Thomson 14MS56BT шасси TX91 - сбиваются каналы
dswdiesel
30/03/2010 21:32
Thomson 14MS56BT шасси TX91 RCT 3003
После прогрева через 10-15 мин все каналы сбиваются, какбы чистота уходит в сторону. непропоев нигде нету, пыли тоже нету и вздутых кондеров тож нигде нету... где што искать обясните пожалуста для чайника..
RV6FT
30/03/2010 21:41
dswdiesel, у тебя какие идеи будут,что бы "чИстота"не уходила ?
dswdiesel
30/03/2010 21:45
да конденцаторы менять телик старенький. вот тока какие и где их приблизно искать?
Бакум
30/03/2010 21:58
dswdiesel писал:
В мастерскую,или будет как http://monitor.espec.ws/section1/topic147671.html
RV6FT
30/03/2010 22:01
отвези мастеру,пусть тебе зделают, к "конденЦаторам"не лезь!
Иначе после тебя его ни кто не возьмётся делать.
dswdiesel
30/03/2010 22:11
блин ну у нас нету мастерских... вы мне напишите в каком районе искать АПЧГ на какой оно микросхеме...схема в меня есть на шаси TX91G напишите пожалуста по схеме где искать возле каких микросхем. жалко мне выбрасивть телик.
где искать пошти понел ето ПЧ, а какие там кондеры проверять??? електролиты там их 5шт, или там вроде какието ищо в контурах стоят???
блок ПЧ ну тот што с контурами точно пошти такой как здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic147671.html
Бакум
30/03/2010 22:44
а скоко у тебя там контуров? недовольство, огорчение я возле STV 8224 по схеме вижу только один.
dswdiesel
30/03/2010 23:14
вот толькошто сфоткал
напишыте што проверять.
проблема в етом блоке??? што с прогревом сбивается чистота настройки каналов.
RV6FT
31/03/2010 14:49
Изучи хотя бы это , http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ,
но я думаю что ты даже не прочитаеш.
dswdiesel
31/03/2010 17:50
блин поменял уже кондеры електролиты 5 штук, тоже самое с прогревом сбиваются... што ищо может быть ??? интересноже всетаки узнать.
s2002
31/03/2010 18:49
Да чё ты к тем кондёрам прицепился.. сумашествие
Бакум
31/03/2010 18:52
dswdiesel писал:
а если вам в падлу мне помочь ну дело ваше.
Нам просто жалко мастера,который после ремонтить будет.Ну да ладно всё дело в контуре АПЧГ похоже. улыбка
makeym
31/03/2010 19:01
dswdiesel, об этом (каналы сбиваются) - стока написано - интернет погугли !
dswdiesel
31/03/2010 19:28
контур АПЧГ ето тот што рядом возле STV8224A2 ? так а там што будет йомкость потекшая? если я выламаю как узнать сколько там было... хоть приблизно я на правельном пути?
makeym гуглил по thomsonu там нету, написано ток йомкости менять.
makeym
31/03/2010 19:50
dswdiesel, (makeym гуглил по thomsonu там нету, написано ток йомкости менять.) - даааааа тяжёлый случай!!! голливудская улыбка
dswdiesel
31/03/2010 20:13
makeym в гугле все нето, спецом пересмотрел первые 2 страницы
makeym
31/03/2010 20:53
dswdiesel, я бы на твоем месте все пересмотрел-а потом вопросы задавал!
Бакум
31/03/2010 21:25
dswdiesel,
dswdiesel писал:
Ты задолбал что ты хош найти как конденсатор в контуре поменять,тебе надо ресунок и чертеж?
s2002
31/03/2010 23:24
dswdiesel, Попробуй посмотреть цепь 2-ой ножки STV8224A2, это
и есть АПЧГ. Если всё нормально берёшь тестер кидаеш на 2-ой вывод,
и смотриш если после прогрева там изменяеться напряжение, значит
АПЧГ в радиоканале работает нормально.
s2002
01/04/2010 09:42
dswdiesel писал:
НЕТ не на правельном!!!!!! Ничё не надо выламовать!!!
Yuritsh
01/04/2010 09:47
dswdiesel, посмотри, может что найдешь по своему вопросу http://monitor.espec.ws/section23/topic24854.html
dswdiesel
01/04/2010 17:41
в апчг нашол чють поченревший резистор меряется нормально но заменил на новый,попромывал под всеми микросхемами... выпаял тюнер полностю промыл он был залит какимто воском и коегде был пожелтевшый......... ВСЕ ЗАРАБОТАЛО КАНАЛЫ НЕСБИВАЮТСЯ што именно помогло незнаю СПАСИБА ЗА ПОМОЩ.......а как тему ету теперьто удалить?
makeym
01/04/2010 18:50
dswdiesel,( попромывал под всеми микросхемами... выпаял тюнер полностю промыл он был залит какимто воском и коегде был пожелтевшый)-тему в мусор-БРЕД КАКОЙ-ТО! бяка
viktor_ramb
01/04/2010 19:05
dswdiesel,
Руководство к действию: http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
