Mike
Thomson 36MT11X шасси TX91 При настойке проскакивает станции. Если подстраиваться вручную, то появляется какая-то черно-белая картинка без синхронизации по строкам и кадрам. Пробовал прошивки от такого же шасси 20'', заменил STV2118B - не помогло.
Подсобите, кто чем может!  |
Mike
| Заменил для очистки совести STV8224 - тоже не помогло. В сервисный режим заходить отказывается, вместо сервисного появляется установочное меню. Наверное что-то с прошивкой не так. ЛЮДИ! ОТЗОВИТЕСЬ! Неужели никто не сталкивался с такой бедой? Подкинте прошивочку рабочую, плиииииз! |
DICHI
Вот кое что. Вход в сервис: TV устанавливают в stby, потом выключаешь сеть, включаешь сеть удерживая кнопку TV на пульте ДУ, отпускаешь и еще один раз нажимаешь TV... Если на скарте что-то подключено, то ТВ в сервис не войдёт!
THOMSON 51MT11X.rar 210 Байт Скачано: 1042 раз(а)
THOMSON 55MKII (chassis TX91).rar 542 Байт Скачано: 917 раз(а)
Mike
| DICHI, спасибо, утром попробую. |
Mike
| Попробовал, не полегчало. Подкинул другой тюнер - всё то же самое.В сервис входит, но там ничего интересного на эту тему. |
zika
| Подайте на выход с тюнера ПЧ ... ПАВ 38,9 можно подкинуть |
vd49
Рустам
Mike!
Необходимая процедура настройки:
1. Отключить тюнер ( вывод IF) вместо сигнала тюнера подать сигнал ПЧ (через небольшую емкость) от генератора типа ЛАСПИ
2. Подстроить контур LI29 по наилучшему изображению
3. Подключить тюнер и попробовать включить настройку
Конечно, прийдется повозиться, но это стоит.
Схема есть в файлообменнике (т.е. не для всех) но, если надо вышлю
PS Данное прошу не считать сообщением |
Mike
Огромное спасибо всем, кто откликнулся! Дефект действительно был в контуре L129.
Подал ПЧ на выход тюнера, покрутил контур - ничего. Довесил параллельно контуру 22 пф - удалось настроиться на сигнал ПЧ. Выломал конденсатор внутри контура, повесил 47 пф со стороны печати - всё заработало, даже возиться с настройкой не пришлось. |
