wmbak
После небольшого прогрева начинают прыгать напряжнения питания 115в и 6в в сторону уменьшения. Блок питания собран на STK7348. |
мастер-ломастер
wmbak, проверь обвязку STK, потом прими решение о её замени |
alexsiv
wmbak писал: | Блок питания собран на STK7348.
| заменить, не глядя на обвязку STK! |
werus
к тому же БРАК 100% в продаже! |
Фарид
Там кондер высоковольтный в обвязке STK-шки постоянно трескался. Видно невооруженным глазом. |
agent007
Цитата: | к тому же БРАК 100% в продаже! | я последний раз кинул МП3 и успокоился.Цитата: | Там кондер высоковольтный в обвязке STK-шки постоянно трескался. Видно невооруженным глазом. | и литы конечно поменяй ,если не поможет тогда STK |
мастер-ломастер
agent007, Привет! Я тоже ставил МП3-3, когда не смог найти STK, только дежурного режима не было, сказал чтобы кнопкой включали и выключали |
agent007
мастер-ломастер, а разве у него там не транс на дежурку , схему не смотрел |
мастер-ломастер
agent007, Да там транс +реле которое вкл. питание ,переменку на диодный мост основного БП, но было перенапряжение, сгорел транс деж режима +STK, кондёр сетевой вздулся, и клиент условия поставил ,---больше 1000руб, тогда не надо делать, и я ему и поставил МП-3-3 даже помню МП-3-2, там ещё на КУ112А радиатор стоял
ДОБАВЛЕНО 19/04/2008 21:41
Только я не понял как у него 6 вольт прыгают , если эти 6 вольт идут от отдельного трансформатора, и через КРЕНку |
мастер-ломастер
Кнопку пришлось ставить от немецкого ночника, на провод, уникальность в том , что он коммутирует оба провода, и фазу и нуль. |
wmbak
Извините ошибся не 6в, а 12в.В голове уже от этих STK сами знаете что, только четвёртая заработала но стаким эфектом.
Аппарат после небольшого (3-4имнуты) прогрева как бы пытается выключится. Чем бы эту гадость заменить. Родная проработала 15лет. |
мастер-ломастер
wmbak, Ну вот, а я всё думаю как это у него 6 вольт плавуют, если они от отдельного транса идут |
Фарид
Цитата: | ем бы эту гадость заменить. |
STK73410 |
Volodichka
Странно, у меня это шасси всегда попадалось на 4 или 5 транзисторах! А тут на STK7348.
wmbak писал: | Чем бы эту гадость заменить. |
Сейчас китайцы выпускают модули для ремонта TV (у нас они по 2$). Состоит он из м-мы UC3842 + 1 мощный КП, размер чуть больше спичечного коробка, для его подключения необходимо ещё установить ОП для обратной связи. АС модуля 120V-280V !
Так что я уже забыл про наши МП3, которые к тому же в деж реж не работают. |
wmbak
Предлагают заменить на STK73410. Есть ли у кого нибудь опыт использования? |
мастер-ломастер
wmbak, STK7348=STK73410-||. |
Фарид
мастер-ломастер, 73410 без римской два!!! |
мастер-ломастер
tit7861
Сам по себе
73410 ставил, но она грелась как печка. А с римской пошла нормально. |
