Opta CTV-1401 - не настраиваются каналы
=GSM=
Сообщение #1 От 27/03/2010 18:59 цитата
Opta CTV1401 Уважаемые мастера! помогите пожалуйста с ремонтом
Состав:
IC003 - DBL2044
IC101 - TDA8222
IC201 - TA8659AN
IC001 - M34300N4-012SP
IC401 - TDA1905
IC301 - TA8403K
Tuner - VTSR7SD05
Находится в таком состоянии - когда то запомнил все каналы, но не совпадают. При попытке настроить заново автонастройка пробегает все диапазоны (напряжение диапазонов BU, BL, BH переключается, напряжение настройки на ноге VT изменяется от 0 до 30 В. Но ничего не ловит. Смущает еще вот что, на нижеперечисленных ногах напряжения постоянны (не меняются ни при настройке и ни при каких обстоятельствах):
BM 11.9 B
AFC 5.8 B
AGC 9 B
И еще такая странность - как писалось в первом предложении то что не совпадает настройка каналов - когда переключаешь по тупому с канала на канал 1-2-3- и т.д. ловит ближайший по сетке канал а потом с него плавно настройка уходит, при этом на ноге VT напряжение соответственно плавно изменяется.
Помогите пожалуйста... подскажите в каком направлении копать. И еще хотел спросить что за переключатель SERVICE ?
Спасибо.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 27/03/2010 19:11 цитата
=GSM=, я сузил место поиска. А вообще-то полистай - http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
=GSM=
Сообщение #3 От 27/03/2010 19:17 цитата
Еще забыл написать - если подавать напряжение настройки от отдельного регулируемого БП то все работает нормально...
Спасибо C1-65A ! Сузил место поиска - или ПЧ, или тюнер - правильно я понимаю? Ссылку уже видел...но пока это что то сложновато для меня...да и нужной модели там не нашел.
NeymeYka
Сообщение #4 От 27/03/2010 19:20 цитата
TDA8222-20н контур АПЧГ-смптрел?НЕ ТРОГАЙ(SERVICE)-он тебе не нужен
=GSM=
Сообщение #5 От 27/03/2010 19:21 цитата
TDA8222-20н контур АПЧГ-смптрел? - как? на какой ноге он? (извините..)
=GSM=
Сообщение #6 От 27/03/2010 19:29 цитата
Тут три контура как я понимаю
Который из них АПЧГ ???
Значит тюнер целый???
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 27/03/2010 19:34 цитата
=GSM=, http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25268/STMICROELECTRONICS/TDA8222.html
=GSM=
Сообщение #8 От 27/03/2010 19:44 цитата
C1-65A - спасибо, ...20я нога получается...только вот как так получается он работал работал, никто не трогал...и раз перерестал! а тут аж на контур подозрение? он как я думаю должен был постепенно загнуться?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #9 От 27/03/2010 19:46 цитата
=GSM=, те контура которые рядом. Могут быть с ними рядом надписи AFT и VIDEO или VCO.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 27/03/2010 19:48 цитата
=GSM= писал:
так вот как получается, что эта тема ни о чём не говорит? http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
Ах да, на себе надо испытать .....
Ну-ну.
=GSM=
Сообщение #11 От 27/03/2010 20:29 цитата
C1-65A писал:
=GSM= писал:
Ну-ну.
Но ведь там про мою модель нету...или я что то неправильно смотрю? и еще емкость мне померить нечем(((
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 21:37
В самом верху видимо подправил модератор..но по ссылке CTV1401 попадаем на фото платы и пульта....а вот у меня пульт не такой, а вот какой:
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 22:05
А есть описание как это все работает?
NeymeYka
Сообщение #12 От 27/03/2010 21:50 цитата
И опыт- Сын ошибок трудных,И Гений- парадоксов друг.Выпаяй контур и поменяй конденс
Морзе
Сообщение #13 От 27/03/2010 22:21 цитата
"Выпаяй контур и поменяй конденс"
- боюсь, для автора это слишком сложно и эта тема ни о чём растянется на несколько страниц.
=GSM=, твоя проблема обсуждалась в интернете многократно, надо только почитать![/code]
=GSM=
Сообщение #14 От 27/03/2010 22:47 цитата
NeymeYka писал:
Поменять пока не на что...но двигаюсь в правильном направлении...потому как махнул местами С124 и С120 (потому что одинаковые по емкости) теперь он стал все ловить и запоминать!!!! только черно-белым))))
NeymeYka
Сообщение #15 От 27/03/2010 22:59 цитата
А повернуть сердечнк на дэцэл влево в право ума не хватает?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 27/03/2010 23:11 цитата
=GSM= писал:
У меня полна мастерская таких телевизоров смех смех смех
=GSM=
Сообщение #17 От 27/03/2010 23:14 цитата
Хватает уже повернул стало ч\б и без звука зато настраивается теперь))))
Конткра в ужасном состоянии - сердечник по резьбе кое как ходит, пластмасса рассыпается
Можно где нибудь достать новые?
=GSM=
Сообщение #18 От 28/03/2010 07:45 цитата
NeymeYka писал:
Сомнения! Занимался ли чел ремонтом? :calculator420: ответит тебе на твой вопрос
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 00:35
В самом безвыходном положении
Вообще то тут был задан вопрос как поднять аппарат, а не про то что занимался ремонтом или нет...
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 08:46
Может вы сами не знаете как???
serg63
serg63
Сообщение #19 От 28/03/2010 15:59 цитата
Если нет практики ремонта радиоканала ты рискуешь убить его насмерть.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #20 От 28/03/2010 16:09 цитата
Почему знаем и на двух страницах росписуем.Включаем автопоиск и тихонько крутим сердечник.... пока не начнет запоминать каналы.
=GSM= писал:
