то делать? Где замеры хоть одной напруги с БП??? Шасси пропаяно? Эл.литы проверены?
Если так и дальше будет продолжаться - тема уедет сюда http://monitor.espec.ws/section18/
Andrey_79
02/01/2010 01:17
занимаюсь этим вопросом. Результаты буду отписывать.. Напряжения БП в норме.
zarah
02/01/2010 01:52
Andrey_79, А норма у вас в чем исчисляется, в литрах или в розовых енотах?
Andrey_79
02/01/2010 02:08
напряжения, соответствуют, указанным в схеме (124В, 33В, 5В, 12В, и 16В)
НПР
02/01/2010 02:10
напиши какая марка кина,какие напруги с БП выходят,в цепях накала все впорядке?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 03:14
резюки в цепи накала нормальные
Andrey_79
02/01/2010 02:16
кинескоп Philips A51EAL155X01. Накал в "непоказывающем" состоянии 4,5 В
НПР
02/01/2010 02:22
если мне не изменяет память 4,5В конечно маловато будит,так в йепи накала все нормально
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 03:23
цепь накала я имею в виду
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 03:27
а если увеличить ускоряющее,то как ведет себя кин?
Andrey_79
02/01/2010 02:28
Ещё заметил.., после прогрева, когда он работает, если Uуск. выкрутить на минимум - появляются тянучки.. изображение смазывается.
U на катодах RGB около 150 В
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 03:30
В рабочем состоянии при увеличении ускоряющего, увеличивается яркость и появляется обр.ход луча.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 03:32
а в процессе прогрева, изображение размытое и фокусировка зависит от ускоряющего напряжения.
НПР
02/01/2010 02:34
у тебя есть возможность подкинуть шасси на другой кин? и сравнить результаты? по моему чтото с кином не то недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 03:35
и всеже цепь накала как
Andrey_79
02/01/2010 02:36
к сожалению нет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 03:41
накал с ТДКСа 5,7В после резистора 4В.
НПР
02/01/2010 02:42
при полном пргреве если увеличивать яркость контрасность,изображение теряет фокусировку?
Andrey_79
02/01/2010 02:44
нет...изображение в норме
НПР
02/01/2010 02:44
резюки в цепи накала проверял?со схемой сравнивал?попробуй их заменить согласно схеме.
Andrey_79
02/01/2010 02:55
по схеме резистор 5,1 Ома, а у меня стоит (вроде родной) 8,2 Ома
zarah
02/01/2010 03:01
Andrey_79, писал:
НПР, писал:
Это шо прикол? смех Вам ребята обоим сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html И штудировать до тех пор пока не прозреете.
НПР, писал:
А зачем? Не проще ли померять эммиссию? НПР, Или ты так всегда кинескопы проверяешь, методом подстановы другого шасси. классно!
НПР
02/01/2010 03:08
можно и эмиссию померять,но судя по дефекту больше всего похоже на кин,а не на ТДКС,или я не прав?
zarah
02/01/2010 03:17
НПР, Ты не прав в методике проверки кинескопа. Данная неисправность (особенно в Грюндах) вычисляется в течении 5 минут. А тут уже 2-я страница "ни о чем" пошла. гы-гы
Andrey_79
02/01/2010 04:18
померял токи катодов, описанных zarah-ом тут http://monitor.espec.ws/section1/topic89549p20.html, токи около 2,5 mA. (в прогретом, рабочем состоянии).
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 05:21
zarah , направь пожалуйста меня в нужное русло. В прогретом состоянии качество изображения очень даже хорошее..., только регулятор фокусировки стоит в положении "максимум"..
gaydamaking
02/01/2010 04:35
Замени панельку на плате кинескопа.
zarah
02/01/2010 04:45
Если как ты говоришь у тебя с шасси все "в норме" (в чем я не уверен), тогда меряй осциллом размах строчного импульса на коллекторе НОТ и размах накала (на холодную). Что нам говорит 27-я осциллограмма, и осциллограмма в точке (F). Замеры в студию.
MASTER+
02/01/2010 10:58
Andrey_79 писал:
пВ прогретом состоянии качество изображения очень даже хорошее.
Это для клиента.
Мастер определяет кинескоп за 5 -10 минут.
Осцилограф измерить на ПК имп. для АББ есть?
Около TDA8362 есть ёмкости. улыбка
Найти можно и так - нагреть феном элементы около 8362, ТДКС и ПК - включить. Если не поможет - кинескоп.
мастер-ломастер
02/01/2010 12:22
Andrey_79, каким прибором накал измеряем?
zarah
02/01/2010 12:31
мастер-ломастер, Вова, а каким еще прибором можно получить 4,5В накала подшучивать, дразнить Вторая страница советов, а "поезд" так и не тронулся.
Andrey_79
03/01/2010 23:46
Спасибо большое всем! По совету gaydamaking, вопрос решился заменой панельки на ПК. Ещё раз благодарен всем за советы и всех с Новым Годом!
zarah
03/01/2010 23:52
Andrey_79, Я все понимаю. Однако слово (РЕШЕНО) в заголовке вашей темы еще ни кто не отменял!
mileshca
04/01/2010 00:21
НПР, ты что накал неможет быть 4.5в должно 6.3в стандарт, если нечем проверить , проверь осликом там 22в в импульсе
