jinlipu CD3728Q (JLP7.820.650 что нашел) Разгон/разнос ИБП
Борис19
26/10/2020 19:44
Состав:
Процессор LC863532C
MEMORY FM24C08A
SMPS - 2SD1710 or 2SC4429
TR Chopper BCK-60-L001A (BCK-60-1A)
Video LA76818A
Secam - LA7642N
RGB Amp C2688L
Vertical - LA78040
Sound UTC2611
Tuner VS1-1A5-DK
SAW - K2957
Tube 37SX117Y22-DC05
FBT - BSC25-N3 604SA3 BSC25-0177
HOT – TT2190
Схем достаточно, но все они (и состав) – не моего шасси, это видно уже при сравнении состава с составами из других тем. Несовпадения небольшие, но они есть, если требуется, могу их перечислить.
Взял в ремонт с битыми D2498, С3807, и взорвавшейся банкой.
Всё заменил, теперь ИБП как будто идет вразнос.
Строчник убрал, нагружаю на 40 ваттную лампу (пару 1710, без лампы уже спалил).
Вопрос вот в чем – как пишут здесь люди, эти ИБП, имеют свойство при пониженом напряжении сети, выходить из режима, и идти в разгон, или разнос.. Во всяком случае регулировка напряжения у меня не работает.
Но ведь питая через лампу, я понижаю ему напряжения (ЛАТРа не имею), и этот самый разгон, или разнос ему и обеспечиваю….
Генератор лупит, выхода почти в норме, а 100ватт лампа в цепи 220, горит и не тухнет после запуска. Без лампы же - дорого. И как же быть?
Вся мелочевка в горячей части заменена. Лампа 100 ватт вместо предохранителя, при включении не гаснет, и при этом, 110в (и более!) на 40 ваттной нагрузке присутствуют, и регулиповке не поддаются.
После отключения вторичных потребителей, и нагрузки на 40 ваттную лампу, снова включил без лампы в цепи предохранителя – мгновенно вылетел ключ.
Смысла выкладывать выходные напряжения при пониженом питании, и отсутствующей регулиовке, не вижу. Как быть?
Признаюсь, я не понимаю назначения транзистора V580, управляемого транзисторами V581, V554, V552.
Посему, для локализации неисправности, хотелось бы отделить «мух от котлет», например – подав на вход оптрона какое-то постоянное, хоть от батарейки, регулируемое потенциометром непряжение.
Это для того, что бы убедиться в работоспособности чисто горячей части, включая оптрон.
Отдал бы уже кому то, но кто с этой перепаханой дешевкой, возиться сегодня станет…
Что дальше делать не знаю – у старушки без сериалов уже ломка пошла…
По третьему разу проверяю и меняю мелочевку в горячей части.
Потом включу с автономным управлением оптрона, только не знаю какое напряжение ему давать. Судя по схеме, что то многовато ему достается…, кто подскажет – сколько надо.
Спасибо.
STIPLER
26/10/2020 19:59
Транзистор возле оптрона в горячей части меняй. Просто поменяй. Без вопросов/прозвонок/теорий.
Борис19
26/10/2020 20:03
STIPLER писал:
Да, пожалуй.. Спасибо. Его только проверял. Сейчас заменю.И стаб заодно.
SASHATOD
26/10/2020 20:32
Борис19, Ты бы ешо с холодоса лямпочку на 15 ватт поставил недовольство, огорчение
Борис19
26/10/2020 20:35
поставлю 60
SASHATOD
26/10/2020 20:39
шок хммм... шок
виктор-теледоктор
26/10/2020 20:40
Скока можно мусолить тему трехтранзисторного ИБП?
Борис19, тут читал? ------> http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
Борис19
26/10/2020 20:47
Спасибо.В общем, всё то же самое.
Нагрузка теперь 60 ватт, транзистор новый, а так же - 1710, и 3807, (муха не сидела). Сейчас заменю оптрон со стабилитроном и транзистором в холодной части, и буду делать, что собрался, если нет других советов.
виктор-теледоктор
26/10/2020 20:56
Борис19,
Горячую часть всю перебрал а ключ все равно горит?
Наверняка 1710 или 3807 левак воткнул.
Сам думай,телек пришел с взорванной сетевой банкой,т.е. был перепад сети,никаких подводных камней тут нет.Сгоревшие детали меняй на ЗАВЕДОМО исправные,и всё.
