TV SUPRA STV-2084 не запоминает настройки
valeryb
Сообщение #1 От 16/03/2008 20:18 цитата
Телевизор SUPRA STV-2084 шасси РС-05X2
Проц:M491BB1
Телевизор на программу настраивается, но при переклю чении программы пропадает насройка. Напряжения все в норме.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 16/03/2008 20:31 цитата
valeryb, какие производишь действия для запоминания настроенного канала.
valeryb
Сообщение #3 От 16/03/2008 20:51 цитата
Инструкции пользователя нет, а по клавишам на ПУ и на телевизоре получается только настроить, а как запомнить понять не могу.
MASTER+
Сообщение #4 От 16/03/2008 21:31 цитата
Что клиенты говорят? Или ТВ рабочий и мы не знаем способа запомнить. Или вариант ремонта. Микросхемы памяти нет?
Kolupalkin
Сообщение #5 От 16/03/2008 21:41 цитата
Дык , на телевизоре кнопка память присутствует.Вот ее и мордуй ,может ей конец пришел!
Юр961
Сообщение #6 От 16/03/2008 22:51 цитата
Наверно тот случай когда из за проблемы по 30v не запоминает каналы.
Kolupalkin
Сообщение #7 От 17/03/2008 11:56 цитата
Стабилитрон там не причем, настройка то есть.А вот эти 30в на проц идут через ключ ,а этим ключем сам проц управляет.Вот там и собака порылась.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 17/03/2008 12:09 цитата
Ребята! Автор вот о чем пока говорит:
И нет пока ответа от него на
valeryb
Сообщение #9 От 17/03/2008 18:25 цитата
Как запомнить понял. Кнопка работает. Импульсы с 3 ноги на 2 проходят амл 25V.При переключении диапазона настройка на станцию сохраняется.
Морозик
Сообщение #10 От 17/03/2008 18:53 цитата
А что ей не сохраняться? Она в данном случае и без памяти сохранится.
Замени память , но для начала прошей ( Если я правильно понял там память на 14-16 ногах улыбка )
ДОБАВЛЕНО 17/03/2008 19:56
Вот тут.
  МСН-405.rar  15.15 КБ  Скачано: 929 раз(а)
Kolupalkin
Сообщение #11 От 17/03/2008 19:26 цитата
Морозик,
Нет там памяти стопудово - в проце она.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 17/03/2008 20:24 цитата
Kolupalkin, поддерживаю классно!
Да и автор говорит, что уже настройка не уходит.
valeryb
Сообщение #13 От 17/03/2008 20:53 цитата
Я говорю, что настройка сохраняется при переключении диапазона, но при переключении канала настройка пропадает.
Да память находится в проце!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 18/03/2008 07:46 цитата
valeryb проверь питание на 9й ноге проца, должно быть 5в и
отфильтровано и попробуй после настройки замкнуть
кратковременно 18ю и 22ю ножки проца.
Проконтролируй напряжение на 2й ноге, при настройке на станцию.
Замени Д1 на платке процессора.
valeryb
Сообщение #15 От 18/03/2008 18:33 цитата
На 9й ноге 5в.
Замыкать 18ю и 22ю ноги нет смысла, так как кнопка запоминания работает.
На 2й ноге при настройке на станцию 0в, а при нажатии на кнопку "запомнить" проходят импульсы ампл=25в.
На Д1напряжение=30в.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 18/03/2008 18:50 цитата
valeryb, Все говорит о том ,что неисправен CPU.
Kolupalkin
Сообщение #17 От 18/03/2008 19:03 цитата
Попробуй перемкни транзистор Q1 к-е,и проверь будет ли запоминать.
valeryb
Сообщение #18 От 18/03/2008 19:41 цитата
Перемкнул к-е Q1, теперь -настройка на канал запоминается но при переключении на всех каналах одна станция,а при выключении сети
Kolupalkin
Сообщение #19 От 18/03/2008 20:15 цитата
Кирдык , внутренняя память выработала ресурс.Меняй проц .
valeryb
Сообщение #20 От 19/03/2008 19:58 цитата
Понял-памяти кирдык браво! всем спасибо. Тема закрыта.
