Grundig T55-4101 шасси CUC2103 - напряжения БП в деж. реж.
stef
Сообщение #1 От 16/04/2008 20:37 цитата
Поступил аппарат с сгоревшим строчным транзистором, после замены работоспособность восстановилась, проверена вся обвязка - все в норме. БП в рабочем выдает 130В, стабилизация прекрасная, а вот в дежурке напруга взлетает до 190В. Перерыл весь БП - все в норме. Схемы нет напрашивается вопрос : может так и должно быть ведь аппарат до этого отработал 5 лет без всяких нареканий и сгоревший строчный транзистор возможно к такому напряжению и не имеет никакого отоношения?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 16/04/2008 20:46 цитата
stef, электролиты на сколько вольт стоят в этой цепи?
stef
Сообщение #3 От 16/04/2008 22:00 цитата
вот это не посмотрел, ТВ стоит у клиента.
agent007
agent007
Сообщение #4 От 17/04/2008 09:33 цитата
stef, в Грюндах на 4605 это так и есть, я мерял 170v
пайки смотри по диодному модулятору ТМС (если есть) ну и литы конечно в строке
stef
Сообщение #5 От 17/04/2008 21:44 цитата
аппарат на 16846, думаю что раз такое они уже делали на 4605, то похоже и тут тоже самое. Еще электролиты проверю. Всем спасибо.
Ильич
Ильич
Сообщение #6 От 17/04/2008 22:23 цитата
stef писал:
Поступил аппарат .................
........ТВ стоит у клиента.
Интересный расклад
stef писал:
многовато, при хороших емкосях по +В может запросто успеть пробиться НОТ при запуске строки
agent007
agent007
Сообщение #7 От 18/04/2008 14:36 цитата
аппарат на 16846
не на этих не должно . ищи причину
MASTER+
Сообщение #8 От 20/04/2008 18:57 цитата
Меняй диоды и оптопару, если есть около 16846.