Борис19
26/10/2020 20:58
виктор-теледоктор писал:
Конечно же читал.
Кстати, там (как и везде, где искал), немного иная схема.
В частности, у меня в цепи эмиттера ключа, стоит R510. есть и другие, хоть и незначительные отличия.
Во всяком случае, чтение не помогло.
Прошу прощения, конечно, но вы прочли мою тему далее заголовка?
Конечно, что то я недопонял, или недопонимаю вообще в тонкостях БП.
Поэтому и обращаюсь за помощью.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 22:01
Борис19,
Не, 1710 и 3807 не леваки точняк. 1710 - третий, не считая пары безупречных с разборок. как и 3807.
SASHATOD
26/10/2020 21:02
Борис19, Лампу вместо преда не меньше чем 200ватт подмигивание
Борис19
26/10/2020 21:03
и потом - лампа горит, но ключ то лупит на совесть.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 22:04
[quote="SASHATOD"]Борис19, Лампу вместо преда не меньше чем 200ватт подмигивание[/quote
хорошее предложение. Тока лампы такой сегодня под рукой нет((
х
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 22:17
Короче, арбайтен, унд нох айн маль арбайтен.
Ибо, как показывает горький опыт - наверняка, что то недосмотрено.
Хотя и советов ожидаю - писали же тут много (уважаемый Руслан, и другие) - про разгон при пониженном питании именно в этих моделях...
И если данное явление имеет таки место, то стесняюсь спросить - как же проверять при пониженном (из за лампы, пусть хоть и 300ватт) питании?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 22:19
И вот это
"Признаюсь, я не понимаю назначения транзистора V580, управляемого транзисторами V581, V554, V552".
Борис19
26/10/2020 22:11
На входе оптрона почти ничего не было и соответственно не регулировалось.
Заменил его - всё кажется заработало.
Во всяком случае на его входе теперь 1в, и регулируется.
ИБП почти нормально запускается - лампа гаснет, около 110 на нагрузке 60ватт есть.
Завтра поставлю 200 ватт на сеть, подключу поочередно родные нагрузки со строкой и ОСкой, и включу штатно.
Кажется с БП всё уладилось с вашей помощью. завтра отпишусь.
Спасибо!
Борис19
27/10/2020 17:47
Включил сперва через 150 Ватт, вспыхивает, тухнет, но через пару секунд сам включается РР (светодиод тухнет), и сетевая лампа, слегка загорается.
Прошу извинить за такое приблизительное описание, измерения решил делать при 200 ваттной лампе.
Включил через 200 ватт, сразу вылетел ключ.
Поставлю MD1802FX, это всё, что имею, параметры у него подходящие, буду через 150 ватт смотреть тщательно что там происходит.
SASHATOD
27/10/2020 17:52
Борис19, Мене 1802 и 1803 очень нравятся и пихаю их сотнями подмигивание
Ну не должен ключ сразу вылетать,ты шо то не дочинил.
tutu7
27/10/2020 18:06
Борис19, Завтра поставлю 200 ватт на сеть,
Между горячей "банкой" и схемой не более 150 ватт лампу тули для проверки,но не кратковременно,а минут 5-15 с контролем температуры ключа.Когда все в режиме ,то лампа не светит.
iv-9
27/10/2020 18:11
За это время можно было все детали БП выпаять и обратно запаять (или заменить) несколько раз. улыбка Метод бульдозера, если не можешь понять, как и что.
Борис19
27/10/2020 18:39
Измерения при 150 ватт в сети, и 60 ватт на "В". (при не отключенных остальных потребителях).
В. 97-115в. Регулируется.
Остальные при 97в. на "В":
168в.
23в.
13в.
16в.
На N551: 12,6в. - 11,9в.
На N552: 8,4в. - 4,93в.
На N553: 12,7В. - 4,85в.
Нагрузка на 150ват. лампу, падает вдвое только при отключении D554, и 553.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2020 19:46
tutu7 писал:
Гонял минут 10. Ключ не перегревается, пашет как положено, градусов 40.
Греются N551 и 552 примерно гр. 50-60, но это возможно их норма.
Беспокоит, что 150ватт лампа, даже при отключенных D553, 554, 555, все равно слегка светится.
Поиски могу продолжить только часа через 2(((.
Соображения и советы приветствуются.
