Мучение Vestel VR5465TS, шасси 11AK30A11
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
руслан11
Сообщение #1 От 05/10/2020 15:24 цитата
шасси 11AK30A11 СОСТАВ- Micom - Micom - даташит на ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SMPS - даташит на MC44608P40 & P6NK60ZF
SAW - даташит на K2966M
Video - STV2248H
Vertical - даташит на TDA8174AW
Sound - даташит на TDA7266L
Tuner - TECC2949VG28B
Tube - A51LZM10X11
FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950)
HOT - BU808DFI горит красным светодиод,не включ,цикает транзистор.. в бл..питания все кондеры менял,отключал все цепи кроме В+,на ней на выходе 13 в где то,если отключить В+ от строчной,цикание прекращается,но 13в остаётся..я не знаю это в дежурном режиме норма на этом шасси? пульта нет,включал с кнопок на плате... в блоке питания на коллекторе транзист напруга с 300 в плавает до 0 и так постоянно
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 05/10/2020 15:49 цитата
руслан11, Проверь НОТ на пробой.
руслан11
Сообщение #3 От 05/10/2020 16:03 цитата
строчный чтоль? на выходе бл пит нет же напруг..занижены
foxter-x
Сообщение #4 От 05/10/2020 16:33 цитата
руслан11, напруга так и должна быть в дежурке. Пробуй запусть БП на лампу вместо HOT, имитируя РР.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 05/10/2020 16:49 цитата
руслан11 писал:
Если учесть, что оно туда подается с банки через обмотку, то куда ж оно девается? улыбка На банке хоть не пропадает?
руслан11
Сообщение #6 От 05/10/2020 20:11 цитата
кондер 400 мкф я тоже менял,на нём постоянка 300 в,а уже на колекторе транзюка плавает от 300 до 0 где то... может такое что ТПИ неисправен? я темы где то читал что частенько неисправны были.. а что этот тв не запускается если строчн транз неисправен? я отключал строчник,он всё равно не включается кнопками на плате
ДОБАВЛЕНО 05/10/2020 21:13
НОТ так то ометром если мерить, вроде в норме...лампой да,я проверю,я грешил сперва на бл..питания
ДОБАВЛЕНО 05/10/2020 21:17
а если отключить коллектор в бл питания от ТПИ,на коллект должна быть напруга 300 в или нет? я отцеплял,было мало вольт
ДОБАВЛЕНО 05/10/2020 21:20
НОТ если пробит,на В+ всё равно ж должна выходить напруга с бл.питания если включать тв....и если отключить НОТ
ДОБАВЛЕНО 05/10/2020 21:22
в дежурке ещё напруги с бл питан выходят,9 в где то,3-4в.. схему скачал,посмотрю какие там должны
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 От 05/10/2020 20:33 цитата
руслан11 писал:
даташит на
цикает транзистор..
Мастеру отдай, не мучь ТВ.
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
руслан11
Сообщение #8 От 05/10/2020 20:37 цитата
я сам мастер...всё сделаем..если нет желания советовать..то ок
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 От 05/10/2020 20:39 цитата
руслан11, Ты не мастер. Силовой транзистор от строчного отличить не можешь. Состав тупо копируешь из базы. С таким уровнем знаний тебе только утюги чинить.
руслан11
Сообщение #10 От 05/10/2020 20:45 цитата
если строчник неисправен или кондеры в строке...почему с бл питан нет В+ ? должна ж быть напруга
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 05/10/2020 20:46 цитата
руслан11,
я сам мастер.
Кто тебе такую херню сказал? недовольство, огорчение
руслан11
Сообщение #12 От 05/10/2020 20:49 цитата
выше написали НОТ на пробой проверить...это строчн транзюк..не делайте меня дебилом...я в курсе что есть ху..а зачем писать смотреть лишний гемор столь деталей? если есть написанный состав... а вы не копируете? все копипастя и кидают тоже инфу тут
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 05/10/2020 20:52 цитата
руслан11, Если тебе на плечи положить, передположим, рельсу, то ты тоже "зацикаешь" У БП защита как от КЗ на выходе, так и от ХХ. Тебе даже по ссылке в лом сходить, "мастер".
руслан11
Сообщение #14 От 05/10/2020 20:54 цитата
руслан11 писал:
даташит на
цикает транзистор.. где я такое писал?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2020 21:55
так я отключал НОТ,напруга с бл питания должна идти
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #15 От 05/10/2020 21:07 цитата
руслан11 писал:
руслан11 писал:
даташит на
В старт топике. Или посты за тебя тоже кто то другой пишет? Двое из ларца? Вовка из тридевятого царства!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #16 От 05/10/2020 21:12 цитата
руслан11, Участник с 12г. и бомж недовольство, огорчение
iv-9
iv-9
Сообщение #17 От 05/10/2020 21:21 цитата
Мля, ну не может постоянка на коллекторе БП циклично с цыканьем падать до нуля. Все ж таки 300 сетевых вольтей. Если только цепь от банки до коллектора не увеличила сопротивление в хз сколько раз по какой-то причине или чьей-то вине. Что-то намерил не то.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 От 05/10/2020 21:23 цитата
iv-9, Вопрос в том относительно какой массы он замеряет?
iv-9
iv-9
Сообщение #19 От 05/10/2020 21:27 цитата
Я ж и говорю, что странные измерения. улыбка Советы даются исходя из того, что человек занимается ремонтом и знает, как измерять. улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #20 От 05/10/2020 21:36 цитата
У меня с этим проявлением только один раз лит по В+ был. Все остальные - 808 пробит. Схема arhi классно!
1