виктор-теледоктор
27/10/2020 20:49
.Борис19,
Я думаю что ставить в этот БП лампу вместо предохранителя дело ненужное.Если она светится-то на ней падает какое то напряжение,и поэтому блоку питания достается сетевое напряжение не целиком.А этот блок питания при недостачном сетевом напряжении идет в разгон.
Дя ремонта вполне достаточно лампу 75-100 вт вешать в нагрузку,и всё.
SASHATOD
27/10/2020 20:58
виктор-теледоктор, Всю жизнь сидел на СRTшках а этих шасек переделал тысячи и всегда пользовался лямпочкой 200ватт.
виктор-теледоктор
27/10/2020 21:49
SASHATOD, а зачем лампа вместо ПР,когда число отремонтированных шассек зашкаливает?Ведь что главное в ремонте?Главное определить все сгоревшие детали и заменить их заведомо исправными,после этого 99% процентов БП начинают работать.За всю свою практику лампу вместо ПР втыкал пару раз не больше.
SASHATOD
27/10/2020 22:16
виктор-теледоктор, Ну так у меня лампа не вместо преда а аппарат вкл. прям в разрыв её и ключи от вылета не раз спасало.
Как гриться:- момнах монашку не иб..т но куй в кармане носит подмигивание
Борис19
27/10/2020 22:28
.Борис19,
У меня уже 5 убитых ключа. Куда при таких делах - без лампы...
Да и вообще я таки сторонник лампового метода.
Со всеми конечно правильными оговорками трезвых специалистов, во множестве представленных тут в отдельной теме, которую читал внимательно не раз.
Да, разгонная особенность при пониженном питании данного блока, создает проблему в ремонте тупиковую. Как и - в эксплуатации при наших сетях. Хотя где то читал о доработках.
виктор-теледоктор
27/10/2020 22:41
Борис19,
Это надо умудриться..После второго убитого ключа включил бы бульдозер и давно бы починил этот БП
Я не понимаю,чего ты с ним так долго и много возишься,там все деталюшки причастные к вылету ключа можно поменять за час,с перекурами.
Никаких тайн и подводных камней там нет,всё изучено вдоль и поперек 12-15 лет назад.
STIPLER
28/10/2020 03:08
Пора уже тут правило завести: растягивает чувак типовуху на семь страниц http://monitor.espec.ws/section18/topic322958.html - ТРОЛЛЬ ЁБАНЫЙ - БАНИТЬ НАХУЙ !!!
Tohnotic
05/11/2020 19:41
Был у меня гемор с подобным БП. В коллекторе синяя емкость. Чето 470 пикушек на 2 киловольта. Утечка была. И утечку показало только при проверке моим супер пробником. Мтестер показывал норму.
Вано
05/11/2020 20:07
научу вас блядей как этот блок ремонтировать. береш латр ставиш 80-100в. лампочку 40 на на 110в. и ремонтруйте его как хотите. а головой думайте в каком участке неисправность. и 200ват не нужно смех
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2020
сначала только виходной . потом запаиваш 3807. потом перед оптопарний . потом оптопара потом после оптопарний и потом резюки. удачи всем
и
чуть латром поднимаете питание и смотрите стабилизацию.аголовой думайте где неисправность браво! классно!
SASHATOD
05/11/2020 20:28
Вано, Вань, Привет ! ты думаешь мы не знаем все подводные камни в этом бп.?
Поверь не меньше их поремонтил чем ты подмигивание
Был в гараже? подшучивать, дразнить голливудская улыбка давай здоровья уважаемый подмигивание
Борис19
06/11/2020 00:33
Спасибо всем!!! Тел ушел в бессрочный отстой, хозяйке уже не нужен, мне пока не до него.
Куплю ЛАТР, продолжу. Синий заменён сразу (был треснувший), но замена взята с разборок...
SASHATOD
06/11/2020 00:45
Борис19, Чесно слово, обидно недовольство, огорчение
Tohnotic
06/11/2020 07:41
Борис19 писал:
Синий проверь с пристрастием на утечку. Если втулил с утечкой долго будешь транзисторы палить.
Fanttom
07/11/2020 13:08
Там с цепи 310в идут 3 резистора ,два по 120 ком и один,кажется 56 ком,на базу ключа.Резистор что на 56 к шунтирует диод типа 1n4148,номера не помню.Не ошибешься,меняй этот диод не глядя.И банку 100×400в тоже меняй,обязательно.
